45 800 сообщений в этой теме
16 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
16 часов назад, Lavr сказал:
О чем здесь можно голосовать?
Можно ли поверять калиброванным эталоном?
Я бы усугубил вопрос: ... и можно ли калибровать поверенным эталоном?
  • Ответы 45,8k
    9565
    5744
    4082
Ранее я уже сформулировал общий принцип - концепции смешивать нельзя, а в рамках одной концепции можно договариваться. Например, можно договориться, чтобы допускалась поверка наших СИ эталонами, калиброванными в РСК, поскольку РСК калибрует, как я понял, по методикам поверки.
Чой-то утомился я уже. Ну ладно. С понятиями поверки и калибровки худо-бедно разобрались.
Теперь хотелось бы все же узнать: чем в вашем понимании в первую очередь является методика поверки/калибровки?
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таки Вы никогда не занимались утверждением типа СИ!!!!!!
Мне читать эти определения не нужно.
Как можно провести проверку выполняемости методики поверки без применения эталонов ???? Вы расскажите это всем!!!
извинюсь что встреваю...., Дмитрий Борисович, любопытно, а какие эталоны по вашему должны быть для универсальных СИ (а это практически все инструментальные методы КХА), особых эталонов там никогда  и не было. Попытки натянуть  МХ таких СИ на глобус  весов, амперметров или секундомеров выглядят нелепо. Да и вообще типа "эталоны имитаторов СКО аналитического сигнала" звучит  с претензией на санитаров.
ЗЫ (занимаюсь УТ лет цать)
1 час назад, kot1967 сказал:
Таки об этом и разговор...  для чего  все эти СИ превращать в эталоны? Мне не очень понятно. Которые ими не являются. Но ведь в проверяемой , а затем и утверждаемой МП будет записано что это эталон! В ОТ  потом тоже запишут это как эталон.
Но давайте быть тогда честными до конца... если  в одном месте записали - эталон(!) ...давайте и в другом месте применять эталон(!).
Или "избавимся" в МП  от этого слова...
Забавно это воспринимать для некоторых трассоискателей...
Эталон для них будет - проводник длинной 50 метров.
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Здесь скорее бюрократотерминологическая загогулина, буржуи как правило  под словом "эталон" понимают эталоны  основных величин к которым и пытаются прослеживаться.... НО! если эталона нет, или это технически невозможно,  то ничего выдумывать не будут и спокойно будут  "прослеживаться" к калиброванному СИ, референс-матИриалу, методике КХА, к черту лысому в конце концов если у него есть хоть одна МХ.....У нас же эталон должен быть его не может не быть, остается только найти его в ГПС, а если и там нет, то можно взять любой который больше понравится. В целом я могу понять метрологов если гденить в "Аршине" есть строка эталон, то она не должна быть пустой, а что туда будет вписано вопрос другой. Это типа как писать в Электронную приемную ФСА, там все обязательные  окошки должны быть заполнены,  иначе кнопочка "Далее" не нажмется, то что у и физического лица к примеру может не быть ОГРН никого не волнует. Но согласитесь двигаться  "Далее" все равно нужно... Разговор скорее за понимание реалий и поиск компромиссов,  а не попытку упереться рогом по формальном признаку.
ЗЫ недавно тут мне попадалась  голосовалка по рутинному  пересмотру  ИСО стандарта, в международные ТК  входят множества стран в том числе и Убундии типа нашей и которые тоже подают свои предложения при голосовании. И вот там тоже особо упертые адепты КП вопрошают евромужей, что за нафиг неопределенности  такие,  где мать вашу в вашем ИСО погрешности,  доколе будет этот бардак? А те  мелонхолично  так ответствуют, вот   эти самые "SEP and RMSEP"    и есть теперь ваши погрешности, привыкайте.... Это я к тому что тот кто платит тот и заказывает "погрешности".
15 часов назад, Lavr сказал:
Если не имеете права, то кто у вас это право отнял?
Пока только Вы в этой теме...
Испытывать - только испытательным. Не смотря на то что эио испытания для целей утверждения СИ. И для этого должны быть эталоны, для определения их МХ.
Я не могу запретить Вам ходить сквозь стену, но уверен, что Вы и сами не сможете этого сделать.
Эталон - это утвержденный ориентир для СИ. Как понятие "эталон" имеет смысл только применительно к калибровке или поверке. В испытаниях "эталон" - это бессмыслица.
15 часов назад, scbist сказал:
Что делать если мне надо провести калибровку СИ, а в лаборатории 33 градуса, как сейчас в Уфе?
Выполнять калибровку с учетом того, что в лаборатории 33 градуса.
Как пользоваться результатами калибровки если температура в цеху не соответствует лабораторной?
Пользоваться результатом калибровки СИ для температуры, соответствующей температуре в цехе.
6 часов назад, Геометр сказал:
Этот вопрос был "усугублен" в самом начале темы и потом была нешуточная битва по этому поводу, которая закончилась решением, что калибровать-таки надо калиброванным.
И в первую и во вторую очередь она является методикой поверки/калибровки.
В 14.05.2021 в 10:09, Lavr сказал:
Все очень просто. Кто-то, когда-то заявил, что при калибровке (по МП) нельзя делать вывод о годности. //
Кто заявил не знаю, но почему заявил слышал 😃
В определении калибровки данном в ФЗ-102 не нет упоминания ни об признание годности, ни об оценки соответствия..
Поэтому (!), есть калибровка как определение характеристик, а есть эээ..как там? Верификация, валидация на основании калибровки.
Но это уже другая процедура. И может ли она быть частью МК даже по МП это вопрос
Отвечают на этот вопрос, видимо, по разному.
Хотя мой бывший начальник сделал волевое усилие и принял решение о том, что в СК прописывают годное СИ или нет :laugh:
29 минут назад, Lavr сказал:
Хотел бы только напомнить что т речь идет не просто об испытаниях, и не просто испытаниях СИ (например на электробезопасность, на воздействие пыли, на воздействик электромагнитного импульса..и т.д.)  а об испытаний для целей утверждения типа. Первое с чего начинается - определение МХ  по методике поверке в нормальных условиях.
Только что, Lavr сказал:
Или СИ утвержденного типа и поверенное, названное "эталоном"???
СИ утвержденного типа и поверенное (техническое средство) называют не СИ, а эталоном, если это техническое средство применяют для поверки или калибровки СИ. В других случаях его эталоном не называют.
Во время испытаний поверка не проводится, поэтому то, что вы называете методикой поверки, будет называться методикой испытаний.
2 минуты назад, Lavr сказал:
СИ утвержденного типа и поверенное (техническое средство) называют не СИ, а эталоном, если это техническое средство применяют для поверки или калибровки СИ. ///
При поверке это далеко не всегда так.
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Странно читать от вас подобное.
Программа испытаний куда делась в этой схеме?
Этой фразой Вы сразу дали ответы на два вопроса.
1 При испытаниях, когда выполняют действия Методики поверки - должны применяться эталоны.
2.
Как только вы употребляете термин "должны", то должны предъявить соответствующие требования к средствам испытаний.
Благоволите предъявить общественности эти требования, будьте так любезны.
Не... методика испытаний - это намного шире!
Откройте ГОСТ 22261... там  раздел Методы испытаний....
А начинают с определения МХ по Методике поверки. В этом и смысл... одновременно проверяется - выполнимость методики поверки.
Только что, AtaVist сказал:
Определение МХ по Методике поверке - первый этап в Программе испытаний!
10 минут назад, Lavr сказал:
Я же Вам сказал, что при испытаниях проводятся испытания, а не поверка. Или Вы читаете только то, что Вам хочется?
Они изложены в  Методике поверке....
Испытания чего? Правильно СИ.
С чего начинается? Правильно с определения МХ по Методике поверке!   Вы таки хотите нарушить Методику поверки?
  • rmetr закрепил тема форума
