48055 сообщений в этой теме
  • Ответы 48.1k
    10344
    6232
    4269
18 минут назад, Lavr сказал:
По Вашему гайка будет накручиваться на болт только при условии единства измерений?
Вы никогда не встречались с метрической и дюймовой резъбой?
Ну не лэзут оне ... Батьку ну не лезит... куда сынку? У кринку батьку не лезит...
Сколько проблем в радиотехнике с разъемами.... то тут дюйм... то миллиметры...
Казалось бы ... для микросхем и разъемов коатная величина 2, 54 мм... таки эти 0,04 мм ...да исЧо допуск... Аы затрахаетесь вставлять разъем на 135 контактов в отверстия изготовленные в мм.
Таки Русский мужик со смекалкой... отверстия делает ширее... разъем лЭзит... но проводников только 1 проходит межУ отверсти...
Таки всё прослеживается на раз ..два..три...
Но оборудование - одно в мм...другое в дюймах! И не перестраивается!!!
1 час назад, Lavr сказал:
В КН, где единство измерений отсутствует, систематическое отклонение результата ошибкой не считают. Это не ошибка, а другая единица измерения (
Вы мелкий вредитель производства....
27 минут назад, scbist сказал:
А допуска куда девать?
Аркадий Григорьевич, вы с Дмитрием Борисовичем принципиально не способны до чего-то доходить своим умом, все спрашиваете, а в результате "не в коня корм".
Вы же сами мне указывали на толерантный интервал. Только не путайте его с допуском. Хотя, Вам все равно бессмысленно говорить.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
С праздником Всех!
Ошиблись... со 1450 -й страницей !!!!
Ура! Товарищи!
Это же надо столько тупить.
22 часа назад, Lavr сказал:
Не понял. Как зависит? Поясните.
set of quantity values being attributed to a measurand together with any other available relevant information
варианты:
набор из  (часто применяется как «множество») значений величин (дословно: количественных значений) относящихся к измеряемой величине (дословно: являющихся атрибутами измеряемой величины) вместе с любой другой имеющейся соответствующей информацией
сравните с принятым переводом:
набор значений величины, который приписывается измеряемой величине вместе с любой другой доступной значимой информацией
50 минут назад, Lavr сказал:
Tolerance
It is the maximum error or deviation that is allowed or accepted in the design of the user for its manufactured product or components.
ngcb10
Tolerance Formula, Tolerance Interval and Tolerance Limits
Tolerance is a range of values that is acceptable or permitted by the user from the result of the process or product measurement.
It is the permitted error that are:
  1. Calculated from the process design by the user
  2. Prescribed by regulatory bodies (based on Accuracy Class)
  3. Manufacturer specifications (based on Accuracy)
The formula is Upper limit – lower limit (UTL-LTL)
UTL or LTL is the value based on tolerance limits. Tolerance limits = Tolerance/2
If we perform a measurement, the value of tolerance limit will tell us if the measurement we have is acceptable or not.
If you know the calibration tolerance limits, it will help you answer the questions like:
1.        How do you know that your measurement result is within the acceptable range?
2.        Is the final product specification pass or fail?
3.        Do we need to perform adjustments?
 “The wider the tolerance Interval, the more product or measurement results will pass or accepted.”
Толерантность
Это максимальная погрешность или отклонение, которые допускаются или допускаются при разработке пользователем произведенного продукта или компонентов.
ngcb10
Формула допуска, интервал допуска и пределы допуска
Допуск - это диапазон значений, который приемлем или разрешен пользователем в результате измерения процесса или продукта.
Это допустимые ошибки:
  1. Рассчитывается пользователем на основе технологического процесса.
  2. Выполняется регулирующими органами (на основе класса точности)
  3. Технические характеристики производителя (на основе точности)
Формула: Верхний предел - нижний предел (UTL-LTL)
UTL или LTL - это значение, основанное на пределах допуска. Пределы допуска = Допуск / 2
Если мы выполним измерение, значение предела допуска скажет нам, приемлемо ли полученное нами измерение или нет.
Если вы знаете пределы допуска калибровки , это поможет вам ответить на такие вопросы, как:
1. Как узнать, что результат вашего измерения находится в допустимом диапазоне?
2. Соответствует ли окончательная спецификация продукта?
3. Нужны ли нам корректировки?
 «Чем шире интервал допуска , тем больше продуктов или результатов измерений будут приняты или приняты».
Гугл переводит толерантность как допуск.
15 минут назад, scbist сказал:
К сожалению это не так....
Я таки также удивлен.???
3 часа назад, Lavr сказал:
Систематика при необходимости может быть устранена без ремонта путем внесения поправки в результат.
Я исправлю показания вольтметра с пяти букв!
А Вы?
варианты:
А в чем Вы видите, в данном случае, разницу слов "набор" и "множество". В любом случае это не "один".
Я бы написал "числовых значений", поскольку оценивание - это присвоение числовых значений.
Возникает вопрос, почему именно числовых значений, а не просто значений. Думаю, потому, что значение величины - это число умноженное на единицу. В КП определяют размер единицы. Умножив размер единицы на числовое значение мы получаем размер величины. В КН нет единства единиц, поскольку она ориентируется на оцененное значение, а оценка, как известно у каждого своя. Единства в оценивании не бывает. Поэтому в КН бессмысленно ориентироваться на размер, тем более, что размер определяется в пространстве и времени, а отношение (слово) в пространстве и времени не определяется.
В КН значение величины - это дефиниция, которая выражена в других дефинициях, а не в размерах единицы. Значение величины в КН выражает не размер, а отношение.
Ну, и, конечно, для определения термина "результат измерения" важно слово "присвоенный". На мой взгляд это принципиально, поскольку получить дефиницию невозможно. Ее можно только присвоить.
1 час назад, scbist сказал:
А как?
Даже Вика Педия показывает:
Понятия  и доверительного интервалов близки друг к другу.
Толерантный интервал является интервалом в выборочном пространстве наблюденных случайных величин. Он определяется достаточной статистикой на основе требования о том, чтобы при заданном доверительном уровне содержать вероятностную меру статистического распределения, не меньшую заданного уровня.
Доверительный интервал определяется для некоторого параметра функции распределения и является интервалом в параметрическом пространстве. Он определяется достаточной статистикой на основе требования о том, чтобы вероятность того, что он содержит истинное значение неизвестного параметра была не меньше доверительного уровня.
И как видите...это не допуск...
Это качество измерения...
9 минут назад, Lavr сказал:
В чем разница , на Ваш взгляд, между "числовым значением" и "количественным значением" в метрологии?
11 минут назад, Lavr сказал:
И опять про радиотехнические измерения... и опять про безразмерные величины...
12 минут назад, Lavr сказал:
"А кузнец нам нк нужен.." (С)
14 минут назад, Lavr сказал:
Вам еще раз привести определение основного уравнения измерения?
15 минут назад, Lavr сказал:
Это из уголовно-процесуального кодекса....
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Числовое значение - это число, входящее в результат измерения, а количество - это философская категория.
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Основное уравнение измерения имеет смысл как основное только для КП. В КН оно бессмысленно. В КН измерение выполняют на модели.
Вы понимаете только определение суда?
Вам на это уже отвечали, но Вы не слушаете ответов. И опять, и опять, и опять...
25 минут назад, Lavr сказал:
Ой! Я пошел штаны менять... на белый цвет..
28 минут назад, Lavr сказал:
Ой! Я пошел менять штаны... на красный цвет...
