47858 сообщений в этой теме
1 час назад, AtaVist сказал:
Из этих букв в определении термина "измерение" нет буквы "э".
Эксперимент никак не лепится
"Э"...Это не только буква... но и "операция " и " процедура"...
  • Ответы 47.9k
    10255
    6189
    4252
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я не понимаю как можно всерьез на форуме метрологов нести подобную дичь.
Поступите в какой нибудь технический ВУЗ вам там объяснят, что такое эксперимент.
"долюбились" уже до мышей.
1 час назад, Lavr сказал:
Все они пользуются калиброванными СИ. Откалибровать можно только то, что хорошо знаешь.
От Руководства  у Вас " поехала крыша".
И поехала она от Вашего же положения - измеряем..калибруем..измеряем ..калибруем...
Но это было всегда!
Только осталось понять когда калибруем..когда измеряем...
Когда Вы измеряете... то о значении измеояемой величины у Вас есть только "гипотеза" , которая нуждается в экспериментальном подтверждении. Какое "смещение" у Вас получится - одному Богу известно.
Но вот когда Вы калибруете... то конечно Вам известно значение величины , которое задаете на эталоне...
Переключите скорость в своем "автомобиле"... а то ведь все на первой ..да на первой...
16 минут назад, AtaVist сказал:
Спасибо!
Закончил...  с повышенной стипендией...
Спасибо!
Верните стипендию. Хотя бы часть, в пользу государства.
15 минут назад, AtaVist сказал:
ФигВам!
Заработана честным трудом!
После любого эксперимента - обработка полученных данных:
- расчет средего арифметического
- расчет СКО
- расчет доверительного интервала.
- указание в отчете о проделанной работе , применяемых СИ  с их техническими (метрологическими ) хаоактеристиками.
Тогда прекратите нести околесицу
О!
Таки Вы не осознали КПначало?
В 17.08.2021 в 20:58, AtaVist сказал:
Погрешность превращается в грех при переходе некоей границы, хотя эта граница, если подумать, для истины индиферентна.
Если подумать...
Если погрешность СИ не выходит за «грань дозволенного», то при измерении любое показание -есть «истинное значение» и результат измерения может быть признан «достойным веры», а доход- «безгрешным». Если погрешность  СИ выходит за «грань дозволенного», то применение значения, основанного на показании этого СИ есть грех, результат измерения не будет «достоен веры», а доход будет признан «грешным». На этом стояли на Руси и «мыт» и «тамга», а сейчас стоят их преемники.
9 минут назад, Metrology1979 сказал:
Если подумать...
Каждый правоверный знает, что есть 0.95, и при хотя бы пяти итераций получаем 0.95 в 5, то есть 0.77
Грешим, однозначно.
2 часа назад, Lavr сказал:
Руководство, давайте обсуждать то, что в этом руководстве написано.
Не понял, Вы читали мой пост?
3 часа назад, scbist сказал:
B.1 Использованный источник
Определения основных метрологических терминов по тематике настоящего Руководства заимствованы из Международного словаря основных и общих терминов в метрологии (VIM),
Я ссылаюсь именно на Руководство и исключительно на VIM.
Далее цитаты только из Руководства. Просто я прочитал определения, которые были следующими за "измерением".
Вы отождествляете измерение и калибровку, но это разные процедуры.
Я тоже хорошо знаю эталон, с помощью которого калибрую СИ. СИ до калибровки знаю чуть хуже. А свойство объекта не знаю совсем. Только предполагаю.
3 часа назад, AtaVist сказал:
Почему это нельзя считать измерением и где тут эксперимент.
Это нормальное измерение шагами, а не метрами. И это эксперимент. Сколько шагов в длине картины. До измерения Вы этого не знали, а после определили в соответствии в данным Вами же определением.
Заметьте, после измерения, а не до. И путем прикладывания шагов к картине. Потом присвоили длине значение не одна картина, а 15 шагов.
Дааа! Не понимаете Вы Lavr'a.
Получилось около 15 шагов плюс минус 0.5 шага (это уже неопределенность).
Опаньки!
А откуда получилось +/- 0,5 шага?
Априори? Как цена деления?
А девушка все шаги делала равномерно? Шла строго попрямой? Она была в мини юбке? меди? Макси? Джинсах? В кросовках? На каблуках? Каких каблуках? У ней были критические дни сегодня?
А у Вас какая точка наблюдения была ? В середине картины? Слева? Справа?
Даааа....вот  и +/- 0,7 шага набежало...
13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Зато Ваша "крыша" тупо стоит на месте вот уже несколько лет.
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
По вашему, при измерении оценивают нечто гипотетическое?! Вы сами слышите, что Вы говорите? Как можно оценить нечто гипотетическое?
А когда поверяете - не известно? Хотя бы иногда следите за тем, что Вы пишете. Или Ваше дело написать, а разбираться с вашей писаниной должны другие?
13 часов назад, Metrology1979 сказал:
Если подумать...
Лучше бы Вы не думали, а пользовались нормативными документами.
Если погрешность СИ не выходит за грань дозволенного, то результат прямого измерения этим СИ - действительное значение, т.е. значение настолько близкое к истинному, что в данной измерительной задаче может быть использовано вместо него. Но это только в том случае, если СИ выбрано правильно.
Подчеркиваю: нечто близкое к истине - не есть истина! Если пренебречь этим утверждением, то предел погрешности вдруг становится расширенной неопределенностью.
41 минуту назад, Lavr сказал:
Предел погрешности ЧЕГО?   Результата измерения?
Таки конечно и при поверке известно ....
И можете рассчитать  действительную погрешность.... И признать годным СИ на нормированную погрешность....  Об этом и разговор.  Что в КП Вы также могли определять действительную погрешность. А расчет при этом доверительного интервала - получаете характеристику надежности полученных результатов.
Но как правило при поверке этого не делают.  Только "попал-не попал". А вот на испытаниях  по утверждению типа СИ - это делается всегда!
Ну что Вы.... Оценивают реальные результаты полученные входе эксперимента - совокупности операций для определения значения измеряемой величины.  Но ДО  этого эксперимента ( до измерения) у Вас только предположение ( гипотеза)  о том какое значение должна иметь измеряемая величина. Только предположение ( гипотеза)!
Я  прекрасно слышу... и хочу чтобы Вы услышали  то о чем говорю!
Не знаете Вы значение величины электромагнитного поля сейчас которое окружает Вас со всех сторон!  Вы можете только предполагать что оно на частотах  GSM достаточное для удовлетворительной связи по сотовому телефону. Но иногда не достаточное для наличия интернета  у смартфона.  Вы так же  можете только предполагать что значение величины электромагнитного поля, которое Вас сейчас окружает, соответствует нормам СанПин... И не оказывает вредного влияния на Ваше здоровье.
ПРЕДПОЛАГАТЬ! Только ПРЕДПОЛАГАТЬ!
Знать Вы можете только после измерения.
На том стояла и стоять будет русская земля ! (С)
Чего бы то ни было. Или вы считаете, что в каком-то случае предел погрешности это расширенная неопределенность?
Тогда для чего вы это написали в качестве аргумента?
Вы понятия не имеете, что оценивают в КН и говорите какую-то чушь.
Не надо ассоциировать себя с русской землей.
Только что, Lavr сказал:
Ну не с немецкой или шведской мне себя ассоциировать...
