Специалисты scbist 1 654 Опубликовано 14 Августа 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2023 7 часов назад, Lavr сказал: Почему Вы решили, что метролог - это тот, кто думает, как измерить? у них Цитата 2.2 (2.2) метрология - наука об измерениях и их применении ПРИМЕЧАНИЕ Метрология включает все теоретические и практические аспекты измерений, независимо от неопределенности измерений и области применения. у нас Цитата 2.1 метрология: Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 15 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 9 часов назад, scbist сказал: у них у нас Зоолог - это человек изучающий жизнь и повадки, в том числе, диких животных. Но это не значит, что он разрабатывает рекомендации, как им жить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 15 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 (изменено) 10 часов назад, scbist сказал: 1 Забор это процесс измерения. А результат-то когда будет? Соседские козлы всю капусту съели, а я все никак не могу измерить длину забора. Отдельных курсантов летных училищ отчисляют из училища за паталогическую неспособность к летной работе. Ну, вот, не могут они летать и все тут. Думаю, что с отдельными специалистами в области метрологии надо бы поступать так же. Изменено 15 Августа 2023 пользователем Lavr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 123 Опубликовано 15 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 1 час назад, Lavr сказал: Но это не значит, что он разрабатывает рекомендации, как им жить Так и метролог не разрабатывает рекомендации, как жить забору строить. Зоолог может разработать инструкцию по эксплуатации содержанию животных и к его мнению прислушаются. Так же и метролог может разработать инструкцию (методику) по измерению длины забора (с учётом требований к измерениям, естественно) 1 час назад, Lavr сказал: Думаю, что с отдельными специалистами в области метрологии надо бы поступать так же. Тоже отчислять из лётных училищ?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 15 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 1 час назад, Dom3n3c сказал: Так и метролог не разрабатывает рекомендации, как жить забору строить. Зоолог может разработать инструкцию по эксплуатации содержанию животных и к его мнению прислушаются. Так же и метролог может разработать инструкцию (методику) по измерению длины забора (с учётом требований к измерениям, естественно) Метрологи не разрабатывают методики измерений. Они их аттестуют при необходимости 1 час назад, Dom3n3c сказал: Тоже отчислять из лётных училищ?. Зачислять в летные училища вместо отчисленных курсантов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 654 Опубликовано 15 Августа 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 7 часов назад, Lavr сказал: Метрологи не разрабатывают методики измерений. Они их аттестуют при необходимости Очередная странность в Ваших сообщениях. Хотя, если в Вашей КН нет методик, то и разрабатывать нечего. Про три источника и три составные части, ой, прошу прощения. Это про Марксизм. Но и у метрологии есть три части. Одна из них научная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrology1979 25 Опубликовано 15 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 22 часа назад, Lavr сказал: Поргрешность - это раазность, а не разница. Вначале было В 13.08.2023 в 19:38, Lavr сказал: Чтобы говорить о разнице размеров, определяющей существование погрешности, размер, как понятие, должен существовать. поэтому в В 14.08.2023 в 18:42, Metrology1979 сказал: Понятие погрешности как "разнице" было и до появления понятие размер в 1970 г. слово "разница" в кавычках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 15 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 2 часа назад, scbist сказал: Но и у метрологии есть три части. Одна из них научная. Почему вы считаете, что изучать, значит создавать? Ботаники изучают растения, но они же их не создают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 15 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 52 минуты назад, Metrology1979 сказал: Понятие погрешности как "разнице" было и до появления понятие размер в 1970 г. Разница размеров, но разность значений. Погрешность - это разность значений. С чего Вы решили, что до 70 года погрешность была чем-то другим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrology1979 25 Опубликовано 15 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 1 час назад, Lavr сказал: Разница размеров, но разность значений. Разница: 1. несходство, совокупность различий между двумя объектами 2. разность, количественное различие 1 час назад, Lavr сказал: Погрешность - это разность значений. С чего Вы решили, что до 70 года погрешность была чем-то другим? "Разность между показанием средства измерений и истинным (действительным) значением" - такой погрешность была и до появления понятия "размер". А вот о "разнице" размеров лучше будет услышать Ваше определение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 15 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2023 В 10.08.2023 в 12:46, Lavr сказал: Погрешность - это маленькая ошибка. Считают, что в пределах нормированной погрешности метр остается метром. Если ошибка большая, то это уже не метр, а что-то другое. Думаю именно поэтому нельзя уравнивать понятия "систематическая погрешность" и "смещение". В отличие отличие от систематической погрешности смещение может быть сколь угодно большим. Это еще откуда? Уж извините, но погрешность так же может быть сколь угодно большая. А вот нормированное значение погрешности, это уже не погрешность и не "нормированная погрешность", как вы выразились. Нормированное значение - это требование к погрешности, предел, за который значение погрешности не должно выходить, чтобы метр в рамках решаемой задачи можно было считать метром. И никто не запрещает установить нормируемые характеристики смещения. Поэтому и систематическая погрешность, и смещение являются по сути одним и тем же - неким отклонением от требуемого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 16 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 8 часов назад, Геометр сказал: погрешность так же может быть сколь угодно большая Если погрешность СИ превышает установленную норму, то СИ неисправно и измерять нельзя. Следовательно, погрешность не может быть сколь угодно большой. 8 часов назад, Геометр сказал: А вот нормированное значение погрешности, это уже не погрешность и не "нормированная погрешность", как вы выразились. Погрешность - это разность значений, а следовательно это значение, поэтому "значение погрешности" - это масляное масло. 8 часов назад, Геометр сказал: И никто не запрещает установить нормируемые характеристики смещения. Вам можно все. Но вообще-то смещение - это свойство оценки. Нормированных оценок не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 16 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 17 часов назад, Metrology1979 сказал: "Разность между показанием средства измерений и истинным (действительным) значением" - такой погрешность была и до появления понятия "размер". Значит и до 70 года все было то же самое? Совсем запутался. Тогда о чем мы спорим? А, когда по-вашему появилось понятие "размер"? 17 часов назад, Metrology1979 сказал: А вот о "разнице" размеров лучше будет услышать Ваше определение Есть определение термина "размер". Вы процитировали, что такое "разница". Зачем Вам еще какое-то мое определение? Единственное подчеркну, что по моему мнению, говорить о разности размеров некорректно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 508 Опубликовано 16 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 В 15.08.2023 в 09:28, Lavr сказал: Метрологи не разрабатывают методики измерений. Специалист по метрологии разрабатывает, в соответствии с профстандартом. Хотя является ли специалист по метрологии метрологом? Вот вопрос вопросов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 16 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 (изменено) 1 час назад, AtaVist сказал: Специалист по метрологии разрабатывает, в соответствии с профстандартом. Часто, читая перечень функций, выполняемых метрологическими органами и организациями, я видел в последней строке: "Выполнение наиболее ответственных и точных измерений". Ну, или что-то в этом роде. Меня этот пункт всегда коробил. Хотелось спросить, зачем они лезут не в свое дело. А может быть кто-то когда-то первый такое написал, а все остальные бездумно передирают? Логика простая: есть в распоряжении эталоны и высокоточные СИ, значит сможем точно измерить. Но, ваше ли это дело? Или сейчас уже ничем не брезгуют, когда речь идет о зарабатывании денег? Кто создает средства измерений? Разве метрологи? А почему тогда метрологи должны писать методики измерений? Они же не измеряют. Они создают и хранят эталоны, поверяют, калибруют СИ, аттестуют методики измерений, разрабатывают требования по ОЕИ и контролируют их соблюдение, но измеряют другие специалисты. Или, как всегда, ты контролируешь - ты и делай? Изменено 16 Августа 2023 пользователем Lavr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 654 Опубликовано 16 Августа 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 35 минут назад, Lavr сказал: "Выполнение наиболее ответственных и точных измерений". У меня еще арбитражные добавлены. 35 минут назад, Lavr сказал: Но, ваше ли это дело? А Вы готовы доверить дорогое и ценное для Вас какому-нибудь олуху, который это не ценит, пользоваться не умеет и запросто может безвозвратно испортить. Причем, у него в душе ничего даже не дрогнет. 37 минут назад, Lavr сказал: аттестуют методики измерений А как они их аттестовывают? Кто разрабатывает первоначально методы и методики? Кто владеет теорией измерений и кто за нее отвечает? Технолог на производстве может только использовать уже известные методы и методики. А законодатель здесь кто? 43 минуты назад, Lavr сказал: Кто создает средства измерений? Разве метрологи? А почему тогда метрологи должны писать методики измерений? Опять все с ног на голову. Разве сначала СИ, а потом метод? Нет. Любое новое СИ реализовывает уже известный метод. Я до создания СИ уже в голове имею представление о том, для чего и как я буду его применять. Разработчик СИ не изобретает новую методику, а адаптирует уже известную к своему изделию. Уточняет, не какие кнопочки нажать, чтобы получить результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrology1979 25 Опубликовано 16 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 4 часа назад, Lavr сказал: А, когда по-вашему появилось понятие "размер"? Официально с 01.01.71 4 часа назад, Lavr сказал: Вы процитировали, что такое "разница". Зачем Вам еще какое-то мое определение? Любопытно - "разница" размеров и разность значений выражающих размер это разные вещи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 16 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 1 час назад, scbist сказал: Опять все с ног на голову. Разве сначала СИ, а потом метод? Во-первых, я все-таки различаю метод и методику, хотя у нас все это смешали в одну кучу. Во-вторых, Вы не поверите, но мы материалисты и поэтому материальный объект у нас первичен. 1 час назад, scbist сказал: Любое новое СИ реализовывает уже известный метод. Спорное утверждение. 1 час назад, scbist сказал: Разработчик СИ не изобретает новую методику, а адаптирует уже известную к своему изделию. Совсем спорное утверждение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 16 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 (изменено) 22 минуты назад, Metrology1979 сказал: Официально с 01.01.71 Не томите. Приведите, наконец, доказательство того, что до этого понятия "размер" не существовало. 22 минуты назад, Metrology1979 сказал: Любопытно - "разница" размеров и разность значений выражающих размер это разные вещи? Ровно на столько, на сколько объективная сущьность отличается от восприятия этой сущьности. Например, человек же отличается от его фотографии в паспорте. Изменено 16 Августа 2023 пользователем Lavr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 654 Опубликовано 16 Августа 2023 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 1 час назад, Lavr сказал: Во-первых, я все-таки различаю метод и методику, Я тоже. 1 час назад, Lavr сказал: материальный объект у нас первичен. Тут встает вопрос, что Вы считаете объектом. СИ это не объект, а средство достижения результата. 1 час назад, Lavr сказал: Спорное утверждение. Вы сначала разрабатываете СИ, а потом думаете к какому месту его приложить? Как вообще его разрабатывают, если неизвестно как потом его применять? Я с трудом себе представляю, что кто-то каким-то образом разрабатывает нечто, а потом решает, что это СИ, значит надо понять, что, как и зачем оно измеряет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 16 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2023 15 часов назад, Lavr сказал: Если погрешность СИ превышает установленную норму, то СИ неисправно и измерять нельзя. Следовательно, погрешность не может быть сколь угодно большой. По факту погрешность может быть сколь угодно большой. Если погрешность систематическая, то в результаты измерений вносится поправка. И в этом нет ничего нового. Нормируемые же характеристики СИ необходимы для метрологически-безграмотных пользователей СИ, чтобы отсечь заведомо ложные результаты измерений, полученные в результате этой самой безграмотности. 15 часов назад, Lavr сказал: Погрешность - это разность значений, а следовательно это значение, поэтому "значение погрешности" - это масляное масло. Договорились. 15 часов назад, Lavr сказал: Вам можно все. Но вообще-то смещение - это свойство оценки. Нормированных оценок не бывает. И вам тоже можно все. Только вот не будем говорить про оценку. Если бы КН действительно оперировала результатами оценки, то в ней использовался бы термин "неопределенность оценки", а не "неопределенность измерений" или же "неопределенность результата измерений". А так получается, что мы все же не оцениваем величину, а именно измеряем. Со всеми из этого вытекающими. В том числе и с возможностью нормирования результатов измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 17 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2023 10 часов назад, scbist сказал: СИ это не объект Вы еще скажите, что СИ - это субъект. 10 часов назад, scbist сказал: Вы сначала разрабатываете СИ, а потом думаете к какому месту его приложить? Я сначала разрабатываю СИ, а потом пишу методику его применения. 10 часов назад, scbist сказал: Как вообще его разрабатывают, если неизвестно как потом его применять? Как описать применение чего-то, если это что-то еще не разработано? Методика - это не документ по которому разрабатывают, а документ по которому применяют разработанное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 508 Опубликовано 17 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2023 5 часов назад, Геометр сказал: По факту погрешность может быть сколь угодно большой. Погрешность, даже раздавленного самосвалом стрелочного хронометра, не может превышать 12 часов. 5 часов назад, Геометр сказал: Нормируемые же характеристики СИ необходимы для метрологически-безграмотных пользователей СИ, чтобы отсечь заведомо ложные результаты измерений, полученные в результате этой самой безграмотности. Даже не знаю что ответить. 5 часов назад, Геометр сказал: Если бы КН действительно оперировала результатами оценки, то в ней использовался бы термин "неопределенность оценки", а не "неопределенность измерений" Оценка - это один из видов определения. Поэтому оценка значения величины - это измерение, а неопределенность оценки значения величины - это неопределенность измерения. 5 часов назад, Геометр сказал: или же "неопределенность результата измерений" Это неверное выражение. Результат включает, в том числе оценку, неопределенности измерения, поэтому он очень даже определенный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 508 Опубликовано 17 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2023 6 часов назад, Геометр сказал: Нормируемые же характеристики СИ необходимы для метрологически-безграмотных пользователей СИ, чтобы отсечь заведомо ложные результаты измерений, полученные в результате этой самой безграмотности. Это просто ересь. Вы за речью здесь никогда не следили, но есть же какие-то границы? Или границ нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 508 Опубликовано 17 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2023 15 часов назад, Lavr сказал: Часто, читая перечень функций, выполняемых метрологическими органами и организациями, я видел в последней строке: "Выполнение наиболее ответственных и точных измерений". Ну, или что-то в этом роде. Меня этот пункт всегда коробил. Хотелось спросить, зачем они лезут не в свое дело. А может быть кто-то когда-то первый такое написал, а все остальные бездумно передирают? Логика простая: есть в распоряжении эталоны и высокоточные СИ, значит сможем точно измерить. Но, ваше ли это дело? Или сейчас уже ничем не брезгуют, когда речь идет о зарабатывании денег? Кто создает средства измерений? Разве метрологи? А почему тогда метрологи должны писать методики измерений? Они же не измеряют. Они создают и хранят эталоны, поверяют, калибруют СИ, аттестуют методики измерений, разрабатывают требования по ОЕИ и контролируют их соблюдение, но измеряют другие специалисты. Или, как всегда, ты контролируешь - ты и делай? Или по простому - арбитраж. При арбитраже требование к соотношению погрешность vs поле допуска гораздо жестче. Хотя дело тут, думаю, в другом. Из-за системной деградации метролог на заводе знает чуть больше, чем остальные, поэтому на него вся надежда И это не шутка. Уже немало лет по заводам в РФ курсирует группа "специалистов", которые проповедуют, например, такой подход - контроллер ОТК может быть хоть обезьяной, он может ничего не понимать в процессе - он лишь выполняет функцию. Тоже касается руководителей - руководитель может ничего не понимать в технике, в технике будет понимать инженер, а руководитель должен лишь принять решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
45 291 сообщение в этой теме
