47676 сообщений в этой теме
2 часа назад, scbist сказал:
Вы опять занимаетесь подменой понятий.
Да, именно для этого я здесь и нахожусь, для того, чтобы вместо старых понятий привить вам новые. Но вы не желаете менять понятия и цепляетесь за старое любой ценлй. Я потратил на вас уже много лет, но все бестолку.
Впнрвые вижу людей, которые счастливы тем, что не понимают.
Изменено пользователем Lavr
  • Ответы 47.7k
    10189
    6152
    4252
1 час назад, scbist сказал:
Именно коэффициент со своей неопределенностью, а не метр, как Вы пытались сказать в начале. И это не калибровка, а простое сравнение. Поиск коэффициента, а не значения измеряемой величины.
Сейчас начну материться. Калибровка не заеончена, пока поправка не внесена. Внесите поправку и получите метр в аршинах.
У меня ощущение, что Вы движетесь сверху вниз - от 10 класса метрологической школы к первому.
2 часа назад, Lavr сказал:
Понимаете, смена понятий и подмена понятий это совсем разные вещи. Вы занимаетесь именно подменой поняитий в процессе диалога.
Вы подменили слово "возмущение" или "раздражение" словом "счастье".
Если у вас есть дефиниция метра и дефиниция аршина, то калибровка не нужна. Соотношение получается путем простых арифметических операций.
Калибровка нужна если вы чего-то не знаете. Калибровка это путь к познанию.
Если вы не знаете какова длина артефакта, который вы почему-то назвали метром, то откалибровав ее в аршинах вы узнаете его длину в аршинах.
Поправка тут ни пришей, ни пристегни. Вы ее не можете знать в принципе, т.к. о калибровке аршина ничего не говорите. А поправка появляется именно там.
52 минуты назад, scbist сказал:
Я ничнго не подменяю. Я говорю то, что хочу сказать. И понимать это надо так, как написано.
47 минут назад, scbist сказал:
Вы в своем уме? Как Вы математически соотнесете два качественных определения?
54 минуты назад, scbist сказал:
Калибровка - это путь к достижению прослеживаемости. Попросту говоря, это переводчик на другой язык. Как и любой перевод он знаний не добавляет. Напротив, при переводе теряется информация и растет неопределенность.
Заметьте, что Вы говорите об артефакте. Сегодня метр - это не артефакт, а дефиниция. И аршин - дефиниция. И в основе вснх измерений в КН лежат дефиниции. И результаты измерений - это дефиниции. Именно поэтому научной основой КН является теория информации. А артефакты (материальные об'екты) остались в КП. КН работает с информационными об'ектами.
12 минут назад, Lavr сказал:
Если это не артефакт, то легко.
Метр это три волны, а аршин - четыре. Получаем, что аршин это 4/3 метра. И никаких неопределенностей. Простая арифметика. Если я ее еще не забыл.
Похоже, это для Вас слишком сложно, хлтя в этом ничего сложного нет.
17 минут назад, Lavr сказал:
Нет калибровка это путь к достижению достоверности результата.
Прослеживаемость это не цель к которой надо стремиться.
Прослеживаемость это доказательство, которое я предъявляю заказчику, что все сделал правильно. И результату можно верить.
1 минуту назад, scbist сказал:
Могу воспринять этот ответ только как дурачество.
Прослеживаемость это паспорт, который я предъявляю для подтверждения того, что являюсь гражданином страны.
Но гражданство не является целью получения паспорта. Для получения гражданства нужен не паспорт, а процедуры. В результате которых я имею право получить гражданство и подтвердить это наличием паспорта.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Это упрощение определения единицы SI. Исключительно для понимания.
Чушь! Остается надеятся, что кто-то кроме меня Вас образумитколь мне Вы не верите.
4 часа назад, Lavr сказал:
18 минут назад, Lavr сказал:
Что представляет из сеья"поправка" позволяющая одно "качественное определение"превратить в другое "качественное определение"?
44 минуты назад, Lavr сказал:
2.41 (6.10) метрологическая прослеживаемость - свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений
Прослеживаемость это стопка документов для подтверждения декларации.
Предположим есть дефиниция метра и дефиниция аршина. При этом каждая из дефиниций дана независимо от другой, т.е. при определении метра не использовалось слово "аршин" и наоборот. Как соотнести эти определения? Есть только один способ. Надо эти дефиниции реализовать. Термин "реализация" многократно звучал при обсуждении КН, но, как я понимаю, большинство участников обсуждения понятия не имеют, зачем он нужен.
Что значит "реализовать"? Это значит, что на основе информации, которую содержит дефиниция надо воспроизвести величину. Другими словами, надо воспроизвести величину по качественно заданному значению величины. После того, как мы это сделаем, сопоставить две однородные величины не сложно. В результате сопоставления величин соответствующих определению метра и определения аршина мы узнаем, что аршин - это примерно  0,7112 м, где 0,7112 - это поправочный коэффициент (читай определение термина "поправка" в РМГ29-2013). Почему "примерно"? Потому, что оцененная поправка будет иметь неопределенность.
Естественно, для краткости изложения я опустил множество "моментиков", которые необходимо учесть при оценивании.
Предвидя следующий вопрос, сразу скажу, что 0,7112 м - это дефиниция, т.е. определение качественное (приблизительное), а не количественное.
Сами цитируете, что прослеживаемость - это свойство, а потом заявляете, что это стопка документов.
21 минуту назад, Lavr сказал:
И аршин и метр это длина. Следовательно, они должны описываться одинаковыми словами.
22 минуты назад, Lavr сказал:
Чтобы реализовать дефиниции они должны быть понятны исполнителям. Т.е. описаны в одних терминах с опорой на одинаковые понятия. Например в длинах волн света, или времени прохождения
световой волны. Если это так, то реализация не нужна. Достаточно листа бумаги и карандаша.
Исключение может быть одно. Метр привязан к длине шага французского премьер министра, а аршин - нашего президента.
Но я не знаю их премьера и длину его шага. Мне надо найти эту неизвестную величину.  В результате калибровки я могу узнать длину метра в аршинах с неопределенностью больше неопределенности аршина.
Такие задачи мы проехали 150 лет тому назад.
40 минут назад, Lavr сказал:
Не просто свойство, а свойство результата.
Какие свойства есть у результата?
- значение
- единица измерения
- неопределенность измерения.
Прослеживаемость нам показывает в каких единицах и с какой неопределенностью получено значение.
Как она это показывает? Предоставлением сертификатов калибровок от СИ до определения единицы. Т.е. стопочки бумаг в соответствии с иерархией калибровок. Сверху донизу.
6 часов назад, scbist сказал:
- значение
- единица измерения
Страшно вы далеки от законодательной метрологии. . Прослеживаемость  в текущих реалиях - это действительно просто  "вещь в себе", от которой требуется просто наличие. В итоге  она либо есть либо нет, никаких цифирь она не показывает.     Как правило в НД сейчас принято  использовать витееватую фразу типа "...прослеживаемость обеспечивается применением (СО, СИ, итп ) с установленной  прослеживаемостью..." . Ну и далее по цепочке... ни о каких "калибровках" речи как правило не идет....     Чойта ржу.....
10 часов назад, scbist сказал:
Действительно, при единстве измерений никакая реализация не нужна. Поэтому вам этот термин не знаком.
Если вы не знаете французского премьера вы не сможетн измерить длину его шага длиной шага нашего президента. В этом вам даже КН не поможет. Я и раньше говорил, что мы измеряем только то, что знаем. Поэтому измерение - это не познавательная процедура, а информационная (даже в КП).
Искать неизвестную величину - дурное дело. Никогда не найдете.
5 часов назад, kot1967 сказал:
То, что Аркадий Григорьевич далек от законодательной метроллгии я согласен. Но, давайте не будем путать наше метрологическое законодательство и прослеживаемость. У нас термин "прослеживаемость" - дань моде. Там, где есть передача размера, там нельзя говорить о прослеживаемости. Это взаимоисключающие понятия.
6 минут назад, Lavr сказал:
Ну формально (из того что я вижу) прослеживаемость  в нашей терминологии это "прослеживаемость" к  ГПС,  что впрочем и раньше было. Дань моды тут не в самом слове, а в обязательном его наличии, прослеживаемость быть дОлжна, даже если по определению ее нет, ну а какие варианты? .
46 минут назад, kot1967 сказал:
Зачем говорить о какой-то прослеживаемости, если единицы должны быть допущены к применению законодательством, а СИ должны быть поверены, чем достигается единство измерений в стране? Вот, когда единство измерений не требуется (КН), тогда заказчик сам определяет, к определениям каких единиц надо проследить измерение (в каких единицах следует выразить результат), а для того, чтобы это сделать, существует калибровка с оценкой неопределенности.
