48157 сообщений в этой теме
3 минуты назад, scbist сказал:
На заборе знаете что написано?
Ничего на нем не написано. Мы его год назад в труху порубили вслед за столом...
  • Ответы 48.2k
    10388
    6264
    4281
1 час назад, Enzo сказал:
Но вы ох... как удивитесь, когда при измерении выяснится,
Те, кто не работал на производстве и понятия не имеют, что там бывает. Они же имеют дело с уже готовым изделием прошедшим все стадии.
Они могут только удивляться и возмущаться, когда покупают что-то в магазине, а оно оказывается браком. А это просто кто-то что-то не так измерил. Или решил, что он и так все знает. Зачем еще и измерять. Написано же 1 мм. Значит 1 мм.
1 минуту назад, scbist сказал:
Да, вы с ДБ любите вешать ярлыки. Вы же одни "специалисты". Я на производстве с 1985 года, да сейчас в ИЛ, то тогда и сейчас измерял неизвестную величину, а не неизвестное значение, потому, что значение по определению известно.
Продолжайте пороть чушь.
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
ЗНАЧЕНИЕ - это известное числ
Где в определении Вы увидели слово известное?
7 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Любимое вами с ДБ РМГ 29-99:
Я давно уже им не пользуюсь. Предпочитаю VIM. Этот меня к нему почему-то постоянно посылают. Но я живу уже в 2022 году, а не 1999-м.
Только что, LIBorisi4 сказал:
Т.е вместо напряжения постоянного тока измеряли длину стола?
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
То-ли длину, то-ли время?
1.1 (1.1) величина - свойство явления, тела или вещества, которое может быть выражено количественно в виде числа с указанием отличительного признака как основы для сравнения
измеряли неизвестное свойство? Да за это Нобелевскую премию надо давать. Это же открытие, а не измерение.
Ваша цитата:
1.19 (1.18) значение величины - число с указанием основы для сравнения, выражающее размер величины
2.9 (3.1) результат измерения - набор значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией
Вы это могЁте сделать при неизвестном числе? Круто....
"СПЕЦИАЛИСТОВ" понесло.....
2.1 (2.1)
измерение
англ. measurement
фр. mesurage, m; mesure, f
процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине
2.3 (2.6)
измеряемая величина
англ. measurand
фр. mesurande, m
величина, подлежащая измерению
1 час назад, AtaVist сказал:
Вы на полном серьёзе хотите сказать, что при измерении неизвестное значение становится известным? :))
Почти. После измерения становится известным с необходимой степенью точности. И это на полном серьёзе. Вы считаете иначе?
12 минут назад, scbist сказал:
Что самое интересное, этой глупости находятся последователи.
Вот пример к Вашей цитате:
ПРИМЕР 1 Величины: диаметр, длина окружности и длина волны — как правило, рассматриваются как однородные величины, а именно как относящиеся к роду величин, называемых
длиной.
Вы что, не можете измерить такое свойство как, например, ДИАМЕТР? До измерения я знаю, что измеряю диаметр, но это свойство в численном выражении неизвестно и не имеет значения (как бы Вам этого не хотелось), а после измерения неизвестной в численном выражении измеряемой величине приписано значение.
Таки всё таки - численое значение величины неизвестно...
Спасибо...успокоили...
6 минут назад, Enzo сказал:
Почти. ..
Для этой темы очень большая разница между стало известно и почти стало известно.
Пару лет назад уже обсуждалось, что вы не можете приступить к измерениям не зная значения величины.
Вы его уже знаете.
И да, вы правы, всё дело в степени точности, но сказать, что вы проводите измерения неизвестного значения нельзя. Когда вас позовут в цех на оперативные измерения у вас будет сз (обычно), где уже указан размер по КД. И если он указан 10 мм и допуск в пять соток то МК-25, но не МК-50 ведь так? :)
Только что, AtaVist сказал:
Мне ранее приносили радиостанцию и просили измерить - чувствительность её.... И что я знаю это значение?
После этого просили измерить избирательность  по соседнему каналу.....
31 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Вы на производстве шли в цех зная что вам нужно измерить длину и вам было этого достаточно?
Вы приступали к измерению напряжения и подключали вольтметр не зная значения напряжения? Серьёзно?
Если есть значение, то оно уже известно. Измеряют длину, напряжение, а не измеряют неизвестное значение длины, неизвестное значение напряжения (как было сказано), значение получают после измерения.
Но в большинстве случаев значение величины с неким допуском известно до измерения, но не для вас, вы же с АГ все познаете и познаете....
10 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Диаметр это известная величина. Но конкретное значение этой величины до измерения не известно.
Значение может быть истинным, измеренным, требуемым, предполагаемым, приписанным.
2.11 (1.19) истинное значение величины - значение величины, которое соответствует определению величины
но истинное значение никому не известно.
Таки я ж написал...
8 минут назад, AtaVist сказал:
Вы следите за разговором.
Я, как раз говорю, что в большинстве случаев до измерения известно номинальное значение величины с неким допуском, что нельзя измерить неизвестное значение величины (т.к. значение - это что-то известное). Если уж и есть что-то неизвестное перед измерением, то это величина подлежащая измерению.
Простите за невнимательность
22 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Величина подлежащая измерению это ваш диаметр. Вы ее знаете. Вы не знаете, сколько это в мм. Т.е. не знаете конкретного значения измеряемой величины. У вас есть требуемое значение, которое проставлено в чертеже. Но это не факт, а предположение. Его надо подтвердить измерением.
 1.19 (1.18) значение величины - число...
Вы до измерения его не знаете. У Вас есть только предположение, каким оно должно быть.
Еще раз. Результат измерения это значение, но значение это далеко не всегда результат измерения.
Величина - диаметр. Значение этого диаметра (число) может быть чертежное, требуемое, расчетное, измеренное, допустимое, не допустимое, приемочное, браковочное, .......
2 часа назад, Данилов А.А. сказал:
Не отказались...
Из проекта официального перевода ILAC-P10:07/2020 в примечании написано:
ИЛАК надо работать с Россией и как-то признавать результаты наших испытаний. Международные документы в этом случае требуют прослеживаемлсти измерений, выполняемых при испытаниях. Но в России нет того, что на западе называют прослеживаемостью, поскольку мы применяем КП, а не КН. Но это же не причина, чтобы не признавпть результаты наших испытаний и чтобы ИЛАК отказатбся от российского рынка.
В этих условиях ИЛАК принимает сломоноао решение считать, что, если СИ поверены, то прослежиааемость обеспечивается и результаты российских испытаний легитимны. Но при чем здесь западная калибровка и в целом КН?
Если вы не отказались от пересчета характеристик погрешности в оценку неопоеделенности, я думаю, вы допускаете большую ошибку.
5 часов назад, scbist сказал:
Я помню, что это было на переходный период. Невозможно все эталоны страны в один день откалибровать с оценкой неопределенности.
Вспомните, как на переходный период было разрешено применять методики поверки вместо методик калиброви.
Не следует также применять такие выражения, как "измерение значения", .... так как значение величины - это уже результат измерений.
Измерение это определение значения. Определения значения значения звучит странно. Только и всего. А не то, что значение это результат. Вы пропустили маленькое словечко "УЖЕ".
1 минуту назад, Lavr сказал:
Их и сейчас можно применять в РСК. Руфь Ильинична не даст соврать )))
6 минут назад, Lavr сказал:
А Вы считаете, что поверка не обеспечивает прослеживаемость? Т.е. при соблюдении ГПС нельзя пройти от СИ к определению величины?
