47924 сообщения в этой теме
3 минуты назад, Lavr сказал:
Нельзя сопоставлять характеристику качества калибровки с характеристикой, которую имеет СИ до его калибровки, поскольку в начале калибровки у калибруемого СИ нет никаких характеристик, а есть только шкала с делениями, не имеющими ни каких значений. В результате калибровки этим делениям будут с некоторой неопределенностью присвоены соответствующие значения. Предел чувствительности калибруемого СИ какой был, такой и останется. Он просто получит новую оценку, но эта оценка не может повлиять на свою неопределенность.
В связи со сказанным желаю вам когда-нибудь откалибровать за две недели сотню-другую стометровых рулеток с определением величины каждого миллиметрового интервала. И главное, чтобы стоимость этой калибровки была 300 рублей за штуку, а ваш план по выработке был бы тысяч этак двести в месяц. Вот это будет практика так практика! ;)
  • Ответы 47.9k
    10285
    6212
    4252
7 минут назад, Геометр сказал:
Все же при калибровке надо различать - что и чем измеряем. А то такого наворотить можно, что не приведи Господи!
В контексте, приведенном Вами выше нет никакой разницы, что чем измеряется.
Вы, очевидно, при поверке контролируете каждую точку шкалы и делаете это неимоверно быстро.
К обсуждаемому вопросу непосредственно не относится, но напоминаю, следите за применением терминов. При калибровке выполняется не определение величины, а определение значения величины.
3 минуты назад, Геометр сказал:
А если наоборот? Например штриховой мерой калибруют линейку в контрольных точках... Тут уже дискретность отсчета по шкале калибруемого СИ никакой роли в оценке неопределенности измерений играть не будет - только дискретность отсчета по шкале штриховой меры...
Все будет зависеть от того, какие эталоны есть в Вашем распоряжении и как Вы напишите методику калибровки.
Штриховая мера (как эталон) такая, как она есть. Предположим в Вашем распоряжении однозначная штриховая мера длины 1 м и только, а калибровать линейку Вы хотите в диапазоне от 0 до 1000 мм через 1 мм. Как Вы это сделаете?
Для меры нет понятия составляющая неопределенности измерений, вызванная округлением, дискретностью отсчета, т.к. у меры нет отсчета...
26 минут назад, Геометр сказал:
откалибровать ... стометровых рулеток с определением величины каждого миллиметрового интервала. И главное, чтобы стоимость этой калибровки была 300 рублей за штуку
Стоимость калибровки зависит не только от того, какое СИ сдают на калибровку, но и от того, в каком количестве точек требуется провести калибровку. Как писал неоднократно, стоимость калибровки может в разы, в десятки и сотни раз быть больше стоимости поверки того же СИ.
Учитывая, что разум должен возобладать, калибровку стометровых рулеток через 1 мм, если кто-то и попросит провести, то в очень узкой части диапазона ее измерений
28 минут назад, Данилов А.А. сказал:
А для линейки или набора мер?
26 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Штриховая мера, как эталон, имеет ЦД 0,2 мм. Отсчет по этой шкале, если постараться, можно снять с точностью 0,02 мм, а если не стараться, то 0,05 мм. Этого вполне достаточно, чтобы определить величины миллиметровых интервалов калибруемой линейки с точностью, намного превосходящей ее чувствительность. Это кому-то надо?
Речь шла о том, что
35 минут назад, Данилов А.А. сказал:
5 минут назад, Геометр сказал:
Это уже другая многозначная мера, с нанесенными на нее множеством штрихов...
Вряд ли.
18 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Мера имеет одно значение, набор мер - несколько значений.
Я это, как бы, знаю. вопрос состоял в другом:
20 минут назад, Lavr сказал:
50 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Будет ли понятие "составляющая неопределенности измерений, вызванная дискретностью отсчета", например для линейки, применяемой в качестве эталона?
Изменено пользователем Lavr
8 минут назад, Lavr сказал:
Нет, конечно. В данном случае (когда линейка применяется в качестве эталона) линейка применяется в качестве штриховой меры (т.е. многозначной меры). Каждому значению штриховой меры (в котором проведена калибровка) будет приписано свое значение (разумеется, с неопределенностью измерений, полученной при ее калибровке) и только.
С этим я вроде бы согласен, но, тогда поясните, что изменится когда линейка будет применяться как СИ
При применении линейки для измерений, скорее всего, придется снимать показания, расположенные между двух смежных штрихов.
37 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Вряд ли.
Тогда снова повторяю вопрос: зачем нужна оценка неопределенности для подавляющего большинства рабочих СИ?
3 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
А разве между смежными штрихами линейки есть какие-то показания?
1 минуту назад, Геометр сказал:
Оценка неопределенности не для СИ, а для:
  • результатов калибровки СИ,
  • для результатов измерений, выполненных с применением калиброванных СИ.
Как понял, ранее Вы согласились с преимуществом концепции неопределенности измерений
которое заключается в том, что результаты измерений (средние арифметические значения), выполненные с применением различных калиброванных приборов, будут практически равными, чего нельзя сказать о результатах измерений (средних арифметических значениях), полученных с применением различных поверенных приборов. Именно на этом и основано взаимное признание результатов измерений, передаваемых за пределы страны. Именно поэтому ИЛАК и требует прослеживаемости результатов измерений
Если есть преимущество, то принята новая концепция - КН вместо КП. Как писал ранее, уже принята.
Раз она принята, то пока (во время переходного периода) работаем в двух концепциях.
Что дальше? Дальше переучат преподавателей, перепишут учебники, начнут учить молодежь. Когда они научатся, нас, видимо, уже не будет. Ныне здравствующих апологетов КП не останется в живых... И вопросы применения КП или КН отпадут сами собой.
10 минут назад, Lavr сказал:
Разумеется, нет, но есть опытный глаз Геометра, Вероники Викторовны, Аркадия Григорьевича и др. спецов. Они могут применить и вспомогательные технические средства...
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Я думаю, что к тому времени будет работать совершенно иная концепция. ;)
Только что, Геометр сказал:
Вполне вероятно - об этом тоже уже говорил
9 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Итак, почему принята КН взамен КП? ...
в КП ... При этом расхождения в результатах измерений, полученных с применением этих приборов, разумеется, будут находится в установленных границах погрешности. И большинство пользователей приборов это устроит.
Теперь в КН. Делаем то же самое, но ...  за результат измерений будет принято среднее арифметическое значение показаний прибора + поправка из сертификата калибровки + поправка на отклонение значения температуры, при которой проводятся измерения, от значения температуры, при которой была выполнена калибровка. Короче - титанический труд.
И главное. Если для измерений взять другой калиброванный прибор того же типа (даже при другом значении температуры с применением другого экземпляра эталона), то расхождения в результатах измерений, полученных с применением этих приборов будут ничтожны.
1) Кто, где, когда и каким нормативным документом "принял КН взамен КП" в РФ?   Пока кроме череды ГОСТ, описывающих ваше любимое "руководство" и бесконечных "актуализаций" действующих (и вполне адекватных) МИ, МВИ и МП под соусом КН - ничего не происходит.  Хотя, ИМХО, пора задуматься о бенефициарах внедрения тихой сапой КН и их нетрудовых доходах...
2) Ваше "главное" преимущество КН перед КП - "ничтожное расхождение" результатов измерений, полученных с применением двух одинаковых калиброванных приборов - может существовать только на бумаге и вся прослеживаемость в КН - тоже. Вы сами могли убедиться в этом на примере манометра кл.4.0 и колумбуса. Именно, как правильно еще раз вам сказал Геометр, из-за недостаточной цены деления рабочих СИ (определяемой их порогом чувствительности, т.е. конструкцией СИ) невозможно использовать ваши бумажные поправки в КН для повышения точности измерений рабочими СИ.
1 минуту назад, boss сказал:
Присоединение ФСА к ИЛАК  - См. http://fsa.gov.ru/news/index/show_id/1977/
Если Вы не представляете результаты измерений за пределы РФ, пока для Вас КН добровольна к применению.
При отсутствии потребности никто не заставляет Вас вводить поправки в показания рабочих СИ. Если Вы вместо ШЦ будете использовать калибр проходной/непроходной (та же недостаточная цена деления), тоже будете вводить поправки?
КН не для того, чтобы только оценивать неопределенность, а для того, чтобы устранять смещения (если нет принципиальных ограничений в самом приборе), чтобы получать сопоставимые результаты.
4 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
ИМХО, "переходный" период закончится наказанием невиновных, награждением непричастных и полным возвратом к КП.
Что-то, когда передают углеводороды за рубежи нашей Родины, об КН никто не вспоминает...
15 минут назад, Данилов А.А. сказал:
16 минут назад, Геометр сказал:
Иными словами КН - это следующий шаг в развитии КП, как специальная теория относительности, влияние которой в наблюдаемом нами макромире ничтожно. То есть КН предназначена в первую очередь для измерений, точность которых уже существует на вероятностном уровне? Но для нынешних СИ она бесполезна, как мертвому припарки?
Только что, Данилов А.А. сказал:
Вы, что, смеетесь? Я вас спрашивал в контексте применения КН в РФ, а вы в мне новость про менеджеров из ФСА...
Не надо передергивать и считать всех идиотами - это КН построена на введении бесконечных поправок ... на бумаге. А у нас в КП - в 99% случаев - просто выбирают более точное поверенное СИ.
Прогресс, однако!  А еще 180 страниц назад вы безапелляционно заявляли о повышении точности измерений в КН  рабочими СИ в 6-10 раз...
