48015 сообщений в этой теме
  • Ответы 48k
    10325
    6232
    4269
23 минуты назад, Lavr сказал:
уже давно бы посмотрели РМГ 29-2013
Так я посмотрела. Ну что поделать, выкинули из рекомендации подобный термин. И что, теперь произносить подобное словосочетание нельзя? Рекомендуется и обязана - это как-то разные понятия. Вам из этого РМГ 2013 года тоже кое-чего не нравится и вы применяете (вкладываете) свои собственные понятия (расшифровки). И мы это "кушаем". Ну и вы наше "устаревшие понятия" съешьте.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пока получается что по КП метролог может выбрать инструмент... а вот по КН :unknw::scare::thinking::girlcray::mad::offtop:
На производстве метролог выбирает инструмент? :huh:
2 минуты назад, Ника сказал:
Да, вопрос не в устаревших понятиях. Босс утверждал, что калибровку с оценкой неопределенности к рабочим СИ применять нельзя. Спрашивается: а к чему ее тогда вообще применять.
8 минут назад, Lavr сказал:
А вам об этом и Геометр говорил - к эталонам. Особенно при сличениях.
1 минуту назад, Ника сказал:
А эталоны вам зачем нужны, чтобы они просто были, или чтобы с их помощью выполнять калибровку СИ? Зачем нужна калибровка эталонов с оценкой неопределенности, если потом не собираетесь оценивать неопределенность при калибровке СИ?
Только что, AtaVist сказал:
Вы до сих пор живете в пещере???
Нет, на заводе. СИ выбирает конструктор или технолог. За метрологом надзор.
54 минуты назад, AtaVist сказал:
Как плохо Вы живете...
А должно быть на первом месте хотя бы экспертиза выбора СИ....
Метролог будет свои решения экспертизе подвергать?
Про организацию производства речь, вы не забыли, нет?
1 час назад, AtaVist сказал:
Так и БЫло. По сути давно ведется: Метролог и выбирает,  и он же проводит МЭ.
57 минут назад, AtaVist сказал:
59 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Иногда не плохо...
Пы.Сы.
Вот разработчик вечером придумават "гениальную мысль"
... и вроде бы все получается...
А утром встает ... смотрит на свой эксперимент и говорит - " Какой дурак это придумал!" :biggrin:
Иногда не плохо...
Пы.Сы.
Я в курсе, ибба писал  им что типа "какойдуракэтопридумал" только вежливо.
24 минуты назад, AtaVist сказал:
Не слышат?
А вот это уже диагноз...:((
3 часа назад, Lavr сказал:
Да ни к чему!!!
16 часов назад, Lavr сказал:
Вот смотрю я на полученный сертификат о калибровке гири, на его оборотку. Там табличка
Номинальное значение массы гирь,
500 г
Значение условной массы гирь,
500,0022 г
Погрешность гири,
2,2 мг
Расширенная неопределенность условной массы гири (к=2),
2,5 мг
И ниже приписка
Значение условной массы гири определено с расширенной неопределенностью для гирь КТ F2 по ГОСТ  OIML R111-1-2009
Гиря калибровочная, для пРоверки/настройки весов. Погрешность по сути поправка, и куда ее пристроить я примерно знаю. А куда мне пристроить эту неопределенность?
18 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
И вот теперь из калибровочной лаборатории ( а она ни за что  не отвечает...), средство измерения с Сертификатом калибровки... положим две цифры -
отклонение  ХХХ  , неопределенность ХХХ,Х
И возникает исконно русский вопрос - Что делать?
Кому и куда этот инструмент выдавать?
В чем трудности?
СИ из лаборатории приходит не по своей воле на своих ножках. Владелец СИ заказывает лаборатории калибровку и платит за это. Заказывает добровольно. Стало быть, владелец СИ знает, зачем это делает. Знает, зачем ему нужен сертификат - какие сведения в этом сертификате должны быть и как он их будет использовать.
В случае юр. лица "владелец СИ" - это коллектив профессионалов (напоминаю). В этом коллективе есть распределение обязанностей, в т.ч. и в сфере метрологии.
Например, руководитель утверждает стандарт предприятия, в котором все регламентировано: когда сдавать СИ в калибровку, какие требования к калибровке предъявлять и как выполнение этих требований проверять и кто все это должен делать. Там же (или в иных документах) может быть прописано, каким образом принимать решение о пригодности СИ к конкретному применению. Например, по результатам калибровки при условиях  abc...  поправка не должна превышать d,  расширенная неопределенность не должна превышать u. Требования могут уходить "в глубину", если надо - что должно быть в бюджете неопределенности, например.
Ответственность за годность к применению СИ возлагается на того, кому это применение нужно, а не на лабораторию, которая может отвечать лишь за то, что предоставляет по запросу верные сведения об объекте и фактически проведенной процедуре калибровки. Лаборатория понятия не имеет, как этот объект в дальнейшем будет использован, ибо телепатически проникать в сознание владельца СИ не уполномочена.
Если вопрос "Что делать?" остался, наймите специалиста.
26 минут назад, Ника сказал:
И ниже приписка
Интересно как так получилось, что неопределенность выше погрешности?
22 минуты назад, Ника сказал:
Неопределенность - это характеристика качества калибровки. Ее пристраивать никуда не надо, разве что учесть при оценке неопределенности измерения с применением этой гири.
Мне больше интересно, куда вы еще собрались пристроить погрешность, если она уже пристроена?
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Вот и Геометр возмущался. А в чем проблема?
Только что, vvsalii сказал:
Еще раз напоминаю... мне не нужен специалист....
Вот уже ни один раз приводил различные Сертификаты и на свои приборы и  на импортные... совершенно разного плана - одни электротехнические другие трассоискатели....
В чем трудности?
Уже показал. На трассоискатели по всем геодезическим докУментам стоит требование измерения глубины залегания  коммуникации - не более +/-5%.
А в Сертификате  циферька - коэффициент идентичности = 0,9999567.. Да и  не указана никакая неопределенность (!!) Стоит известная запись - "Данные приведенные в Сертификате не полные.. Полные данные находятся в лаборатории..."
Пы.Сы.
Объявляю тендер на расшифровку данных Сертификата.:YES!::tongue:
9 минут назад, Lavr сказал:
Измерять я ею ничего не собираюсь. Я уже писала - ею проверяют и настраивают весы. Кинули гирьку на чашку, посмотрели что показывают, и если цифирки не устраивают, этой же гирькой их и откалибровали, ее условную массу весы примут за "эталон" (типа в нулях).
Измерения будут потом, с помощью этих весов. Туда вфигачивать эти цифры, в расчет неопределенности измерений на этих весах?
16 минут назад, Lavr сказал:
Вот в этот расчет измерений массы "образца", могу, как поправку, т.е. с отрицательным знаком. А еще туда надо впихнуть неопределенность получения этой поправки?
25 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Наверно это зависит от приписки снизу. Если бы значение условной массы определяли с неопределенность для гирь класса Е2 или F1, то цифирка могла бы быть и меньше.
В письме (заявке) у меня была указана F2, как было в паспорте. А если бы я написала Е2, то результат наверно был бы другой.
