48421 сообщение в этой теме
35 минут назад, Lavr сказал:
В метрологии никакие практические измерения не способны опровергнуть теоретические утверждения.
1 час назад, libra сказал:
Из математики произошла остальная наука.
Разве не эксперимент был первичен в познании физических законов?
  • Ответы 48.4k
    10503
    6308
    4306
13 минут назад, boss сказал:
А при чем здесь познание, когда речь идет об измерении?
1 час назад, scbist сказал:
Это меня как раз меньше всего волновало. Меня интересует процесс.
Александр Александрович! В вашем ЦСМ калибровка и поверка сильно отличаются в смысле эталонов и технологии. Я не говорю про обработку результатов.
Ели вам принесут два одинаковых прибора, один на поверку, другой на калибровку. Вы пойдете с ними к разным эталонам?
Вам принесут две книги одного автора- одну на китайском, вторую на испанском. Вы переведете обе по одному словарю?
42 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
теряют смысл - их просто нет.
Все равно хочется иметь какую-то структуру и порядок.:)
43 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Плитка и только...
Сочувствую Нике:unknw:
47 минут назад, boss сказал:
Нет. Эксперимент не дает количественных показателей без подсчета. Эмпирический опыт: камень тверже дерева - не дает физических законов.
5 минут назад, libra сказал:
Вы не правы. Обе книги на русском, но одна в твердом переплете, другая в мягком. Одна фирменная, другая самиздат.
Я пытался получить ответ на конкретный вопрос для этого отсекал побочную шелуху, а Вы меня все пытаетесь этой шелухой засыпать.
Если Вам дома надо узнать почему не горит лампа в люстре, Вы будете думать о том, поверен прибор или калиброван? Вас сильно будет волновать что там у него в бумажке прописано погрешность или неопределенность? Лично мне все равно.
Александр Александрович, а вы реально схемы прослеживаемости часто составляете и куда их потом деваете?
Мне кажется, что если я в сертификате калибровки  в разделе доказательство прослеживаемости просто перечислю цепочку эталонов, она мало кому что даст. Доказательством является именно схема с указанием реальных МХ. Т.е. я должен ее как-то прикрепить к сертификату или протоколу? В типовой методике ее быть не может, т.к. предполагается ее изменчивость. На каждое СИ оформлять свою методику со схемой и предоставлять ее заказчику?
Для меня же сертификат калибровки не только МХ, но и отчетный документ перед аудитором. Я должен не только сам быть уверен, что калибровка дала реальные данные, но и проверяющих в этом убедить.
2 часа назад, Lavr сказал:
3 часа назад, Геометр сказал:
Не знаю.
Вот это упертость!
То есть вы утверждаете, что я знаю хинди, хотя я его не изучал. Ну, раз я знаю величину, которую не измерял...
Только что, scbist сказал:
А зачем все это заказчику???
"Нам кузнеца не надо" (С)....
А вот в Сертификатах ( от производителя или его представителя ) вижу только - точки... error... и  буковки "Ок"
И запись - " Это не полные данные . С полными Вы можете ознакомиться в лаборатории по запросу"
Что-то я опять сегодня разговорился, но это наверное наш начальник управления по качеству виноват.
Устроил нам учебу по управлению документацией. Первое с чего он начал, что у нас мало регламентирующих документов. Я чуть со стула не упал. Надо переработать старые и придумать новые на основе анализа рисков. Обычно я на таких мероприятиях сплю, а тут после первой фразы прислушался и не понял, это бред больного воображения, или он искренне в это верит.
Но общаться на форуме он мне мешал реально. Хотелось то плакать, то смеяться.
В КП достаточно указания МП и номера аттестата аккредитации поверителя. При калибровке нужно доказательство прослеживаемости. Нужно не самому заказчику, а тому, кто этого заказчика будет проверять.
Это западная мода. Мы идем своим путем.
2 часа назад, libra сказал:
4 часа назад, scbist сказал:
Калибровка это определение МХ СИ, у нас забор. Какие у него МХ? У него есть свойство - длина. Превращать забор в СИ как-то не комильфо.
Длина имеет отклонение по вертикали и горизонтали.
В рамках решаемой задачи (покупка рабицы) азимутальный разворот сторон забора нас не интересует. Только длина.
Да-да...
А у меня, представляете, получилось! Я на практике опроверг стройные теоретические утверждения. Полностью опроверг. Абсолютно опроверг. И доказал, что, на первый взгляд, прекрасные теоретические выкладки являются ахинеей, не имеющей ничего общего с реальностью! Доказал это комиссии, состоящей из кандидатов и профессоров. Мало того,чтобы они запомнили, что нельзя просто так теоретизировать, я их мурыжил своими доказательствами полтора часа! А вы мне говорите, что практика не может опровергнуть теорию. Еще как может!
Специально для Андрея Аликовича.
При испытаниях типа проводят:
- получение экспериментальных данных значения измеряемой величины от  эталона, выбранного исходя из предполагаемых характеристик СИ и удовлетворяющих требованию 1/3... по некоторым 1/5... по некоторым 1/10 ( это в частности при измерении частоты и времени...).
- По полученным данным в нормальных условиях ( +20 град.С) проводят обработку результатов измерения:
1. вычисляют среднее
2. определяют приближенное значение среднеквадратического отклонения
3. устанавливают доверительный интервал и максимальную погрешность полученного результата.
4. СРАВНИВАЮТ полученные результаты обработки с тем что ХОТЯТ нормировать на СИ.
5. Если результаты испытаний ( при +20 град.С) соответствуют заявленным, испытания продолжают дальше
- Проводят испытания на пониженную температуру и обработку результатов измерения по приведенной выше методике. Если результаты испытаний  соответствуют заявленным  испытания проводят дальше. В случае если есть превышение - то либо вводят нормировку  дополнительной погрешности за счет изменения температуры... либо испытания останавливаются до устранения дефекта.
Температуру возвращают в исходное состояние +20 град.С Проводят определение метрологических характеристик по методике изложенной выше...
- Поводят испытания на воздействие повышенных температур .... обработка полученных данных...
- проводят испытания на воздействие механически ударов... обработка полученных данных....
И т. д по всем возможным влияющим факторам...
Обратите внимание - никакого Описания типа еще нет в помине...
И вот после этого оформленные бумаги поступают в УМ Росстандарта... который направляет их на экспертизу в ВНИИМС! Вот он наш любимый и дорогой ВНИИМС!!!
Вот его работники и проводят КОНТРОЛЬ интервала погрешностей полученных данных при проведении испытаний и характеристик  приведенных в ПРОЕКТЕ Описания типа!
И поэтому НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ тип СИ... а просто дают РЕКОМЕНДАЦИЮ для УМ Росстандарта - утвердить тип СИ.
Пы.Сы.
Вот такой "контроль" проводят во ВНИИМС и о таком "контроле" Вы пишите в статье....
По результатам утвержденного типа, появляется утвержденное Описание типа и утвержденная методика поверки.
По ней практически никто не проводит  определение интервала... там совершенно четко - попал /не попал ....
Обратите внимание что многие СИ поверку проводят - техники...... о каком расчете интервала идет речь???
Что изобрести?
единицу времени конечно
Изобретите. Если только докажете, что время является реальной величиной.
Человеку, держащему в руках плитку КМД 3 разряда, признать, что у него в руках просто плитка КМД (без какого-то ни было разряда) достаточно тяжело - что называется не верь глазам своим. Плитка и только...
Почему тяжело? Для меня это "кусочек металла, красивый, блестящий, с циферкой". У меня к нему есть бумажка, на которой написан (приписан) ее фактический (действительный) размер (значение), каким-то образом определенный в другой лаборатории, аж до 5 знака. И все. Я на присвоенные классы и разряды как-то особо не смотрю.
Дальше я сравниваю через оптикатор, у которого есть какая-то своя погрешность и повторяемость, свой рабочий "кусочек металла" с "кусочком металла", у которого есть бумажка с приписанным ей значением, получаю несколько цифирок. И дальше вычисляю по формулам и приписываю своему рабочему "кусочку металла" тоже какое-то значение, но уже до 4 знака.
И по большому счету, мне как-то все равно уложилась она там в какой-то допуск или нет, т.к. я дальше буду работать опять с этими полученными цифрами, но (похоже что в КП) я ее сравниваю с цифрами из ГОСТа и куда-то отношу, и бракую или нет. А если не сравнивать с допуском, а оставить как есть, это КН?
14 минут назад, Ника сказал:
Так в том-то и дело, что разряд характеризует не погрешность самой меры, а погрешность передачи величины, что в общем и целом является как раз той самой неопределенностью измерений... ;)
16 минут назад, Ника сказал:
Нет, где же у вас буковка Н? Сама собой она не получится. Ее посчитать надо. Для этого надо знать чем ее саму калибровали и какая у этого эталона неопределенность и проследить в сертификате весь путь до первичного.
Неопределенность вашей меры, как минимум, будет складываться из СКО измерения и неопределенности эталона с которым сравнивали. Да, и неопределенность оптикатора не забудьте.
Короче. Буква "Н" означает - не знаю!
1 час назад, Ника сказал:
И "ксива"есть? До 0,01 мкм?:unknw:
6 часов назад, Lavr сказал:
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так что переформулируйте свой вопрос...
Или проведите сравнение с эталоном ....
Борис Дмитриевич
Удивительно но факт!
Каждый понедельник...  И в течении всей недели Вы обращаетесь  - Дмитрий Борисович :thankyou:
Но , в последнее время, каждую пятницу после обеда... Вы обращаетесь ко мне - Борис Дмитриевич...
Неопределенность какая то однако...
Как хорошо Александру Александровичу...
Неопределенность =0
  • Недавно просматривали   2 пользователя
