Lavr 545 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 минуту назад, scbist сказал: Так это же Тип В. Что будем принимать за тип В, МПЕ или неопределенность калибровки? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Только что, Lavr сказал: МПЕ это требование НД, а Только что, Lavr сказал: неопределенность калибровки это факт, который и надо учитывать, если стоит такая задача. А МПЕ учитывать надо при выборе СИ. Перед измерениями. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 10 минут назад, Lavr сказал: Я возвращаюсь к гире. Как подтверждение соответствия гири влияет на дальнейшие измерения этой гирей? какую неопределенность будем учитывать? Никакую. Признали, что весы соответствуют и только. Равносильно нашей поверке и дальнейшему использованию весов как соответствующих Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 7 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 36 минут назад, Данилов А.А. сказал: Речь идет об оценки соответствия СИ в области ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ, т.е. в поднадзорной области - по-нашему - в СГРОЕИ Я так понимаю, получается, что: 1. СИ есть 2. У СИ есть МХ, которые нужно подтверждать, чтобы этим СИ что-то измерять. И это КН. Я ничего не перепутал? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 минуту назад, scbist сказал: это факт, который и надо учитывать, если стоит такая задача. Во первых, это не факт, а оценка, а во-вторых 2 минуты назад, scbist сказал: А МПЕ учитывать надо при выборе СИ. Перед измерениями. Как вы собираетесь выбирать? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 минуту назад, Данилов А.А. сказал: Равносильно нашей поверке и дальнейшему ее использованию как соответствующей При нашей поверке мы подтверждаем МХ. Что значит использовать "как соответствующую", с какой характеристикой? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 минуту назад, Lavr сказал: Как вы собираетесь выбирать? Я же не отрицаю, что должно быть соотношение 1/3 - 1/5 между погрешностью - неопределенностью СИ и допуском на параметр. Как Вы выбираете СИ для меня загадка. Цитата
Rais 51 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 14 минут назад, Lavr сказал: Я возвращаюсь к гире. Как подтверждение соответствия гири влияет на дальнейшие измерения этой гирей? какую неопределенность будем учитывать? Если гиря калибровалась, то неопределенность калибровки. Если не калибровалась, то MPE/3^0.5. OIML G 19:2017: Annex F Цитата
Lavr 545 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 минуту назад, scbist сказал: Я же не отрицаю, что должно быть соотношение 1/3 - 1/5 между погрешностью - неопределенностью СИ и допуском на параметр. А я отрицаю. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 3 минуты назад, Lavr сказал: с какой характеристикой? с заявленной производителем и утвержденной при испытаниях на УТ. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 минуту назад, Lavr сказал: А я отрицаю. Так у Вас есть время медитировать и бесконечно долго наблюдать за показаниями СИ, а у меня нет. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 минуту назад, scbist сказал: с заявленной производителем и утвержденной при испытаниях на УТ. Приплыли. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Только что, scbist сказал: с заявленной производителем и утвержденной при испытаниях на УТ. Так будет правильнее для Запада.... Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 минуту назад, Lavr сказал: Приплыли. 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Так будет правильнее для Запада.... ну мы еще пока в рамках 102 ФЗ живем. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 4 минуты назад, Rais сказал: Если гиря калибровалась, то неопределенность калибровки. Если не калибровалась, то MPE/3^0.5. OIML G 19:2017: Annex F Спасибо. А то дальше какой-то бред пошел. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Только что, scbist сказал: ну мы еще пока в рамках 102 ФЗ живем. Не надо играть в четыре руки на двух концепциях. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Только что, Lavr сказал: дальше какой-то бред пошел. Ой! Я и Вас испортил? Стали непотребные слова применять? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Только что, Lavr сказал: Не надо играть в четыре руки на двух концепциях. Не надо отождествлять КП с поверкой, а КН с калибровкой без оценок соответствия. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 4 минуты назад, Lavr сказал: Не надо играть в четыре руки на двух концепциях. Не понимаю, почему вы ограничиваете возможность оценки результатов измерения или калибровки какими-то рамками. Тут можно оценивать неопределенность, а тут нельзя? Цитата
Rais 51 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 58 минут назад, Данилов А.А. сказал: Речь идет об оценки соответствия СИ в области ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ, т.е. в поднадзорной области - по-нашему - в СГРОЕИ Александр Александрович, а в западных странах, в частности Германии, на законодательном уровне для каких СИ закреплена поверка, а для каких калибровка? Интересное введение у OIML G 19:2017. Цитата Хотя явное, подробное определение и использование неопределенности измерения обычно подходит для калибровочной или испытательной лаборатории, многие измерения, выполняемые в ходе деятельности по законодательной метрологии, не выполняются в лаборатории. Скорее, они выполняются за пределами лабораторной среды, предназначенной для обеспечения `` быстрых и простых '' решений по принципу `` прошел или не прошел '', и поэтому методы определения и использования неопределенности измерения (иногда только неявно) могут быть важны для эффективности и практичности эти действия (см. 6). Иначе говоря калибровка СИ для калибровочных и испытательных лабораторий, а для всех остальных (товарная биржа, здоровье и безопасность населения и охрана окружающей среды) подойдет и поверка (верификация). Правильно я понял? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 2 часа назад, Lavr сказал: Мы же, как выше было сказано, отказываемся от калибровки с оценкой неопределенности. Остается калибровка как ведомственная поверка. Или у Вас есть третий вариант? В смысле калибровка, как ведомственная поверка? Ведомственная поверка это обычная поверка, проводимая предприятием внутри своего ведомства, но не на сторону... Приравнивание же калибровки к ведомственной поверке - глупость несусветная! Откуда только это берется? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 31 минуту назад, Rais сказал: Александр Александрович, а в западных странах, в частности Германии, на законодательном уровне для каких СИ закреплена поверка, а для каких калибровка? Александр Александрович свет в окошке Западных производителей и потреблятелей.. Откройте РЭ на GEOHM-C Там две таблички : - заводская калибровка - "поверка" Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 час назад, AtaVist сказал: Я так понимаю, получается, что: 1. СИ есть 2. У СИ есть МХ, которые нужно подтверждать, чтобы этим СИ что-то измерять. И это КН. Я ничего не перепутал? Нет, не перепутали. Купили, скажем, Вы во французском магазинчике/рынке колбаски/сыра/фруктов, которые Вам взвесили на калиброванных весах, которые до этого признали соответствующими для применения в розничной торговле. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 7 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 1 час назад, Rais сказал: Александр Александрович, а в западных странах, в частности Германии, на законодательном уровне для каких СИ закреплена поверка, а для каких калибровка? См. Директиву 32-2014. Поверка для весов, счётчиков газа, воды, электрической энергии, теплосчетчиков, ТРК, приборов учёта на потоке, газосигнализаторов, таксометров Цитата
Lavr 545 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 40 минут назад, Геометр сказал: В смысле калибровка, как ведомственная поверка? Ведомственная поверка это обычная поверка, проводимая предприятием внутри своего ведомства, но не на сторону... Приравнивание же калибровки к ведомственной поверке - глупость несусветная! Откуда только это берется? Эрудицией блеснуть решили? Вы можете сказать, где сегодня нормптивно закреплено определние термина "ведоммтвенная роверка"? Если нет, то на каком основании вы обвиняете меня в глупости? Как хочу, так и выражаюсь. Цитата
47908 сообщений в этой теме
