48398 сообщений в этой теме
1 час назад, Lavr сказал:
Если Вам, уважаемый Геометр, так нравится, впредь в КН будем говорить "истинное измеренное значение ".
Зачем же передергивать? Есть истинное, а есть измеренное.
Мы не знаем истинного значения, но это не значит, что его нет. Это как-то по-детски, закрыл глаза рукой - значит спрятался?
  • Ответы 48.4k
    10491
    6308
    4295
2 часа назад, libra сказал:
Или у вас всегда из эталона среднее вычитают?
Для расчета неопределенности не суть важно. Все равно в квадрат разницу возводить...
16 минут назад, scbist сказал:
Никто ничего не передергивает. Все значения величин, определенные в КН - это истинные значения. Разве это надо пояснять?
Так все таки - как "решается" уравнение? Мы же еще вообще не разобрались с КП...
Наверное по этому и ухватились за другую концепцию -" там люди умные давно во всем определились ...." Метрологический  кризис 80-х" (распределение вероятности совсем ненормальным оказалось и с "генеральной линией партии"-генеральной совокупностью проблемы ...) плавно перетек в стагнацию.
10 минут назад, Геометр сказал:
Зачем возводить? Хотя главное как делить (на что).
Только что, Lavr сказал:
Да!
Иначе
и
Только что, scbist сказал:
Перефразирую... сказал  - "Пацаны! правду говорю!"
2 часа назад, Lavr сказал:
Если Вам, уважаемый Геометр, так нравится...
При чем тут нравится или не нравится?
Измеренное значение не может быть истинным априори.
А ложные измеренные значения предполагаются? Нет, ложных значений не предполагается. Это уже значения других величин.
Иными словами - ошибочные. А куда же без них?
Тогда зачем говорить об истинном значении?
Затем же, зачем говорить о неопределенности, которую мы так же, как и истину познать не в состоянии. Давайте мы не будем лучше говорить о неопределенности?
Мне, например, нравится выражение "красное значение".
Это ваше дело.
Значений другого цвета, в моем понимании, не бывает.
И это тоже ваше дело.
Тогда зачем говорить, что значение красное ? Потому, что мне так нравится красный цвет. Геометру нравится "истинное", а мне "красное" значение. Впредь предлагаю говорить "красное истинное измеренное значение величины".
Что, опять кто-то на этом деньги пилить будет? А не многовато ли?
Если кому-то еще что-то нравится, прошу присоединяться.
Я лучше скажу о том, что мне не нравится. Не нравится мне, постоянная путаница в терминологии - только одни термины устаканятся, тут, на тебе, все по новой: не ошибка измерений, а погрешность... не погрешность, а смещение... не смещение, а отклонение... и так до бесконечности. Не нравится мне, когда разные "умные" господа навязывают всем свою точку зрения в виде приказов, которые потом редактируются по десять раз! Не нравится мне, когда мои, в числе прочих, налоги тратятся невесть на что! И не нравится мне, когда все всё понимают, но делают вид, что не понимают ничего.
Достаточно?
Я бы сказал: предположительно-истинные. А вот оценить степень достоверности предположения - это и есть оценка неопределенности. Но это то же самое, что определить доверительные границы погрешности. Что тут, что там истина будет где-то внутри определенных границ...
3 минуты назад, Геометр сказал:
Договорились метрологи в КН все значения входной величины  истинные- равновероятные. Вопрос по второй части-  о доверительных границах погрешности, посчитать сможете? И что для этого в концепции погрешности вам необходимо?
31 минуту назад, Геометр сказал:
Другой причины применять понятие "истинное" в КН я не вижу
35 минут назад, Геометр сказал:
Почему не может. Каждое значение в интервале расширенной неопределенности - истинное (если вам так нравится), поскольку оно соответствует определению.
Откуда Вы это взяли?
Вы полностью в КП и за все это время даже шагу из нее не сделали в сторону КН. Как в этой ситуации с Вами можно о чем-то спорить? Вы конечно правы, но только в рамках своих представлений.
24 минуты назад, Геометр сказал:
В КП границы имеет не истина, а погрешность.
Соглашусь с Геометром, это бред.
11 минут назад, libra сказал:
Истина на входе и она одна, а на выходе предположение о ее величине.
13 минут назад, libra сказал:
Если истинное, то при чем тут вероятность? Почему равновероятные? Я уже писал Вам на это, что если вы возьмете и тупо подставите в формулу любое другое число из вероятного диапазона, а не среднее, то получите совсем другой результат. Следовательно, о равной вероятности всех чисел из диапазона говорить не следует. Равномерное распределение, это не к конкретному результату. Это допущение и фигура речи для упрощения расчетов.
9 минут назад, Lavr сказал:
Каждое значение в интервале расширенной неопределенности может оказаться истинным, с некоторой вероятностью.
По крайней мере - откровенно.
5 минут назад, scbist сказал:
Истин может быть множество.
Не "может", а "есть".
Целью измерения в Концепции погрешности является нахождение оценки истинного значения, насколько возможно близкой к этому единственному истинному значению.
Это цитата из VIM
Цель измерения в Концепции неопределенности — не в том, чтобы определить истинное значение насколько возможно точно. Скорее, здесь признается, что информация, полученная при измерении, позволяет лишь приписать измеряемой величине интервал достаточно обоснованных значений, исходя из предположения, что при выполнении измерений не было сделано ошибок.
Интервал обоснованных значений это не набор истин.
Понятие истинного значения сохраняется в GUM для описания цели измерения, но прилагательное “истинный” считается лишним.
2.11 (1.19)  истинное значение величины, истинное значение
значение величины, которое соответствует определению величины
ПРИМЕЧАНИЕ 1 В Концепции погрешности при описании измерения  истинное значение величины рассматривается как единственное и на практике непознаваемое. Концепция неопределенности признает, что в действительности по причине неполного описания величины существует не единственное истинное значение величины, а, скорее, — набор истинных значений, согласующихся с определением.
Однако эта совокупность значений, в принципе и на практике, остается неизвестной. Другие подходы вообще избегают понятия истинного значения величины и опираются на понятие метрологической совместимости результатов
измерения для оценивания их достоверности.
КН сама себе говорит, я не знаю истины, так пусть их будет много. Так легче жить. Как я словами описал, так пусть и будет. Это же неопределенность. Само слово за это говорит. Раз неточно придумали определение величины, то пусть и остается она неопределенной.
Порой определение можно так написать, что под него можно подогнать все, что угодно. Соответствующее определению это одно, а соответствующее истине это может быть совсем другое.
В действительности все было не так, как на самом деле
То, что я могу считать истиной, и то, что истиной является, это разные вещи. Первое мое допущение, а второе - то, что есть на самом деле.
Действительное значение величины (ныне опорное) и ряд результатов измерений величины. Откуда будет вычислено значение погрешности (ныне отклонение или смещение), СКП (ныне стандартное отклонение или стандартная неопределенность), СКП СА (ныне стандартная неопределенность по типу А), коэффициент Стьюдента (ныне коэффициент охвата) и бюджет влияющих факторов (ныне бюджет неопределенности). Вот все, что нужно для расчета доверительных границ погрешности...
А я не вижу причин подменять термин "погрешность" термином "смещение". Спорить будем?
А это, знаете ли, попахивает откровенным идиотизмом.
Ну тогда, чисто для примера, оцените пожалуйста АБСОЛЮТНО точно неопределенность измерения массы планеты Земля. Так, чтобы уесть глупого Геометра.
Но истина где-то внутри?
Кто то здесь на форуме уже сказал;
Истина одна, правда у всех своя...
Таки как решается уравнение ... в КП  и в КН???
4 часа назад, Lavr сказал:
Странно, что тот, кто цеплялся к окончаниям и прочим суффиксам не понимает, что
набор предположений, а не безапелляционное утверждение.
Применительно к моему забору, который викинги изрубили в труху, я готов признать, что величина, не помню, сколько мне там намерили, что-то около 20 метров, для решения конкретной задачи истинная. Она соответствует описанию и меня устраивает. Но это не значит, что истинная длина забора равна 20 м. Просто мне надоело, и я могу заказать себе сетку по этим данным. Не более того. В равной мере меня бы устроили величины 19 и 21 м. Я готов и их считать истинными в конкретно этой задаче.
Повторю, если я признаю какую-то величину истинной, это не значит, что она на самом деле такая. Поэтому КН и предпочитает прилагательное "истинный" не употреблять, а говорит о приписывании обоснованных значений исходя из кучи предположений и т.д.
Этакие витиеватые псевдонаучные фразы.
 В КН дороже. Нужны реальные МХ, а это калибровка, которая стоит, по словам Данилова, в несколько раз дороже. Хотя используются те же эталоны и выполняются те же операции, но переименование действительного значения в опорное и рассказ о том, что на результат влияет куча факторов (температура воздуха, дрожание рук калибровщика после выходных и т.д.), которыми можно пренебречь и утверждение, что результат будет точнее, удорожает процедуру.
