48059 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Lavr сказал:
Как вы при калибровке в КП выявите МХ без сравнения?
Так я и говорю - сравнивая с чем? С данными изготовителя, с данными из ГОСТа (на аналогичное СИ, или на метод измерений), или из условий применения данного СИ (хотелки заказчика).
Что заказчик закажет, с тем и сравню.
PS Через меня проходят штангенциркули, и прочий измерительный инструмент. Я их калибрую, по методике поверки (советскому ГОСТу или МИ), т.е. мне известно какие эталоны я должна применить, в каких точках посмотреть, и по выявленным в этих точках МХ (погрешность или смещение - мне пофиг) я выдаю "заключение о годности" на соответствие советскому ГОСТу на подобные СИ. А в паспорт производителя я даже не заглядываю, потому что у меня в техпроцессах везде стоит ШЦ ГОСТ 166.
  • Ответы 48.1k
    10346
    6233
    4269
9 минут назад, Lavr сказал:
Я выявил два противоположных мнения и радуюсь.
А где тут противоположности?
Поверка это юридическая процедура, а КП и КН это философия.
При поверке я обязан следовать букве закона. При работе в КП или КН я просто определяю погрешность или неопределенность. Это может быть и в КП и в КН. Соответственно, если у меня нет нужных эталонов, или заказчик не требует, я могу определить реальные погрешности или неопределенности и выдать их заказчику. Если мои возможности и требования заказчика позволяют не ловить блох, а калибровать СИ более грубо, то обе концепции и ГОСТ 17025 не запрещают.
Только что, Lavr сказал:
Что такое "действительная МХ" в вашем понимании?
Общее
Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность.
РМГ 29-99
Метрологические характеристики.
2 Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативно-техническими документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально — действительными метрологическими характеристиками
1 минуту назад, scbist сказал:
При работе в КП или КН я просто определяю погрешность или неопределенность. Это может быть и при поверке, и при калибровке. Соответственно, если у меня нет нужных эталонов, или заказчик не требует, я могу определить реальные погрешности или неопределенности и выдать их заказчику. Если мои возможности и требования заказчика позволяют не ловить блох, а калибровать СИ более грубо, то обе концепции и ГОСТ 17025 не запрещают.
Другими словами, увидев, что СИ не соответствует норме, вы готовы тут же установить новую норму  и отдать СИ заказчику, поставив на него знак калибровки?
Какой норме? Кто ее вам, как калибровщику, установил?
Я выявил два противоположных мнения и радуюсь. Наметился конфликт.
Мне кажется что Вы взяли на себя многое... конфликта то нет никакого... а есть некоторое непонимание с Вашей стороны НАС всех взятых... и НАС непонимающих Ваших "оппортунистских" взглядов....:tongue:
Только что, Ника сказал:
В КП у каждого СИ есть нормированная МХ. Читайте выше.
Вот это новость!
Элементарно Ватсон!
Что Вы можете сказать про равноточные измерения?
И ничего не надо сравнивать... действительная МХ ...МХ полученная экспериментально...
Т.е вы отказываетесь от сказанного ранее? Кто из нас оппортунист.
Не передергивайте.
6 минут назад, scbist сказал:
Если я вижу, что СИ не соответствует данным производителя, то я уже писал, данное СИ неисправно. Я сам не устанавливаю норму.
Но, если заказчик до калибровки говорит мне. Для этого СИ мне не надо такой точности, достаточно вот таких результатов, то зачем я буду ломаться? Я с удовольствием облегчу себе жизнь.
В  КП у каждого СИ есть своя конкретная  действительная МХ.
Вот отсюда у Вас и идет путаница.....:tongue:
Каждый производитель вместе с железом предоставляет еще и бумаги. От концепции это не зависит. Чтобы продать мне СИ он должен убедить меня, что я получу от данного СИ ожидаемый результат. Не в смысле нужных цифр на дисплее, а в смысле достоверности.
Он мне говорит, я могу измерить данную величину вот с такой точностью. Если прибор не может это обеспечить, значит он неисправен. Способ обработки результатов никакой роли не играет.
Не передергивайте.
И на основе единственного измерения присвоите новую МХ? То, о чем говорит Дмитрий Борисович называется нормированием МХ. Это довольно длительная и сложная процедура. Вряд ли вы ею будете заниматься при калибровке.
:offtopic:
В магазине "Одежда" висит целый ряд костюмов 48 размера. Одна ткань ... один фасон... выполнены по одним и тем же лекалам...
Но если начать мерить, то окажется .... все они РАЗНЫЕ! Со своими индивидуальными действительными характеристиками!!!
Разные швеи... разные машинки... разные условия работы....
И Вы можете промерив 10 костюмов.. подобрать - брюки одни... пиджак другой... более Вам подходящий...
Что и делалось в советские времена, втихаря....:).
А кто Вам сказал что для определения действительной МХ нужно единственное измерение?
Я Вас постоянно спрашиваю - что Вы знаете о равноточных измерениях?
Это передергивание.... Так как я постоянно говорю - сперва определение действительных МХ... потом нормировка , если не хотите работать с действительной МХ.... и только потом - контроль ( поверка) по единственному измерению!
При опыте ничего длительного и сложного.... обычная рутинная работа.... :YES!:
4 минуты назад, Lavr сказал:
У Вас какая-то каша в голове. Повторю, я ничего не присваиваю и не нормирую. Есть суперточный прибор который измеряет некую величину до третьего знака, заказчику это не надо. Ему достаточно двух знаков. Он мне об этом говорит. Я выполняю его просьбу. Провожу работу для точности в два знака. Я не присваиваю ничего. Просто говорю заказчику, да этот прибор прекрасно измеряет два знака. Можешь им работать. Он соответствует твоим потребностям. За счет того, что я не ловил третий знак мы сэкономили деньги и время.
9 минут назад, scbist сказал:
Согласитесь, округление это не присваивание.
Вы занижение точности называете округлением?!
14 минут назад, scbist сказал:
На основании какой такой методики?
А может он сломан и просто уже не может измерить три знака?
А если у заказчика задача перед этим СИ измерять только 1 знак после запятой?
1 минуту назад, Ника сказал:
Вопрос не в том сколько знаков, а том, что вы теперь не можете быть уверены в характеристиках СИ как технического устройства. СИ уже "поплыло" какое у него теперь распределение погрешности? Как влияют теперь внешние условия? Все это можно установить, но для этого потребуются новые исследования и испытания.
Думаете, что вся наша метрологическая система придумана от балды? Что просто так разрабатываются правила испытаний СИ и поверки. Что это делается только для того, чтобы усложнить вашу жизнь в сфере ГРОЕИ. Вы думаете, что выйдя из этой сферы можно делать, что хочешь?
Когда люди не задумываются, почему они делают обычно что-то так, а не иначе, в конце концов они начинают делать иначе, а не так как надо.
Так путь и измеряет... зачем ему калибровать?
Или пусть прокалибрует как положено... а потом заклеит скотчем остальные знаки...:tongue:
