48538 сообщений в этой теме
36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Уважаемый  Lavr!
Андрей Аликович!
Вы сами себя загоняете в тупик!
В боксерской терминологии вы наступаете без удара, т.е. угрожаете, не имея ни каких аргументов.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4328
2 минуты назад, Lavr сказал:
Но и тут Вы не правы.
Why?
51 минуту назад, scbist сказал:
Последующие пересчеты это Вы вносите поправки в результат предыдущих измерений. Устраняете систематическую погрешность.
Это арифметика 4 ого класса...
1 минуту назад, Lavr сказал:
Техника айкидо...
21 минуту назад, Lavr сказал:
Только ради Пятницы...
2021 - 40 = 1981....
5 часов назад, Lavr сказал:
Я вчера измерил деталь при 18 гр. С, но сегодня 25 гр.С. Мне надо знать, войдет ли деталь в паз. Я ориентируясь на вчерашний результат, и зная коэффициент температурного расширения, определяю (путем расчета) значение величины детали сегодня. ...
вам стоит пройти обучение по предмету "Основы взаимозаменяемости"...:rtfm:
Изменено пользователем boss
11 часов назад, boss сказал:
а вам стоит есть больше фруктов...
6 часов назад, Lavr сказал:
Известный текст..
Наше счастье постоянно!
Жуй кокосы! Ешь бананы!
Чунга-чанга
К чему это я?
Да то  что Ваш подход возможен только на отдельно взятом острове...
Где есть Попугай Удав и Питон .. a Палок не меряно...
Пы.Сы.
Метролог не только должен быть метрологом... но и чуть чуть - технологом, конструктором, радиотехником, СОЗДАТЕЛЕМ!
В 02.04.2021 в 21:31, boss сказал:
ИМХО, больше бы по ТММ
"Теория машин и механизмов"
P.S. В "вольном переводе"  студентов  конца 70-х
"Тут Моя Могила"
2 часа назад, владимир 332 сказал:
больше бы по ТММ
Если сдали сопромат,
То людьми вы стали,
Но студент — как есть, примат:
Все они — с хвостами!
40 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Сдал сопромат - можно жениться
Это Да.
Даже в Фильмах тех времен: студент с учебником Сопромата, как с визитной карточкой...
20 минут назад, владимир 332 сказал:
А метролога который вносит поправки о 18 град.С. при измерении при 25 град.С.
  Я бы послал на три буквы... МИР дому ему...
50 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я бы тоже в 99% случаев, но быват же
Раз в год и палка стреляет.
13 минут назад, владимир 332 сказал:
Ага...на километер 10 миллиметр..
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ещё  проще по Рулеткам ГОСТ 7502 https://files.stroyinf.ru/Data/37/3756.pdf
8. Указания по эксплуатации
8.6. При измерениях при температурах, отличных от 20 °C, необходимо вводить поправку на температурный коэффициент линейного расширения, рассчитываемую по формуле:.....
Хоть кто-то эту формулу применял, учитывал....:unknw:
Конечно же, сейчас ГОСТы не Обязательны, но в тоже время
Что написано пером, не вырубишь Топором
53 минуты назад, владимир 332 сказал:
1. Главное чтобы всё было по феншую...
3. "Главное чтобы костюмчик сидел.." (С)
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если изначально точность измерений 2 мм/км, то учитывается и температура, и давление, и влажность...
4 часа назад, Геометр сказал:
Ага... вообще то разговор был про ТКЛР - температурный коэффициент линейного расширения.
Икогда Вам нужна будет точность измерения геометрических размеров 10-6, то у Вас будут созданы всемусловия в лаборатории, чтобы не было - вчера +25 град.С, а сегодня +18 град.С. ( отопление отключили?) .....
Помните - штангель ( класс 1 это +/- 2 мкм ... примерно 10-6 на 1 метр ) то у него тоже есть ТКЛР... неопределенность какая то...
Ну, и его я тоже учитываю при поверке алюминиевых и инварных реек нивелирных. А иначе нельзя...
Но, в основном да - ТКЛР редко учитывается при поверке, ибо его влияние слишком мало для этого.
45 минут назад, Геометр сказал:
А при измерениях, когда на улице то минус 40 то плюс 45?
Это не подколка, просто любопытно. Если не учитывать температуру, большая погрешность по длине получается? В рекламе пишут, что инварная рейка температуру почти не чувствует.
Только что, scbist сказал:
Я же уточнил: при поверке не учитывается, ибо она проводится в нормальных условиях.
Если же говорить об измерениях на улице, то да, конечно же этот коэффициент надо учитывать. Особенно, скажем, при высокоточном нивелировании. Но это уже не поверка.
У инвара коэффициент 2 мкм на каждый градус на метр. Если, к примеру, работа будет вестись при минус двадцати градусах, а эталонирование проводилось при плюс двадцати то на метр превышения мы будем иметь смещение 0.08 мм. При этом микрометр у нивелира Н-05 имеет цену деления 0,05 мм, а скп нивелирования на километр двойного хода не должна превышать 1,5 мм. Хочешь не хочешь, а придется учитывать коэффициент расширения.
1 час назад, Геометр сказал:
1 час назад, scbist сказал:
В 02.04.2021 в 17:32, Lavr сказал:
Я вчера измерил деталь при 18 гр. С, но сегодня 25 гр.С. Мне надо знать, войдет ли деталь в паз. Я ориентируясь на вчерашний результат, и зная коэффициент температурного расширения, определяю (путем расчета) значение величины детали сегодня. Это измерение?
И вот вопрос - а причем тут концепции??
Почему-то вспомнился КВН из 60-х годов.
Вопрос. Вы идете по проволоке, а за вами пошел ток. Что делать?
Ответ. Закон Ома строгий, но справедливый.
Как-то так звучало.
Законы физики они объективны.
"Ранее это было не "измерение"  п анализ измерительных данных ... ". Это Ваши слова?
