47820 сообщений в этой теме
13 минут назад, AtaVist сказал:
Так сейчас устроена система, в которой отсутствует возможность договориться о погрешности.
Вы так и ничего не поняли... договариваются о величине защитной полосы.... как то так...
  • Ответы 47.8k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10241
  • scbist
    6189
  • Геометр
    4252
3 минуты назад, Lavr сказал:
Не вижу смысла отвечать когда в конце вопроса стоит смеющийся смайлик.
Ну я Вам задавал примерно такой же вопрос по мультиметру 3,5-разряда... и без смайликов...
Таки ответа не получил...
Я Вам показал цифрами за что Вы "боритесь" под флагом закона.
Вопрос здесь даже не в законе. Когда выбирали эталон для проверки, то уже учли, что установленные требования к достоверности контроля будут выполнены, если погрешность уложится в допуск. Вы предлагаете ужесточить требование и уменьшить допуск. Зачем? Если допуск изменился, возможно надо менять эталон. Разве Вы этого не понимаете? Не стой стороны заходите. Не Ваше дело менять допуск.
7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Документы регламентирующие работы по проведению поверки не предусматривают такой возможности.
Гуглите, что такое "произвол", а так же " саботаж" и "сговор".
36 минут назад, Геометр сказал:
Если оценивается пригодность СИ для решения той или иной измерительной задачи, которая как раз и устанавливает некие требования к точности измерений, то это будет контролем.
Если оценивается, то это будет оценка.
38 минут назад, Lavr сказал:
Когда писали МП не думали о конкретном потребителе, а рассуждали в общем плане - о среднестатистическом.
39 минут назад, Lavr сказал:
Александр Александрович целый вебинар здесь выкладывал по принятию решения на основе неопределенности. В ГУМе есть об этом документ. Там черным по белому написано про защитную полосу для уменьшения риска принятия ложного решения.
41 минуту назад, Lavr сказал:
Зачем?
И об этом там было сказано. Одна из причин - особенности конкретного объекта применения и последствий от принятия решения.  Да и просто пожелание заказчика никто не отменял.
43 минуты назад, Lavr сказал:
Вы путаете допуск с риском. Допуск не меняется, уменьшается риск от применения несоответствующего СИ.
42 минуты назад, Lavr сказал:
А оценка на основе конкретных объективных данных это контроль.
1 час назад, AtaVist сказал:
О ! Вон оно как....
Как самим увеличивать МПИ  - все начинают стонать что незяяяя.
Но Вам дано право устанавливать  МПИ  меньше чем установлено в  ОТ! И почему то здесь многие метрологи - в кусты. В отличии от советских заводских метрологов. А это еще одна возможность уменьшения риска производителя. И в советские времена очень широко применялось... да и по согласованию с ПЗ.
2 часа назад, Lavr сказал:
Ниче. Не вижу смысла отвечать когда в конце вопроса стоит смеющийся смайлик. ...
Да и не надо - лишнее подтверждение о том, что вы военный теоретик...:thinking:
... Документы читать надо. А то, после четырех лет обсуждения формулируете вопрос таким образом, что становится сразу понятно - Вы на нуле и объяснять надо с самого начала. ...
Самовлюбленность вам не дает понять то, что на нуле КН - вы... А сначала объяснять будете лохам от КН ...:girlcray:
... Вам это объяснение и не требуется. Вам же поржать?
Нет, мне - лишний раз показать читающей публике аксиому КН: если ты в КП - теоретик, то и в КН ты - популяризатор - не более...:censored:
34 минуты назад, scbist сказал:
Когда пишут методику поверки, о конкретном потребителе вообще не думают. О чем это вы?
36 минут назад, scbist сказал:
Это вообще запредельно - начать говорить о МП и вдруг начать апеллировать к неопределенности.
39 минут назад, scbist сказал:
Как же не меняется,  если вы его предлагаете уменьшить на 20%.
Только что, Lavr сказал:
Оценка того, что оценивается.
В нашем случае оценивается пригодность. Степень пригодности оценивается двумя категориями - пригоден или непригоден. Нельзя быть немножечко беременной и не может быть рыба второй свежести. Поэтому оценивание пригодности превращается в контроль, а оценка - в вывод о пригодности на основании процедуры контроля.
Хватит уже жонглировать словами, Андрей Аликович. Вам это не идёт.
5 минут назад, Геометр сказал:
Ничего подобного. Есть еще "более пригоден", "менее пригоден", "более-менее пригоден" и еще много чего другого. Вы не научились мыслить категориями присущими для неоднозначности, а именно это требуется для понимания КН.
3 минуты назад, Геометр сказал:
Чем лучше? Давайте проведем оценивание "лучшести". :)
Какой смысл с вами что-то оценивать. У вас только две оценки - плохо и хорошо. понятие "лучше" в вашем языке отсутствует.
13 минут назад, Lavr сказал:
19 минут назад, Геометр сказал:
ИМХО " Точная оценка "лучшести" невозможна. :yes-yes:
36 минут назад, Lavr сказал:
Да что Вы?
37 минут назад, Lavr сказал:
О чем это вы?
Рыба либо свежая, либо тухлая. Третьего не дано. Дама либо беременна, либо нет. Третьего не дано. Прибор либо пригоден для решения задачи, либо нет. Неполностью решенная задача - нерешенная задача. Прибор, которым нельзя в полной мере решить задачу, не решает задачу, а значит непригоден для решения задачи. НЕПРИГОДЕН.
И это нормально! В свете ИЛАК!
Лучше быть в нуле КН, чем быть в конце КП, но так и не суметь сделать шаг в КН.
А зачем?
  • Недавно просматривали   2 пользователя
