Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 5 часов назад, Lavr сказал: Решил поспорить с этим ответом. Дмитрий Борисович говорит то, что он знает и понимает. А знает и понимает он все с точки зрения КП, где пределы допускаемой погрешности СИ устанавливаются Разработчиком/Изготовителем. Но МПЕ - это требования соответствие которым оценивается. Это требования к измерениям как таковым. Не соответствие СИ установленным требованиям ни коим образом не свидетельствует об исправности или неисправности СИ. Требование - это пожелание, заявленное в категорической форме. Другими словами, требование - это просто "хотелка" безотносительно конкретного СИ. Требование имеет равномерное (прямоугольное) распределение. Таким же требованием является исходная оценка значения величины. Учитывая это совершенно непонятно откуда в принципе может появиться нормальное распределение значения, которое тут пытаются вписать в установленные границы. Андрей Аликович! Ваше право: спорить или нет. Тем не менее, Изготовитель устанавливает требования к производимой им продукции. СИ - тоже продукция. Одно из требований Изготовителя - СИ должно быть таким, чтобы его погрешность не вышла за установленные пределы - МРЕ. Если эта погрешность выйдет в процессе эксплуатации - "посыпятся" рекламации в адрес Изготовителя. Добросовестный Изготовитель введет еще и защитную полосу МРЕ-U... Чтобы исключить необоснованные рекламации... Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 (изменено) 4 минуты назад, AtaVist сказал: Я может ошибаюсь, но сейчас разбирается презентация не российского метролога.. А не российский метролог безгрешен? Изменено 8 Апреля 2021 пользователем Lavr Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 2 минуты назад, AtaVist сказал: Я может ошибаюсь, но сейчас разбирается презентация не российского метролога.. И даже не презентация, а документ OIML G19, поскольку Питер лишь добавил примеры - не более того Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 2 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Андрей Аликович! Ваше право: спорить или нет. Тем не менее, Изгтовитель устанавливает требования к производимой им продукции. СИ - тоже продукция. Одно из требований Изготовителя - СИ долждно быть таким, чтобы его погрешность не вышла за установленные пределы - МРЕ. Если эта погрешность выйдет в процессе эксплуатации - "посыпятся" рекламации в адрес Изготовителя. Добросовестный Изготовитель введет еще и защитную полосу МРЕ-U... Чтобы исключить необоснованные рекламации... Требования к сертификации продукции устанавливаются не производителем. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 6 минут назад, Lavr сказал: Требования к сертификации продукции устанавливаются не производителем. А при чем здесь сертификация? Он соответствие своей продукции производит сам, добровольно. При необходимости декларирует это в своих документах, проспектах, рекламе... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 8 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 8 минут назад, Lavr сказал: А не российский метролог безгрешен? Конечно, нет. Только вашу фразу нужно скорректировать. "надо слегка "вправить мозги" метрологам, чтобы они перестали воспринимать документы КН с позиции КП." Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 2 минуты назад, Данилов А.А. сказал: А при чем здесь сертификация? Он соответствие своей продукции производит сам, добровольно. При необходимости декларирует это в своих документах, проспектах, рекламе... Потому, что сертификация - это подтверждение соответствия продукции установленным требованиям. Требования устанавливаются в соответствующих законодательных и нормативных документах. Вы сами говорили. что МОЗМ (если не ошибаюсь) установил требования к весам, применяемым на рынке. Разве МОЗМ является производителем этих весов? Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 20 минут назад, Lavr сказал: Но МПЕ - это требования соответствие которым оценивается. Это требования к измерениям как таковым. Не соответствие СИ установленным требованиям ни коим образом не свидетельствует об исправности или неисправности СИ. Давайте разделим требования на две части. 1. Разработчик- изготовитель заложил в конструкцию прибора определенную элементную базу и технические решения. На основании этого он посчитал, что исправный прибор должен функционировать с такими-то параметрами. Если параметры не те, то что-то в устройстве неисправно. 2. Потребитель (законодатель) установил, что для получения нужного результата у СИ должны быть такие-то характеристики. Это два разных случая. В первом случае при несоответствии требованию СИ признается неисправным. Во втором - исправным, но не пригодным для конкретного применения. В первом случае калибровщик имеет право сказать, что СИ не соответствует паспорту и неисправно. Во втором - нет, но потребитель должен установить, что СИ процедуру валидации не прошло. Оно исправно и может использоваться не здесь, а в другом месте, где требования мягче. Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 6 минут назад, Lavr сказал: Потому, что сертификация - это подтверждение соответствия продукции установленным требованиям. Вы опять все валите в кучу. В нашей стране сертификаций много. 1. Добровольная на соответствие собственным ТУ. Тут производитель заявляет на что он хочет получить сертификат и сам указывает требования. 2. Обязательная - на соответствие требованиям установленным "государством". Тут требования спускаются свыше. Производитель подстраивается под законодателя в части требований. Про сертификацию на разные безопасности не буду говорить. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 8 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 6 минут назад, Lavr сказал: Потому, что сертификация - это подтверждение соответствия продукции установленным требованиям. Требования устанавливаются в соответствующих законодательных и нормативных документах. Вы сами говорили. что МОЗМ (если не ошибаюсь) установил требования к весам, применяемым на рынке. Разве МОЗМ является производителем этих весов? Это прям советская система, когда производитель выпускал продукцию в соответствии с ГОСТ. И продукция должна была соответсовать требованиям, которые не завод устанавливал. Цитата
Rais 52 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 29 минут назад, Lavr сказал: Требование - это пожелание, заявленное в категорической форме. Другими словами, требование - это просто "хотелка" безотносительно конкретного СИ. Причем в ЕС эти MPE установлены на законодательном уровне - DIRECTIVE 2014/32/EU. (Спасибо за наводку Александру Александровичу.) Однако, есть такая фраза: Цитата The meter shall not exploit the MPE or systematically favour any party Счетчик не должен использовать в своих интересах MPE или систематически поддерживать какую-либо сторону. Т.е. поправка должны быть внесена. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 2 минуты назад, scbist сказал: Давайте разделим требования на две части. 1. Разработчик- изготовитель заложил в конструкцию прибора определенную элементную базу и технические решения. На основании этого он посчитал, что исправный прибор должен функционировать с такими-то параметрами. Если параметры не те, то что-то в устройстве неисправно. 2. Потребитель (законодатель) установил, что для получения нужного результата у СИ должны быть такие-то характеристики. Это два разных случая. В первом случае при несоответствии требованию СИ признается неисправным. Во втором - исправным, но не пригодным для конкретного применения. В первом случае калибровщик имеет право сказать, что СИ не соответствует паспорту и неисправно. Во втором - нет, но потребитель должен установить, что СИ процедуру валидации не прошло. Оно исправно и может использоваться не здесь, а в другом месте, где требования мягче. В принципе все правильно. Но первый вариант - это контроль МХ (применяется в КП), второй вариант - это подтверждение соответствия (сертификация). В КН выполняется поверка для подтверждения соответствия СИ конкретному применению. Не надо путать нашу поверку и их поверку. Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 2 часа назад, libra сказал: О признании годным неисправного СИ расскажите потребителю. Именно о том, что вы "залезли" к нему в карман дважды. Приходилось и не раз. И сам часто получал из поверки неисправное СИ со свидетельством. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 17 минут назад, Lavr сказал: Потому, что сертификация - это подтверждение соответствия продукции установленным требованиям. Требования устанавливаются в соответствующих законодательных и нормативных документах. Вы сами говорили. что МОЗМ (если не ошибаюсь) установил требования к весам, применяемым на рынке. Разве МОЗМ является производителем этих весов? Андрей Аликович! Существуют разные случаи установления требований. Вы сами только что сказали о требованиях, установленных законодательно, для применения, скажем, весов в розничной торговле, а вот для применения весов при торговле оптом законодательно требования не установлены. Но... требования может предьявить и сам Изготовитель к своей продукции. Он же может производить весы не только для применения в розничной торговле, а для применения, скажем, в быту - кухонные весы, весы для самостоятельного контроля веса и т.д. Но раз есть требования, то нужно же ему убедиться в том, что продукция соответствует установленным им требованиям. Производитель же должен платить зарплату работникам не только за то, что какая-то продукция выпущена, а именно продукция, соответствующая требованиям. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 Только что, Lavr сказал: Требование - это пожелание, заявленное в категорической форме. Другими словами, требование - это просто "хотелка" безотносительно конкретного СИ. Ой! Я таки Вам предлагал стать Председателем комиссии по приёмке результатов НИОКР для МО... Только что, Lavr сказал: Но МПЕ - это требования соответствие которым оценивается. Это требования к измерениям как таковым. Вот где развернулись бы... в оценке "хотелок" МО. Пы.Сы. Для выполнения "хотелок" МО - на каждую ГПС найдется своя ЛПС! Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 4 минуты назад, Lavr сказал: В КН выполняется поверка для подтверждения соответствия СИ конкретному применению. Неисправное СИ не должно допускаться к применению. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 Только что, Lavr сказал: Требования к сертификации продукции устанавливаются не производителем. Ой! Приведите докУменты которые устанавливали бы : - требования к трассоискателям - требования к измерению поляризационного потенциала - требования к измерению толщины изоляционного защитного покрытия - требования к аппаратуре измерения сопротивления грунта - требования к многоканальным регистраторам - требования к аппаратуре для электромагнитной диагностики Не нашли? А ИНТЕРГАЗСЕРТ проводит сертификацию данной аппаратуры! На соответствие тому что они соответствуют тому что в ТУ на эту аппаратуру записал Разработчик! Цитата
Rais 52 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 45 минут назад, Lavr сказал: Требование имеет равномерное (прямоугольное) распределение. Андрей Аликович, поясните, требование это ведь не случайная величина, как оно [требование] может иметь распределение. Вот значение величины уже носит случайный характер, и соответственно может описываться законом распределения. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 10 минут назад, Данилов А.А. сказал: Но... требования может предьявить и сам Изготовитель к своей продукции. Он же может производить весы не только для применения в розничной торговле, а для применения, скажем, в быту - кухонные весы, весы для самостоятельного контроля веса и т.д. Но раз есть требования, то нужно же ему убедиться в том, что продукция соответствует установленным им требованиям. Производитель же должен платить зарплату работникам не только за то, что какая-то продукция выпущена, а именно продукция, соответствующая требованиям. Вот таким образом перевернули идею, которую изначально закладывали в ФЗ-102. Там поверку определили как подтверждение соответствия (читай закон О техническом регулировании). Но наши метрологи этого понять не смогли и вот таким нехитрым способом вернули все в русло КП. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Ой! Приведите докУменты которые устанавливали бы : - требования к трассоискателям - требования к измерению поляризационного потенциала - требования к измерению толщины изоляционного защитного покрытия - требования к аппаратуре измерения сопротивления грунта - требования к многоканальным регистраторам - требования к аппаратуре для электромагнитной диагностики Не нашли? А ИНТЕРГАЗСЕРТ проводит сертификацию данной аппаратуры! На соответствие тому что они соответствуют тому что в ТУ на эту аппаратуру записал Разработчик! А кто сказал, что ко всем СИ должны быть установлены законодательные требования. Они устанавливаются только к небольшому перечню СИ, которые и подлежат поверке. Остальные калибруйте сколько хотите. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 4 минуты назад, Lavr сказал: Вот таким образом перевернули идею, которую изначально закладывали в ФЗ-102. Там поверку определили как подтверждение соответствия (читай закон О техническом регулировании). Но наши метрологи этого понять не смогли и вот таким нехитрым способом вернули все в русло КП. При чем здесь 102-ФЗ?! Я Вам толкую про западного Изготовителя. Он даже не знает про 102-ФЗ!! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 Только что, Lavr сказал: А кто сказал, что ко всем СИ должны быть установлены законодательные требования. Правильно! Поэтому разработчик сам устанавливает требования для своих СИ. Ему нужно как то их выпускать? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 6 минут назад, Rais сказал: Андрей Аликович, поясните, требование это ведь не случайная величина, как оно [требование] может иметь распределение. Вот значение величины уже носит случайный характер, и соответственно может описываться законом распределения. Действительно, требование (заявление о том, что вы хотите) носит неслучайный характер. Но это неслучайное заявление (оценка) имеет неопределенность, которая оценена. Если бы не было неопределенности в требовании, то устанавливался бы не интервал значений, а единственное значение. Все так же, как с измерением в КН. Там значение детерминировано. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Поэтому разработчик сам устанавливает требования для своих СИ. Дмитрий Борисович, не глупо ли устанавливать требования к самому себе? Понятие оценки соответствия установленному требованию у нас появилось только с принятием закона О техническом регулировании. До этого о требованиях никто даже не говорил. Изготавливали СИ, нормировали их характеристики и контролировали их в процессе эксплуатации. И никакой оценки соответствия. Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 8 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 3 минуты назад, Lavr сказал: Понятие оценки соответствия установленному требованию у нас появилось только с принятием закона О техническом регулировании. Вы не работали в промышленности во времена СССР. Цитата
48386 сообщений в этой теме
