48451 сообщение в этой теме
9 минут назад, scbist сказал:
После того как Lavr отменил соотношение 1/3 вы уже ничего не сможете проследить. При таком подходе неопределенность может оказаться больше измеряемой величины.
А погрешность не может быть больше измеряемой величины?
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
Мы вот слово "определение" не можем одинаково понять, какая уж тут стабильность!
подумалось о том, что на вопрос как определить напряжение в розетке можно дать два ответа.
1. Взять вольтметр подключить его к розетке и отсчитать показания.
2. Напряжение в розетке это разность потенциалов между соседними гнездами.
Я, как практик, даю первый ответ, Lavr - второй.
1 минуту назад, libra сказал:
Если не соблюдать правила, то может быть что угодно. Мы с Вами как-то эту тему уже обсуждали с весами и нефтью. Но это уже частности. А мы сейчас о глобальном.
1 минуту назад, scbist сказал:
Я соблюдаю правила и пост.  :) Какова погрешность нуля?
2 минуты назад, libra сказал:
Естественно, больше нуля, поэтому правила рекомендуют проводить измерения так, чтобы показания были не в начале, а в районе 0,75 от предела измерений.
Соблюдайте правила и будет вам счастье!
Аминь!
9 минут назад, libra сказал:
Каков вопрос - таков ответ.... Мы же сейчас про определения (слово) и взаимопонимание
Аддитивная погрешность (погрешность нуля) – погрешность, остающаяся постоянной при любых значениях измеряемой величины. Аддитивная погрешность возникает в случае смещения реальной функции преобразования относительно номинальной на одну и ту же величину.
:thankyou:
2 часа назад, scbist сказал:
Аминь!
То есть погрешность может быть больше значения,  а неопределенность нет?
:thankyou:
значит больше самой величины? :)
Напомню, Вы меня цитировали в начале страницы. Там была речь про правило 1/3.
И еще о себе. Многие заметили, что для меня погрешность и неопределенность это два варианта выражения одного и того же. Довольно часто численно величины совпадают.
8 минут назад, libra сказал:
Пятница, да еще и 13-е. Тема опять ушла в свободное плавание.
12 минут назад, libra сказал:
Для радиоинженера это "счастье" .... появляется повод задуматься...:tongue:
Над "погрешностью" своих действий...
Надо отойти от ваших стереотипов. Посмотреть документы с расчетами неопределенности. В документах  (руководствах и стандартах) действительно неопределенность совпадает с погрешностью? Опять будем возвращаться на 200-300 страниц назад?
Греха в действиях не вижу. Есть некая неопределенность! :)
20 минут назад, libra сказал:
Вот  некоторая суть вопроса.
Смещение нуля ...адитивная погрешность... погрешность нуля... дрейф нуля...
Для инженера разработчика СИ  - это головная боль...как сделать прибор более точным и стабильным.
Для метролога и пользователя СИ, работающим в КП - головная боль... прибор вышел из строя (сломался) ... нужно ремонтировать или покупать новый..
Для метролога  работающего в КН - "счастье"... появилась работа по калибровке и оценке и специфицированию..:wall:.  :super:. :YES!::tongue:
51 минуту назад, libra сказал:
А зачем? Последние страниц 100 идет пустой треп. Я и Ваши подколки всерьез не воспринимаю. Тема уже давно похожа на раздел "Пятница". Поэтому позволяю себе некоторые вольности. В начале было много полезного и познавательного, но увы все иссякло. Откровения Lavr'a и его соратников для меня из разряда курьезов. Интересно почитать и поспорить, понаблюдать за полемикой со стороны, но не более того.
Кстати, еще не получил ни одного свидетельства на свои эталоны где бы была указана неопределенность. А у Вас есть неопределенность на ваши эталоны или какие-нибудь СИ? Вы для своих СИ уже считаете неопределенность?
5 часов назад, libra сказал:
Это смотря какое СИ для измерений выбрано. Если вы линейкой будете измерять диаметр волоса, то вполне может быть. Но надо быть полным имбецилом, чтобы подобным образом выбирать СИ. Вот я и думаю - куда же нас толкают адепты КН?
3 часа назад, scbist сказал:
И правильно.
4 часа назад, scbist сказал:
Есть в свидетельствах на гири.
2 часа назад, Геометр сказал:
У какого инструмента? Применительно к теодолиту я спрошу: Какого из нулей?;)
Любого. ;)
 Никто вас не толкает. Сами идете. Да вспомнил о "толкателях":
1 час назад, Геометр сказал:
1 час назад, libra сказал:
3 часа назад, Геометр сказал:
Любого. ;)
Какого из нулей?
ИМХО, больше интересует не "теодолитовский", а Абсолютный :rolleyes:
43 минуты назад, владимир 332 сказал:
Ну, тут-то совсем все просто. Как у любого абсолютного определения, у абсолютного нуля нет неопределенности. Точно так же, как нет неопределенности у определения полного оборота равного 360 градусам или же у половины оборота, равном 180 градусам. Но, в отличии от последних, произвести измерение абсолютного нуля не представляется возможным. А это значит, что раз нет самого измерения, то не может быть и неопределенности измерения. То есть у абсолютного нуля вообще нет никакой неопределенности - он абсолютен и неподражаем. smile338.gif
34 минуты назад, Геометр сказал:
и правда https://www.syl.ru/article/87118/chto-takoe-absolyutnyiy-nol-i-mojno-li-ego-dostich
никто еще не отменял третье начало термодинамики, согласно которому абсолютный ноль – это не только непреодолимая, но и недостижимая величина. К тому же действует принцип неопределенности Гейзенберга, и атомы просто не могут остановиться как вкопанные. Таким образом, пока что абсолютный нуль температуры для науки остается недостижимым, хоть ученые и смогли приблизиться к нему на ничтожно маленькое расстояние.
но и здесь https://www.syl.ru/article/95622/printsip-neopredelennosti-geyzenberga-v-kvantovoy-mehanike  какой-то Принцип неопределенности Гейзенберга
Совсем запутался :unknw:
42 минуты назад, Геометр сказал:
в таком случае хотелось бы стать таким, но не в переносном смысле :rolleyes:
