48825 сообщений в этой теме
36 минут назад, scbist сказал:
Ну, я калибрую свои секундомеры по калиброванному СТЦ. Но и поверять тоже не возбраняется.
Поверять надо СИ, а эталон это не СИ. Эталон не предназначен для измерений, он хранит и передает единицу. У нас же поверка эталона, если это СИ из реестра, исключение из общего правила.
У вас эталон-СТЦ калиброван. Что мешает поверять секундомеры?
  • Ответы 48.8k
    10599
    6404
    4360
3 минуты назад, libra сказал:
Аккредитации нет. Я же для себя калибрую (своего производства). Меня калибровка вполне устраивает.
Я в своих СТО прописал, что моя калибровка это еще и подтверждение пригодности к применению у нас. Получается как ведомственная поверка по старому.
1 час назад, libra сказал:
Штааа? :angry: (с)
15. Средства измерений, используемые при поверке, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона N 102-ФЗ должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки.
16. Стандартные образцы, используемые при поверке, в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона N 102-ФЗ должны быть утвержденного типа и соответствовать требованиям методик поверки.
3 часа назад, libra сказал:
Или всем покупателям СИ?
Вот написал же - для официальных покупателей RD дает пароль.
Но даже если Вы не знали... то по официальному запросу, с указанием заводского номера и даты приобретения ...Вы в течении часа по интернет получаете пароль.
Как говорит уважаемый Lavr....для поверки эталон должен быть поверен, для калибровки - калиброван.
2 часа назад, AtaVist сказал:
Штааа? :angry: (с)
7 часов назад, libra сказал:
А еще зайдите на https://fsa.gov.ru/documents/11861/
1. Так постановление №311 вступило в силу или не вступило? Гарант и КонсультантПлюс  утверждают, что не вступило!
2. Операции калибровки национальных эталонов ФВ  (например Германии) идентичны нашим методикам поверки? :)
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы же признаете результаты поверки по национальному эталону, например, Германии? Или не признаете? :)
17 минут назад, libra сказал:
Я поверку признаю по наличию Свидетельства о поверке.
А какие там применяли - до лампочки. С эталонами начинаю разбираться если - не годен
..ха..ха..ха..
3 часа назад, AtaVist сказал:
Штааа? :angry: (с)
А вот тааа. 102 ФЗ
5. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.
Ок. Смотрим Порядок.
14. Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5066; 2019, N 43, ст. 6110) (далее - Положение об эталонах).
Вы цитировали 15. А это не эталоны, а СИ, используемые при поверке. По Положению
12. Оценка соответствия эталонов единиц величин обязательным требованиям к этим эталонам осуществляется в формах первичной и периодической аттестации.
Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо первичной аттестации и периодической аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем. Результаты поверки оформляются в порядке, утверждаемом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений".
Обратите внимание, если СИ не утвержденного типа, то аттестация, как любой другой эталон.
10 часов назад, Lavr сказал:
Вы присваивали СИ значение по равенству размеров, а надо оценивать значение СИ.
Измерение = присвоение...
Измерение= калибровка...
Калибровка = присвоение...
Оценка = характеристика качества процесса присвоения.
19 часов назад, Lavr сказал:
Эта процедура не соответствует приведенному определению термина "калибровка":
Соответствует полностью. Через поправочные коэффициенты устанавливается соотношение 1/1.
19 часов назад, libra сказал:
Этого быть не может, ибо в наших МП в большинстве своем глупости написаны! А МК с оценкой неопределенности даже во ВНИИМе (не говоря уже о ВНИИФТРИ и бывшем СНИИМ) разработать не могут, ибо спецов грамотных не осталось!
4 часа назад, Геометр сказал:
Ибо "неуловимый Джо" даром никому не нужен
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ой! Опять пошла  юриспрУденция...
Юристы так и не стали метрологами, а метрологи юристами.
19 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
В этой теме вопросы метрологии рассматриваются концептуально. Если есть желание говорить о законодательстве, можно перейти в тему законодательная метрология. Иначе иногда получается, что ты говоришь о чем-то в общем смысле, а тебе ставят в упрек, что этот смысл не соответствует каким-то нормативным документам.
Попробую сформулировать то, что уже говорил ранее, но в более общем виде. Если предполагается, что измерения выполняются в одной концепции, то применять для их выполнения средства и методы, освидетельствованные в соответствии с другой концепцией, нельзя. Это правило непреложно и не подлежит изменению ни каким законом или другим НД. Об остальном, поверять калиброванным или калибровать поверенным, можно договариваться.
53 минуты назад, Lavr сказал:
Ай, Браво!
2 часа назад, Lavr сказал:
На безрыбье и рак рыба, или за неимением гербовой пишут на простой.
Ай, Браво
Но с другой стороны
На  двух стульях сидеть одновременно не очень удобно...
8 часов назад, AtaVist сказал:
И что? Вы спросили, что мешает поверять калиброванным СТЦ, я вам ответил :)
Вы в корне неправы. Импортные СИ признаются поверенными по результатам калибровок по эталонам "неутвержденого типа". Вы не поверите (каламбурчик однако) но они даже не проходили поверку :) Некоторые модели СИ не могут быть поверены на территории России, в виду отсутствия эталонов, но при этом включены в госреестр.
Но с другой стороны
Но можно усидеть, при определенных навыках. Еще не видел ни одной методики калибровки или отчет о калибровке в условиях отличных от условий поверки.
25 минут назад, libra сказал:
О какой калибровке и о какой поверке Вы говорите?
