48905 сообщений в этой теме
15 минут назад, scbist сказал:
Контроль это оценка соответствия сопровождаемая калибровкой, а не философскими рассуждениями.
КП без постоянного контроля погрешности невозможна. Поэтому поверка (первичная, периодическая, после хранения, после ремонта и т.п.), как операция контроля погрешности - это вещь концептуальная.  Пригодность СИ (как и любого объекта метрологии) к применению определяется соответствием его требованиям КП: погрешность не должна выходить за установленные границы. Значения границ – вторичны.
Оценка соответствия технических средств. каким либо требованиям (законодательным или спецификации исполнителя) может быть и с применением КН. К концепции эта оценка соответствия отношения имеет.
КН  - это концепция для измерения. Оценка соответствия технических средств использует результаты измерения.
Не надо путать оценку соответствия с оценкой значения или оценкой неопределенности измерения.
Оценка соответствия имеет три формы. Одна из них контроль. Не надо путать контроль в КП и контроль при оценке соответствия – это разные вещи.
Как показывает практика: если кто-то сказал «аршин» - то это не обязательно о длине.
Тут без философии никак.
  • Ответы 48.9k
    10618
    6426
    4370
Контрольная работа... по результатам её выставляют оценку... по результатам оценки принимают  решение - соотвествует ли ваши знания контрольному заданию
1 минуту назад, Metrology1979 сказал:
Чтобы прлвести нормирование погрешности в КП  нужна с начпла оценка пределов погрешности.
3 минуты назад, Metrology1979 сказал:
Это заранее  за Вас сделали при государственных приемочных испытаниях, после  контрольных (!!!) испвтаний.
4 минуты назад, Metrology1979 сказал:
Ой......
5 минут назад, Metrology1979 сказал:
Не могли бы Вы провести курс ликбеза? Краткий...
8 минут назад, Metrology1979 сказал:
Вы вообще то внимательно читаете форум?
6 часов назад, Геометр сказал:
Чем оценка соответствия отличается от контроля соответствия?
Или Вы то же имеете происхрждение из страны Обетованной???
14 минут назад, Metrology1979 сказал:
Ага... велик и могучь русский язык :
Аршинничать — заниматься торговлею. Нааршинничать — наторговать; проаршинничаться — проторговаться на аршинном товаре
Ну а про ФГИС "Аршин" все и так знают....
Как можно поменять местами  телегу и лошадь?
С начала оценивание, потом контроль!
Уже всем все понятно - между КП и КН - разницы нет, только распил бабла....:censored:
3 часа назад, Metrology1979 сказал:
А КН невозможна без постоянного контроля состояния СИ, условий в лаборатории и еще кучи чего.
Ага. Сначала говорим, что за границу нельзя, а потом говорим, где эта граница. На аферу смахивает. Жульничество какое-то.
Странный пассаж. А КП это не для измерения? В КП для оценки соответствия не применяются результаты измерения? Интересно, как ОТК принимает решение о соответствии продукции ТУ?
Будьте добры, просветите меня. О чем Вы говорите?
А поверка это не оценка соответствия СИ установленным требованиям?
42 минуты назад, scbist сказал:
Аркадий Григорьевич, я бы мог Вам указать на принципиальное отличие оценки соответствия от контроля соответствия, но имея многолетний опыт участия в обсуждении этой темы, не хочу, поскольку знаю, что всё сразу обгадят. Лучше я, при случае, расскажу это тому, кто действительно хочет понять. Знания, которые достаются легко и даром не приносят пользы. Знания надо выстрадать. Поэтому читайте, что такое оценивание. На эту тему написано много. Если  сами поймете, тогда это будет ваше, а так - все в пустоту.
51 минуту назад, Lavr сказал:
но тут же Вы говорите про
Слова похожие, но разные. Оценивание это статистическая обработка, а про оценку соответствия и контроль я уже цитировал термины из руководства по оценке соответствия.
5 часов назад, scbist сказал:
3.3.1 оценка соответствия (conformity assessment): деятельность, направленная на определение того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены. [Адаптировано из ISO/IEC 17000:2004, 2.1]
3.3.2 контроль (inspection): оценка соответствия путем наблюдения и принятия решения, сопровождаемая, в случае необходимости, измерением, испытанием или калибровкой. [Адаптировано из ISO 3534-2:2006, 4.1.2]
17000 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы говорит
 2.1 оценка соответствия [conformity assessment] доказательство того, что заданные требования (3.1) к продукции (3.3), процессу, системе, лицу или органу, выполнены
а 3534 Статистические методы. СЛОВАРЬ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.
4.1.1 оценка соответствия: Систематическая проверка степени соответствия объекта (1.2.11) установленным требованиям.
4.1.2 контроль: Оценка соответствия (4.1.1) требованиям, путем наблюдений и выводов на основе измерений (3.2.1), испытаний или сопоставлений с шаблонами.
Т.е. контроль это оценка на основе измерений.
Конкретно для поверки и калибровки с оценкой соответствия спецификации контроль и оценка это синонимы.
Обращаю внимание, что я говорю про оценку, а не оценивание неопределенности, смещения, измерения, например.
Оценка процесс и оценивание процесс, но это разные процессы.
Кстати, забыл еще одно, оценка может быть и не процесс, а статистика, используемая для оценивания параметра совокупности.
Мы постоянно попадаем в ловушку омонимов.
В результате оценивания неопределенности мы имеем оценку неопределенности.
А в результате оценки соответствия мы имеем решение о признании.
Да что Вы всё о Деньгах!
Тьфу! Противно!!!
Противно то, что Вы ничего кромн денег не знаете.
12 часов назад, scbist сказал:
На мой взгляд, здесь вопрос не в омонимах, а в синонимах. Термин "оценка" следует употреблять и для процесса и для результата этого процесса. Это так же как с термином "определение" - в результате определения мы имеем определение. В этом смысл процессного подхода, когда процесс - все, а результат - ничто.
В русском языке синонимом термина "контроль" считают термин "проверка". Исходя из приведенных определений получается, что оценка соответствия - это систематический контроль, а контроль - оценка соответствия. При таком определении терминов понять, чем отличается контроль от оценки действительно невозможно. Однако в 4.1.1 есть одно несомненно рациональное зерно: "проверка степени соответствия". Только для того, чтобы не путать контроль и оценку следовало бы написать "определение степени соответствия". Тогда все становится на свои места. Контроль соответствия допуску не предназначен для определения степени соответствия допуску. В КП результат измерений при контроле параметра либо соответствует допуску, либо нет. Третьего не дано.
1 час назад, Lavr сказал:
А, что тогда "измерительный контроль"?
Термин из СССР, кода иностранными терминами меньше пользовались.
Это Ваша проблема. Вы не различаете процесс и результат процесса. И на этом "дальтонизме" строите свою теорию.
Как же это говорили, мне не нужна твоя работа, нужно, чтобы ты мучался. Как-то так звучало.
Вы не правы. Все точно так же, как и в КН. Вы забываете про ошибки первого и второго рода. Эти термины были и до появления в России КН. Еще это называлось, в других обстоятельствах, риск производителя и риск потребителя. Просто рядовые пользователи СИ с этим не сталкивались. Они имеют бумажку со словом "годен". Но и сейчас, при калибровке с оценкой соответствия, они с этим не столкнутся. Это для Вас подобное стало откровением, а я, как производитель технических средств, и Дмитрий Борисович работаем с этим с момента поступления на завод.
2 часа назад, Lavr сказал:
Какая прелесть эта КН.
По пунктам (b) и (c) можно же провести целое лингвистическое исследование:
-  чуть-чуть  соответствует
- чуть соответствует
- немного соответствует
- слегка соответствует
- соответствует на  на 80 %
- маломальски соответсьвует
- маленько соответствует
- большое соответствие
- высокое соответствие
- соответствует с особым мнением
- соответствует лучшим мировым достижениям
- в кринку не лэзит
- шарик входит и выходит
34 минуты назад, scbist сказал:
Вы полностью под влиянием ДБ - слишком преувеличиваете свои знания, полученные из практики и слишком преуменьшаете знания и опыт других. Думайте, что хотите. Мне в общем-то все равно. То, что я глворю, я говорю для всех интересующихся, а не лично для вас.
15 минут назад, Lavr сказал:
О! Заметтьте, Ваши знания никто не преуменьшает! Вам просто  высказывают своё мнение, основанное и на опыте (практике) и на некоторых НТД.
Вот лично мне , практика Вашего опыта , не очень понятна....
3 часа назад, Lavr сказал:
И Ваше же...
6 часов назад, Lavr сказал:
А КП результат измерений при контроле параметра либо соответствует допуску, либо нет. Третьего не дано.
В другой теме , созданной Геометром,  решается этот вопрос  очень просто  - выписываем красивую бумажку!
