48107 сообщений в этой теме
Значение напряжения переменного тока каждой частотной составляющей в отдельности..... Давайте остановимся на этом... с фазой после...
Другими словами, амплитуду и фазу.
Теперь попробуйте их посчитать.
  • Ответы 48.1k
    10368
    6250
    4269
58 минут назад, Lavr сказал:
Вам расписать алгоритм (ы) ?
7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Сдается мне, что мы поменялись ролями. Сначала Андрей Аликович говорил нам, что измерений нет, а мы ничего не понимали...
Теперь мы говорим, что измерений нет, а товарищ Лаврищев утверждает обратное.
Все смешалось в доме Облонских... М-да.
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы меня заинтриговали и я готов вас выслушать. Надеюсь, что вы не забыли, что мы находимся на профессиональном форуме. Профессионалы очень не любят, когда замахиваются на рубль, а на выходе оказываются копейки,  в виде всем известных банальных вещей, например, в виде рассказа о косвенном измерении в обществе метрологов.
2 часа назад, Lavr сказал:
Ну, про косвенные измерения можно долго говорить. И они, в отличии от прямых измерений, действительно являют собою пример того, что измерения являются вычислением, ибо в этом мире все относительно. А раз есть относительность величин, значит всегда присутствуют вычисления. Пусть даже они производятся подспудно, на интуитивном уровне, не говоря уже об автоматизации этого процесса в современных средствах измерений. И это относится также и к прямым измерениям.
Так что посыл остаётся прежним: ИЗМЕРЕНИЕ = ВЫЧИСЛЕНИЕ.
И да! Господа модераторы! Попрошу не выносить рассуждения об измерениях и вычислениях в отдельную тему, ибо они напрямую относятся к вопросу о неопределённости и погрешности измерений.
11 минут назад, Геометр сказал:
А очень хочется. А то боюсь вы совсем запутаетесь кто в какой теме что написал/ответил, в этой или в параллельно созданной
52 минуты назад, Ника сказал:
Речь здесь идет не столько о косвенных измерениях, сколько об измерениях вообще. Так что не надо переносить...
Тем более, что логическим выводом из этих рассуждений является тождество понятий погрешности измерений и неопределенности измерений. ;)
Не забыл... с 2009 года!
Вы должны были почувствовать это на себе.... излагая концепцию неопределенности...:thankyou:
Хорошая оговорка....   Но так как на профессиональном форуме метрологов идут постоянно дебаты по поводу прямых и косвенных измерений, позволю себе дать цитату про косвенное измерение:
РМГ 29-99   ... РМГ 29-2013 это определение дублирует.. с точностью до примера... и формулы...
5.11 косвенное измерение
Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной.
Поясню принцип в самом простейшем виде.....
1. После оцифровки сигнала все значения  дискретные во времени и квантованные по уровню  ... находятся в оперативной памяти микропроцессора.
2. С точки зрения метрологии это первый этап когда единица измерения ( вольты) переданы  каждому отсчету входного сигнала.   И первая составляющая бюджета , хоть погрешности , хоть неопределенности... это точность ( и также стабильность) установки опорного значения  аналого-цифрового преобразователя.
3. В постоянной памяти ( энергонезависимой) микропроцессора находятся цифровые значения  " чистых" синуса и косинуса , также дискретных во времени.
4. далее самое простое -  дискретные значения входного сигнала перемножаются с дискретными значениями "чистого" синуса ... произведения складываются .. сложение идет достаточно длительное время... далее делится на число сложений - те.е получается среднее значение амплитуды гармоники на частоте "чистого " синуса.
Тем самым определена амплитуда одной из спектральных составляющих входного сигнала  ...
5. При более сложных вычислениях , т.е применяя "чистый " косинус ... мы получаем информацию о фазовых соотношениях спектральных составляющих входного сигнала.
Пы.Сы.
Это упрощенное изложение процедуры вычисления - измерения спектральных составляющих...
Примерно также поступал в 18 -ом веке великий математик Эйлер , выделяя скрытые периодичности при наблюдении за звездами и небесными телами....
Пы.Пы.Сы.
Просьба не переносить в отдельную тему. Вопрос возник в этой теме по поводу измерение=вычисление..
В 18.07.2018 в 11:59, Дмитрий Борисович сказал:
Вы упустили:
0. Производится аналого-цифровое преобразование, далее называемое оцифровкой сигнала.
Именно этот пункт не является вычислением, из-за него формула "измерение = вычисление" не верна.
Измерение всегда  включает в себя нечто, что не сводится к вычислению.
17 минут назад, vvsalii сказал:
Вы упустили:
Немного из истории.
Как-то один товарищ "изобрел" виртуальный эталон, т.е. эталон, в состав которого входил только компьютер и программное обеспечение. Самое интересное, что Росстандарт под натиском "изобретателя" чуть было не утвердил тип этого эталона, но во-время опомнился.
Из более свежего. Для одной организации была разработана методика расчета ускорения свободного падения в местах расположения калибровочных лабораторий, по которой были проведены расчеты до девятого знака после запятой. В ходе проверки этой организации я задал вопрос, какая погрешность приписана этой методике и аттестована ли она. Мне ответили, что поскольку это методика расчета, а не измерений, то она аттестации не подлежит. Тем не менее я написал замечание. Так я был прав или нет?
9 минут назад, Lavr сказал:
Человек опередил время
44 минуты назад, Lavr сказал:
Немного из истории
Немного настоящего... И будущего...
45 минут назад, Lavr сказал:
А теперь поразмышляйте... что есть определение физической величины?
Правильно - виртуальный эталон. От этого эталона Вы потом неопределенность реализации будете считать...
1 час назад, vvsalii сказал:
Что есть преобразователь?
Просто техническое устройство для перевода в вид (форму)
 удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразовани
Представьте себе АЦП одно-разрядный ( 0/1)....  И я могу дальше вычислять измерительную информацию...
А какие у этого АЦП могут быть метрологические характеристики? Да еще нормированные??
56 минут назад, Lavr сказал:
С точки зрения нынешнего положения дел - Вы принципиальный отстаиватель положения что нужно аттестовывать.
При этом в Вас есть огромное число сторонников...
Вон даже "простые водители) настаивают чтобы формула расчета скорости по пути и времени, была аттестована...
Но!
Если Вы не хотите признавать измерение=вычисление, то:
- для чего Вы начинаете требовать аттестации ПО?
- для чего идентификаторы на ПО?
- для чего тестируется  ПО  на влияние на МХ?  А тестируется чем? Правильно - виртуальными эталонами...
"Вы" написано с большой буквы, а следовательно претензия относится лично ко мне. Вы готовы отвечать за предъявленные обвинения?
15 минут назад, Lavr сказал:
"Вы" , на профессиональном форуме метрологов, означает обращение ко всем метрологам... Я что к ним обращаться должен с маленькой буквы?
Пы.Сы.
1 час назад, Lavr сказал:
Если восприняли на себя лично... то поясните Что за замечание Вы написали?
36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
В посте я прочитал про замечание по аттестации методики.
Откуда взялось ПО в вашем посте? :unknw:
зы
Пытаюсь не потерять нить разговора, но получается плохо.
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Так это...
Ну ежели на бумажке , с карандашом в одной руке и логарифмической линейкой в другой руке...  рядом положили калькулятор ... то в 21 веке конечно без кАмпутера...
И тогда приношу извинения... был не прав :thankyou:
16 минут назад, AtaVist сказал:
зы
Просто Дмитрий Борисович как-то сказал, что будет заходить в эту тему только для того, чтобы похохмить. Вот он, а заодно и еще ряд товарищей занимаются шутовством. Но, если предположить, что все это говорится серьезно, то становится совсем печально.
На мой взгляд этот Ваш текст не опровергает следующие утверждения:
а) рассмотренное Вами измерение не обходится без аналого-цифрового преобразования;
б) это преобразование не является вычислением.
Вывод: утверждение "измерение = вычисление" ложно.
Примечание. Мой вывод не означает, что измерения должны быть без вычислений, он лишь означает, что кроме вычислений измерения всегда должны включать в себя некоторое "нечто". Что это за "нечто" можно обсуждать, но воздержусь для краткости.
На самом деле я удивлен, что Вы взялись защищать формулу "измерение = вычисление" как бы всерьез, и не считаете ее некоей поэтической метафорой. Возьмись я защищать эту формулу, уверен, Вы бы подняли меня на смех.
8 минут назад, vvsalii сказал:
А Вы попробуйте....
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так это...
По-хорошему, вас бы забанить дня на три. Вот это было бы душеспасительно.
И это я ещё с учетом большого к вам уважения.
Только что, AtaVist сказал:
В чем проблема?
Обоснование к администрации форума... И решение принято!
23 минуты назад, vvsalii сказал:
Просто приведу некоторые он не определение
Вычисле́ние — математическое преобразование, позволяющее преобразовывать входящий поток информации в выходной, с отличной от первого структурой. Если смотреть с точки зрения теории информации, вычисление — это получение из входных данных нового знания.
И "обратный вопрос" ... микропроцессор произвел вычисления= измерению... А для чего преобразовывает информацию из 1 и 0 обратно в десятичный вид?
