47926 сообщений в этой теме
46 минут назад, Данилов А.А. сказал:
оценить риск принятия решения с учетом неопределенности измерений?
Мня мучает один вопрос. Это факультатив, ил когда-нибудь оценка риска станет обязаловкой?
  • Ответы 47.9k
    10285
    6212
    4254
4 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
СИ, вообще-то тоже продают/покупают, используют для измерений/контроля
Ушли от контроля - вернулись к контролю.
3 минуты назад, scbist сказал:
Аналогично и у СИ. Должны быть параметры по которым можно понять исправное СИ, или его надо в ремонт отдавать.
Хороший аргумент. Другими словами, эта оценка используется не для измерений, а для определения исправности (необходимости ремонта). Принимается.
10 минут назад, Lavr сказал:
Есть качество калибровки этого СИ. Какое еще качество вам необходимо для измерения?
Речь идет об оценки соответствия СИ в области ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ, т.е. в поднадзорной области - по-нашему - в СГРОЕИ
1 минуту назад, scbist сказал:
Например, когда в розетке 230 В, а прибор показывает 24 В. Вас это измерение устроит?
С чего Вы вдруг решили что в розетке 230 В?
Вот когда Вы калибруете прибор, и на эталоне 230 В, а Ваш прибор показывает всегда 24 В, то Вы можете внести поправку +206 В. Но если показания прибора скачут от минус 200 до плюс 400 В, тогда у у Вас получится огромная неопределенность типа А, и итоговая неопределенность выйдет за MPE. Дальше больше.
5 минут назад, scbist сказал:
Те, кто добровольно принял на себя обязательства работать в 17025 - уже обязаловка.
Вспомните наши МИ 187 и МИ 188 - там почти то же самое, но с другой стороны - выбор эталонов для поверки/контроля
1 минуту назад, Rais сказал:
Совсем не обязательно.
Только что, Данилов А.А. сказал:
Т.е. мы при измерении кроме значения и неопределенности этого значения еще и риски будем оценивать?
3 минуты назад, Rais сказал:
При измерении действующего значения напряжения с применением исправного вольтметра минус не должен получиться...
2 минуты назад, Rais сказал:
Не смешите мои тапочки.
У меня был случай с термометром на сушильном шкафу малярки. Поменял на поверенный, через некоторое время бежит маляр, кричит отдай мой старый прибор, это врет. Достаю его термометр, а там стрелка заклинила и показывает 200 градусов. Можно ввести поправку в 180 градусов?
4 минуты назад, Lavr сказал:
Что значит будем? 17025 обязывает:
7.8.6 Представление заключений о соответствии
7.8.6.1 Если по результатам испытания или калибровки делается заключение о соответствии спецификации или стандарту, лаборатория должна документировать правило принятия решения, принимая во внимание уровень риска (например, ложноположительное или ложноотрицательное решение, статистические предположения), связанный с применяемым правилом принятия решения, и применить данное правило.
Но не невозможно.
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Идею Аркадий Григорьевич надеюсь уловил.
Если Вы всегда измеряете температуру 20 С, то легко.
5 минут назад, Rais сказал:
стоящие (стрелочные) часы два раза в сутки показывают правильное время.
3 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
7 минут назад, Lavr сказал:
Где здесь сказано, что это делается при измерении? Ну, соответствует СИ стандарту, исправно. Как этот факт используется при измерении калиброванным СИ?
Только что, scbist сказал:
Я же говорю:
6 минут назад, Rais сказал:
2 минуты назад, Lavr сказал:
Подход аналогичный, учитывать неопределённость калибровки СИ при принятии решений о соответствии продукции по результатам измерений данным СИ.
14 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Я это понимаю не как конкретное число, а приемлемый / не приемлемый. Т.е. качественная оценка.
Обычно в ТУ на изделия просто пишут, такой-то параметр должен быть таким-то. Про риски упоминаний, кроме испытаний на надежность, не встречал.
Только что, Rais сказал:
Ну блин  Вы даете (С)
Оценка соответствия - это не измерение.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Но она (оценка соответствия) проводится по результатам измерений?
А цЫфровые - ОДИН раз в сутки...
8 минут назад, Lavr сказал:
Не при измерении, а при оценке соответствия с использованием результатов измерений
Так документ не про измерение, а про принятие решение после измерения, как и 17025.
Я возвращаюсь к гире. Как подтверждение соответствия гири влияет на дальнейшие измерения этой гирей? какую неопределенность будем учитывать?
