48057 сообщений в этой теме
Просто этой самой деградацией некоторые очень хорошо пользуются, чтобы сказать: поглядите какая плохая КП, надо бы ее поменять на КН. ;)
Это касается всех сфер жизни.
Убивается уклад, а на замену предлагают вестернизацию.
В итоге деградация и дальнейшая смерть страны.
Я не шучу, если что.
  • Ответы 48.1k
    10345
    6233
    4269
4 минуты назад, Lavr сказал:
Мое непонимание действительных МХ можете не обсуждать.
Если у теодолита метрологических характеристик, которые определяются только при периодической поверке, 14 штук, а при первичной доходит до 19-ти, то почему бы их не обсудить? Тем более, что современные методики поверки предлагают ограничиться контролем только трех из четырнадцати МХ.
И я не шучу.
23 минуты назад, Lavr сказал:
Чего ее выяснять, если она нормирована?
Ах это волшебное слово - "нормирование"! А ведь оно всего лишь означает "требование". ;)
И я не шучу.
Вы постоянно переводите этот разговор на деньги. Что кто то на этом наживается. Это так, но...
"не в почке дело, а в жизни и… смерти" (с)
Как только вы переводите разговор на этот уровень ответ ясен - нужно просто убрать коррупционную составляющую.
А дело то не в этом.
Просто мне хочется верить в лучшее. И коррупция, даже тотальная, это все же лучше, чем сознательное системное уничтожение. ;)
1 час назад, AtaVist сказал:
Сочувствую.На основании этого печального факта вы все МП ставите под сомнение?
Отчасти я с вами согласен, ну хорошо... оставим в покое мою «специфику», хотя обратное тоже верно, нельзя рассуждать, что вот тут у нас все хорошо, а где-то там плохо, но это типа другое....
 Ну возьмем обычные весы, куда уже проще и приземленее.  Ну и какие реальные МХ определяет ЦСМ при их поверке? Вот у меня стоят Сарториусы с 6 знаком, безотносительно математики, которую  обычно производитель закладывает в такую точность, но я хочу этот знак контролировать, соответственно точность в околонулевой точке тоже, а иначе нахрена я платил в полтора раза дороже за 6ой знак.   И? Что мне предлагается - ваши весы соответствуют УТ, ну так  я и раньше в этом не сомневался. И калибруем мы эти весы каждый день, и что? если я отнесу весы в калибровочную лабораторию они мне там откомпарируют внутреннюю гирю и отпилят от нее ненужные микрограммы (это к вопросу об устранении смещения по результатам калибровки). В целом я уже махнул рукой и смирился,в вопросе кто и как должен устанавливать реальные (дейсвительные) МХ, похоже что получается как обычно "спасение утопающих дело рук…..", но многие наши пользователи продолжают верить в  исключительную правоту и непогрешимоть СП (или что там теперь вместо нее).  И как раз в некой разумной альтернативе  на сегодня я вижу применимость и неоспаримые преимущества  КН.
В КП все измеренные (в т.ч. и при проверке) значения ФВ - действительные. Соответственно и полученная при этом погрешность - тоже действительная...:rtfm:
Не окрепшим в КП умам нечего делать в КН...:tongue:
11 минут назад, boss сказал:
А МХ какая?
29 минут назад, kot1967 сказал:
Я не буду брать весы. С проблемами в химанализе я согласился только по той причине, что данную проблему исследовали на большом эксперементальном материале и подтвердили её, проблемы, наличие.
В отношении других МП у меня значимой информации нет, а переходить от частного к общему на основе душещипательных историй смысла не вижу.
Причем этих историй у меня самого полно.
37 минут назад, kot1967 сказал:
... И калибруем мы эти весы каждый день, и что? если я отнесу весы в калибровочную лабораторию они мне там откомпарируют внутреннюю гирю и отпилят от нее ненужные микрограммы (это к вопросу об устранении смещения по результатам калибровки). ...
Мммм...шта?(с)
А поправкой смещение устранить нельзя? Обязательно пилить?:'(
2 часа назад, AtaVist сказал:
И он лошади рассказал всё (с)
Смешались образцы, здравая логика, веяния и надутые щёки.
По химанализу я слушал доклад одного Высокого Лица, который прямым текстом сказал, что методики измерения по этому направлению содержат ложное допущение о нормальном распределении погрешности. И все проверенные институтом МИ нуждаются в переработке.
А Вам не приходило в голову, что это Высокое Лицо право? Ну там" центральная предельная теорема" и все такое.
2 минуты назад, libra сказал:
Из каких букв вы сложили, что у меня сомнения в выводах Высокого Лица?:huh:
Если читать ветку, то внезапно:
24 минуты назад, AtaVist сказал:
Мммм...шта?(с)
Можно, но тогда весы не пройдут поверку.
9 минут назад, AtaVist сказал:
так это Вы потом написали.
Изменено пользователем libra
3 минуты назад, libra сказал:
Так там мысль дальше пошла
8 минут назад, libra сказал:
Если это предусмотрено методикой поверки, то поправки пишут с обратной стороны свидетельства о поверке.
К стати, отстал от жизни, а как теперь сообщают поправки к показаниям, если свидетельства о поверке не выдаются?
47 минут назад, Lavr сказал:
А МХ какая?
Можете МХ называть действительными инструментальными характеристиками.
Давайте я вам перечислю характеристики теодолитов, которые не содержат слово "погрешность" и которые просто-таки необходимо и обязательно определять и при поверке и при калибровке.
1. Рен отсчетного устройства горизонтального круга;
2. Рен отсчетного устройства вертикального круга;
3. Отклонение оси вращения теодолита от вертикали;
4. Неперпендикулярность оси вращения зрительной трубы к оси вращения теодолита;
5. Неперпендикулярность визирной оси к оси вращения трубы теодолита;
6. Место нуля (зенита);
7. Эксцентриситет горизонтального круга;
8. Эксцентриситет вертикального круга;
9. Эксцентриситет алидады горизонтального круга;
10. Смещение визирной оси в горизонтальной плоскости при перефокусировке трубы от бесконечности до 10 м и до 2м;
11. Смещение визирной оси в вертикальной плоскости при перефокусировке трубы от бесконечности до 10 м и до 2м;
12. Разворот сетки нитей зрительной трубы теодолита;
13. Смещение центрира по отношению к оси вращения теодолита;
14. Диапазон работы компенсатора наклона теодолита;
15. Предел недокомпенсации наклона теодолита;
16. Коэффициент нитяного дальномера.
Как вы думаете: может ли перечисленное являться метрологическими характеристиками теодолита? И почему вы думаете, что при переходе к КН эти параметры будут определяться при калибровке теодолита, если эти методики будут разрабатывать те же неучи, что сегодня разрабатывают методики поверки, включая в них от силы пять пунктов (но чаще только три пункта) поверки?
12 минут назад, Lavr сказал:
Вне зависимости от того, выдаю я бумажный вариант свидетельства или не выдаю, я оформляю протокол поверки, где указываю все, что определил в процессе поверки.
33 минуты назад, Lavr сказал:
И правила интерполяции определены?
5 часов назад, Lavr сказал:
выработайте общее мнение
Так все уже выработано до нас
Действительный параметр (или действительное значение параметра) характеризует признаки конкретного реального изделия. Его определяют путём испытаний[1] или измерительного эксперимента с точностью, достаточной для контроля этого параметра.
Обычно каждое замеренное действительное значение уникально, так как его величина зависит от внешних условий, условий изготовления, способа и точности измерения и многих других факторов. С целью повышения достоверности знания значения параметра проводят ряд измерений, результаты которых будут иметь разброс внутри какого-то интервала. По этой причине действительное значение параметра задают диапазоном. Совпадение действительных значений одних и тех же параметров изделий из их партии возможно только в пределах точности измерения.
Эта фраза достойна раздела "Нарочно не придумаешь".
.Так Вы же сами писали
В 18.08.2018 в 10:24, Lavr сказал:
результат поверки действителен только на момент поверки.
55 минут назад, scbist сказал:
6 часов назад, Lavr сказал:
Вы написали:
"Подпись поверителя говорит о том, что он в этот момент времени зафиксировал то, что указано в протоколе"
В какой момент времени? Судя по тому, как написано, в момент подписания поверитель зафиксировал (запомнил на будущее) прочитанное в протоколе.
1 час назад, scbist сказал:
Цитируя, указывайте, где написана эта белиберда. Автор даже не разобрался, что характеризует, величина или значение величины. Кроме того, что такое "действительный параметр"?
1 час назад, Lavr сказал:
... Кроме того, что такое "действительный параметр"?
6 часов назад, boss сказал:
В КП все измеренные (в т.ч. и при проверке) значения ФВ - действительные. Соответственно и полученная при этом погрешность - тоже действительная...:rtfm:...
Учите мат часть, сударь!  А прикалываться будете тогда, когда сдадите зачет по КП, военный вы наш метролог...
