48024 сообщения в этой теме
11 часов назад, Геометр сказал:
Математически же значение абсолютной погрешности при бесконечной неопределенности будет действительно равно нулю.
Я заинтригован. Приведите расчет пожалуйста.
Но это не доверительный интервал неисключенной погрешности, о которой мы знаем только то, что она может быть любой в этих самых границах. Добавив это неизвестное значение к полученному результату, мы получим истинное значение измеряемой величины.
Совсем запутался. Что надо добавить и к какому результату?
  • Ответы 48k
    10329
    6232
    4269
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Lavr просто пытается сказать что при бесконечной неопределенности - любое значение истино... а соответственно погрешность  равна  нулю.
В принципе, правильно. Но я бы сказал  еще проще: если результат измерения выражен как плюс-минус бесконечность, то он абсолютно истинен, поскольку заявляя такое ошибиться не возможно.
5 минут назад, Lavr сказал:
Это если рассуждать про неопределенность....
А если про неопределенность изменрения? Ведь  результаты наблюдения есть... Можно лт говорить о бесконнчной неопределенности?
Так же как и в КП... результаты наблюдения за значениями измеряемой величины есть....
Можно ли говорить о нулевой погрешности?
11 часов назад, Novoselov сказал:
Пример с апостолами это уж слишком.
Не нравиться про апостолов, читайте последнюю фразу:
"Впоследствии так называли всех активных защитников и пропагандистов идеологических течений, систем, теорий или учений".
Учитывая, что Вы рекламируете семинары Захарова И.П., я и поинтересовался, какова основная идея этих семинаров, другими словами, что выносится на защиту?
15 часов назад, Геометр сказал:
Сильно сказано. Добавь не знаю что, получишь истину.....
В отличие от погрешности неопределенность может быть сколь угодно велика. Пример, для которого неопределенность равна бесконечности вы сами привели.
В бесконечной неопределенности нет ничего неправильного. Это свидетельствует о полном отсутствии исходной информации, необходимой для измерения. Как только информация появится, неопределенность начнет уменьшаться.
Естественно, что я рассмотрел крайнюю ситуацию, которая для практического применения не интересна. Она интересна только тем, что в ней неопределенность и погрешность имеют прямо противоположные значения. Отсюда вопрос: как бесконечность пересчитать в ноль?
Только что, Lavr сказал:
Я приводил столько примеров ... что теряюсь в догадках...:unknw:
В бесконечной неопределенности нет ничего неправильного.Это свидетельствует о полном отсутствии исходной информации, необходимой для измерения
О! таки Вы и не начинали измерять? А для чего тогда говорите о неопределенности измерения
Вот это и есть - НЕПРАВИЛЬНО!
Когда говорите о неопределенности равной бесконечности .... разговор - НИ О ЧЕМ!!! Это абсурд... даже для теоретического рассмотрения...:thankyou:
И вот здесь на  вопросе о бесконечной неопределенности  можно поставить точку... особенно для практической метрологии... и особенно для производства :YES!:
 И здесь согласен!
О!
Если они прямопротиволожны то вообще вопрос   математически решается очень просто .... 1/(бесконечность) = 0  :)
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А вот здесь не все так просто. По мере появления информации неопределенность будет уменьшаться, а погрешность как была нулем, так и останется, поскольку неопределенность является надежной характеристикой результата только тогда, когда все поправки на систематические факторы внесены.
Все непросто получается от вопроса - что такое погрешность измерения
Мы привыкли как  только слышим слово "погрешность" сразу подразумеваем СИ ( говорим Ленин , подразумеваем партия,Говорим партия подразумеваем Ленин...:))
И в КП начинается труднейший этап - Выбор СИ.
"Если мы его выбрали правильно, то потом про его МХ как бы забываем" ( Lavr).
"И все показания СИ принимаем за действительные... истинные .." (Lavr)
Таки о какой погрешности идет речь?
Уже просил... давайте без слова "поправки".. так как и в КП их вносили и вносят  .... о чем уже многие ни один раз Вам писали...
4 часа назад, Lavr сказал:
С одной стороны, в философском понимании понятия погрешность, как величина вполне себе определенная, прямо противоположна неопределенности. Поэтому любое конечное значение деленное на бесконечность будет равно нулю. Иными словами, в нашем несовершенном мире, утверждать, что погрешность равна нулю, вы можете только и исключительно с бесконечной неопределенностью.
Но с другой стороны, сведя неопределенность к нулю и учтя абсолютно все влияющие факторы, мы должны получить единственное значение измеряемой величины. Оно же будет истинным.
Так что вот такой дуализм получается... ;)
Да, в общем-то нет проблемы и от СИ пойти. Попробую в сотый раз.
Проблема непонимания заключается в том, что не могут отличить интервал в пределах границ погрешности и расширенную неопределенность.\
Интервал, в котором находится погрешность СИ - это характеристика СИ. Почему применяется интервальная характеристика погрешности СИ?
Правильно, Дмитрий Борисович, потому что условия применения СИ характеризуются тоже интервально. В конкретный момент времени будут конкретные условия и, соответственно конкретная погрешность СИ. Если мы нормируем условия применения СИ не интервально, а точечно, то сможем оценить погрешность СИ в этих условиях и внести соответствующую поправку. Это называется калибровка.
Если мы внесли поправку на погрешность СИ в конкретных условиях и измеряем в этих условиях, то получается, что мы измеряем без погрешности СИ. Но возникает одна проблема: при оценке погрешности СИ, наблюдается рассеяние значений, от которого мы не можем никак избавиться. Это связывают с тем, что выполняя калибровку мы не все условия определили точно (точечно). Кое какие условия не зафиксированы и они приводят к изменчивости оценки. Эта изменчивость оценки, у которой уже нет погрешности, называется неопределенностью оценки.
На мой взгляд, абсолютно очевидно, что интервал погрешности, которым характеризуют СИ не имеет никакого отношения к неопределенности измерения.
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Извините, но рассказать, что такое неопределенность, не имея возможности исправлять погрешность, у меня не получится.
А как же тогда исправляли погрешность по КП ??? Или там это было запрещено???
Вы опять про  погрешность и интервал для СИ???
Мы его уже выбрали... и про его МХ забыли....
Кто Вам об этом сказал???
А как же на многие вольтметры поправки  на каждые 10 град.С или есть и на каждые 1 град.С ???
Да основная масса СИ - условия задаются интервально... и что ?
О! Как... А вот мне в протоколах пОверки зачем то пишут поправочный коэффициент на магазин сопротивления Р4831  при температуре +20 град.С.
А оказывается это калибровка была... да еще с самых старых советских времен....:thankyou:
Забавно?
Таки Вы про погрешность СИ??? А про погрешность измерения уже не будем говорить?
Таки да... но в определенном смысле... в этом и пытаемся разобраться....:thankyou:
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Опять вы задаете вопрос, почему я делаю то, что я делаю.
Тогда зачем все остальные вопросы, которыми вы меня засыпали? Может с ними сами разберетесь? Тем более, что все это в этой теме уже обсуждалось.
Не извольте  гневаться...:thankyou:
Мы таки что обсуждаем - концепцию неопределенности?
Или ее в сравнении с концепцией погрешности?
Пы.Сы.
Я делал делаю и буду делать - то что концепция погрешности мне не запрещает....
Я делаю то что концепция неопределенности не входит в противоречие со здравым смыслом...
Мне не надо объяснять что мне делать....
 Так и делайте! Только в КП у вас всегда будут интервальные характеристики погрешности. Вы же не будете в КП оценивать неопределенность.
И что?
Для чего потребовалась концепция неопределенности???
Чем она лучше? Правильнее???
Чем хуже доверительный интервал погрешности измерения (!!!) при вероятности 0,95 .... расширенной неопределенности  при вероятности 0,95 ???
Я сейчас говорю о измерении....
Так КП "сильно споткнулась " на суммировании погрешности на философско-математическом фронте. Геометрическое суммирование дисперсий правомерно только для одинаковых законов распределения вероятностей, ну и корреляцию составляющих необходимо учитывать.
И что?
Разные концепции приводят к разной организации метрологической деятельности. А вот разные организации имеют разную целесообразность в разных экономических отношениях.
Ну, и КН в конечном итоге дает лучшую точность, но она требует большей квалификации и индивидуального подхода к СИ. Выбирайте, что вам нужнее.
Только что, libra сказал:
Так КП "сильно споткнулась " на суммировании погрешности...
И в чем спотыкач ? если сами пишите
Таки все расписано....:thankyou:
