45 974 сообщения в этой теме
Одна поправка. Нет свидетельства о поверке ... есть установленное  действительное значение ...
Хотя оно может быть записано и в свижетельстве о поверке.
На калиброванную гирю тоже пишут действительное значение. Я понял ваш вопрос, но вы не указали действительное значение поверенной гири-(центральную оценку). Совсем не обязательно совпадение центральных моментов.
  • Ответы 46k
    9616
    5783
    4116
1 час назад, Lavr сказал:
Коль уж я опять вернулся после недельного перерыва в эту тему, то не могу не высказаться по поводу выше приведенной цитаты ответа Александра Александровича при обсуждении измерений расстояния от Земли до Солнца. Речь идет о расстояниях.
Во-первых, для обсуждения выбран довольно неудачный пример. В КН величина рассматривается как скаляр, поэтому ее значение всегда должно быть определено так, чтобы оно не было переменной от времени.  Предлагаю кому не лень подумать, как это сделать.
Во вторых, рассуждая о том, как лучше донести смысл КН, каждый раз прихожу к простому выводу, что КН нельзя сравнивать с КП как бы этого не хотелось бы, поскольку это качественно разные концепции. В них ничего не может совпадать в принципе, даже то, что сказано в приведенной выше цитате.
Ранее я привел исходные  положения для доклада Левина С.Ф. В этих исходных положениях явно просматривается попытка увидеть КН через призму КП. Я еще не успел ознакомится с самим докладом, но думаю, что дальше последуют возмущения автора неверными подходами в КН.
Не согласен - временной дрейф эталона  между калибровками учитываем.
22 минуты назад, libra сказал:
Какова действительная масса каждой гири?
Я все написал в вопросе...:thankyou:
20 минут назад, libra сказал:
Зачем все усложнять??
Еще раз про гири .. с одной Вы пришли на рынок... другая у продавца...:)
3 часа назад, Lavr сказал:
Исходные положения доклада процитированы мной ниже, поскольку, на мой взгляд, это главное.
Но Вы не процитировали сам заголовок перед
Проблемные вопросы калибровки средств измерений (СИ) связаны со следующими обстоятельствами:
Т.е. это объяснение причин, а не базовая позиция автора.
Чувствуете разницу?
С каким пунктом Вы не согласны?
Точнее гиря с неопределенностью, а с погрешностью- ну все одно влияние плотности воздуха (влажности) не учли. ;)
15 минут назад, libra сказал:
Точнее или тяжелее? Вопрос был - чья фактическая масса больше.
12 минут назад, Ника сказал:
Кто сильнее кит или слон?  Тяжелее это вес или масса?  Масса это в вакууме. КП не предусматривает пересчёт веса на массу в вакууме. В первом случае гиря с условной плотностью 8000 кг/ м3 во втором должны быть пределы плотности. В каких пределах плотность гири  Дмитрий Борисович не указал. При взвешивании этих гирь методом сличения могут быть сюрпризы в обе стороны.
Изменено пользователем libra
30 минут назад, libra сказал:
Я этого не говорил.... откуда Вам это известно??
Обратите внимание - ставлю все в равные условия...
46 минут назад, libra сказал:
Кто Вам об этом сказал?
15 часов назад, tituszx сказал:
Что тяжелее:
- гиря массой 1, 000 000 кг с погрешностью +/- 10 мг . Погрешность установлена по ГОСТ 8.736 - 76...
- гиря массой 1. 000 000 кг с расширенной неопределенностью +/- 10 мг
Тогда тяжелее та, плотность которой больше, так как на неё выталкивающая сила воздуха меньше.
Первая, с вероятностью 50%
1 час назад, tituszx сказал:
А где про плотность было??
ЧУГУНИН! Или ЧУГУНИЙ!
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Поясните....
Поясните....
Если всё везде равно, то и массы и вес одинаковые. Значит никакая из них не тяжелее. Однако массы определены с некой, будем считать случайной погрешностью. Считаем что распределения вероятности симметричные. Таким образом, тяжелее может оказаться как первая, так и вторая гиря равновероятно. Т.е. первая тяжелее второй с вероятностью 50 % и так же верно что, вторая с вероятностью в 50 % тяжелее первой. Такая же ситуация сохраниться если допуски будут разными. Думаю как-то так.
6 часов назад, scbist сказал:
Причин чего?
Я же сказал:
"На мой взгляд, уже первое положение свидетельствует о том, что дальнейшее ознакомление с докладом не имеет смысла".
6 минут назад, Lavr сказал:
А Вы считаете, что
- калибровка СИ проводится по методикам поверки, в которых характеристиками точности эталонов пренебрегают;
это не так в РФ? Или это не проблема?
14 минут назад, Lavr сказал:
Причин чего?
Проблем с калибровкой в РФ. В заголовке же это четко сказано.
В 16.10.2018 в 19:45, Дмитрий Борисович сказал:
Что тяжелее:
Что больше, 2 или 2 +/- 1?
На мой взгляд, вопрос некорректный, зато все теперь спорят.
3 минуты назад, scbist сказал:
Это не так в РФ.
Проблем с калибровкой в РФ нет. Я так понял, что автор говорит о проблемах КН, а не о проблемах РФ.
27 минут назад, Lavr сказал:
Браво!!!
29 минут назад, Lavr сказал:
36 минут назад, scbist сказал:
Это не так в РФ.
Браво!!!
35 минут назад, Lavr сказал:
Поправьте... чтобы появился смысл...
9 часов назад, Lavr сказал:
Длительностью наблюдения...:thankyou:
Вот несколько тысячь лет назад Земля считалась плоскостью стоящей на трех китах... черепахах (?)..
Со временем длительного наблюдения (познания?)  стало считаться что Земля - шар...
Когда длительность наблюдения увеличилась... появилась теория что Земля - геоид....
С дальнейшей увеличением длительностью наблюдения последних  лет опять появилась теория что Земля - плоскость на трех китах.  Одним из проповедников этой теории является Илон Маск.... вроде бы человек не тупой...дай Бог каждому его миллиарды...
Подождем еще ле 50...100 ?
Появится " скаляр "....
  • rmetr закрепил тема форума
