48105 сообщений в этой теме
В 31.05.2020 в 19:48, Дмитрий Борисович сказал:
В 31.05.2020 в 19:37, Lavr сказал:
Результат прямого измерения вашим СИ - среднее результатов наблюдений?
При калибровке - ДА!
В ряде случаев и при поверке тоже.
  • Ответы 48.1k
    10367
    6249
    4269
В 31.05.2020 в 19:54, Lavr сказал:
У меня сейчас мозги лопнут от всех ваших ответов
А вы примените к ним статистический метод обработки, оцените неопределенность... Ведь ответы - это информация. Воспринимая ответы, вы ПОЛУЧАЕТЕ информацию. Осталось ее обработать и куда-то применить.
13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Толстой Лев Николаевич  отдыхает и нервно курит в сторонке ("В бане")
18 часов назад, Lavr сказал:
Не всегда возможно делать автоматически, а автоматизировать возможно практически всегда.
Знаем мы эти автоматизированные поверочные установки: максимум, что они могут - это вывести данные на ПК, да и то не по той форме, которой надо.
Мы у себя в лаборатории сами занимаемся автоматизацией: при отсутствии современных интерфейсов у СИ делаем адаптеры для подключения СИ к ПК, сами пишем ПО под свои нужды. Есть у нас и полность автоматические системы, например по калибровке термопар: требуется только загрузить пучёк термопар  в печь, подключить их и нажать кнопку "Старт" на ПК  и спокойно уйти. Калибровщик занимается в это время калибровкой других СИ. Процесс идёт полностью автономно, в конце выводится готовый Сертификат о калибровке со значениями, неопределенностями и заключениями о соответствии. Готовой такой системы на российском рынке мы не нашли, а под имеющийся у нас комплект оборудования тем более.
17 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если Вы в КН - забудьте о классе точности...
Вы не правы! Класс точности ПКМД определяет не только допускаемое отклонение от  длины, но и отклонение от плоскопараллельности. При калибровке берётся действительное значение серединной длины из сертификата о калибровки, но неопределнность отклонения от плоскопараллельности вы должны учитывать в расчете неопределённости, т.к. при измерениях не обязательно попадете в ту же точку, в которой определялась серединная длина.
10 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Требовать можете, а вот получить можете не то, что ожидали, если лаборатория не аккредитованная. А если аккредитованная, то она должна калибровать у другой аккредитованной организации, та - у другой и т.д. и по запросу все документы элементарно получаются. Но повторюсь, если аккредитованная, поэтому стандарт и делает допущение, что этого достаточно.
Достаточно для кого?
Для кого записано правило: "b) калибровочные и измерительные возможности, которые подтверждены при аккредитации в органе по аккредитации, уполномоченном в рамках соглашения ILAC (Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий) или региональных соглашений, признаваемых ILAC, обладают подтвержденной метрологической прослеживаемостью"?
Это правило для заказчика калибровки или для аккредитованной в соответствии с ИСО 17025 калибровочной лаборатории?
Андрей Аликович, усомниться можно в чем угодна, видя все изнутри.
Я, скорее всего, сомневаюсь видя все снаружи. Любой заказчик любых работ просто обязан сомневаться в качестве выполнения работ. Не сомневается только дурак. А дураков, как известно, жизнь учит.
Вот и Дмитрий Борисович сомневается:
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ведь в Вашей теории есть один изьян - если кто то допустил халатность..вся цепочка полетела ..на Марс...
   Даже неопределенность в общем виде трактуется как сомнение. Отчего возникает сомнение? От отсутствия информации. Чем меньше информации, тем больше сомнений. Поэтому главное, что необходимо, для того, чтобы заказчик не сомневался - полная открытость в деятельности лаборатории. К стати и различные аккредитации тоже способствуют такой открытости. Но, говорить, что лаборатория аккредитована, поэтому мы вам больше ничего сообщать не обязаны - не верно.
ФСА приняли в ILAC. Лично мне не понятно почему. Как государственная организация независимостью не обладает. Но пусть ILAC сам рассматривает эту сторону вопроса. Но, для обеспечения прослеживаемости калибровок нужны калиброванные эталоны, а в нашей стране это требование обеспечить практически невозможно. ФСА сказало, что надо калибровать, но не сказало, как это сделать, отдав все на откуп лабораториям.  Вот я и начинаю сомневаться. И мне, извините, плевать на все эти ILAC, если мои сомнения не развеяны.
В свое время, для инспекторов от туда, достаточно было показать сертификат или свидетельство (они и нашу поверку принимали, т.к. надо было подтвердить требуемую точность СИ и прослеживаемость к единицам СИ)
Как известно, поверка не позволяет ничего проследить. Но я сейчас не об этом, а о доверии. Почему мы доверяем поверке? Да потому, что мы не являемся заказчиками поверки СИ. Заказчиком поверки по сути является государство, поэтому оно и должно сомневаться. И сомневается. А чтобы снять сомнения устанавливает правила поверки, аккредитацию на поверку, ведет государственный метрологический надзор в области ГРОЕИ. А мы в свою очередь, перепоручив государству метрологическую функцию, сами уже не сомневаемся, а доверяем государству.
Раньше метролог на предприятии был по сути представителем государства. Метрологическая служба в соответствии с Законом осуществляла метрологический надзор на предприятии. Но сейчас такого нет, и просто так кому-то доверять, только потому, что он где-то аккредитован, я бы поостерегся
16 часов назад, libra сказал:
Тогда в свидетельстве о калибровке необходимо прописывать весь протокол калибровки эталона.
Кстати ИСО 17025 не  требует оформлять два документа: сертификат калибровки и протокол калибровки, сертификат и должен содержать всё, что в протоколе, это требование ИСО 17025. Хотя в РФ многие до сих пор по аналогии с поверкой и видимо по инерции делают два документа сертификаи и протокол. Документ должен быть один, а назвать вы его можете сертификатом или протоколом, ИСО допускает даже своё наименование, можно назвать например свидетельством или аттестатом о калибровке. Мы делаем только сертификат, который выдаем заказчику, у себя же храним его скан-копию в качестве технических записей на электронном ресурсе (облаке).
1 час назад, Геометр сказал:
Для того, чтобы что-то передать, это что-то для начала надо получить.
Это главное, что не позволяет вам понять КН.
Чтобы сообщить свою волю ни от кого получать информацию не надо. Или вы не знаете, чего хотите?
28 минут назад, Amodel сказал:
Круто!
То что можно купить в магазинах нам не надо... будем сами делать...
13 часов назад, boss сказал:
У вас во всех постах присутствуют взаимоисключающие утверждения ...
Ну смотря как логическую цепь построить....
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Купить новые эталоны? Мы не ЦСМы, сидящие на шее у государства. У нас предприятие не бедное, но без крайней необходимости деньги налево и направо не разбрасывает. Есть же неплохие СИ советского производства, которые до сих пор не потеряли своей актуальности, просто у них нет современного интерфейса, а есть просто данные на параллельной шине.
А на вашем предприятии что, все эталоны 21 века? Наверняка радиоприборы прибалтийские прошлого века.
Изменено пользователем Amodel
30 минут назад, Lavr сказал:
... Любой заказчик любых работ просто обязан сомневаться в качестве выполнения работ. Не сомневается только дурак. ..
Полностью поддерживаю.
ps
Лично пересчитывал протоколы на особо важные калибровки.
2 раза пересчитывал, два раза лаба вносила изменения. Загрубили мне погрешность в два раза =)
Ах да, само собой, что подпись на СК и реальный исполнитель работы - два разных человека и даже не однофамильцы.
7 минут назад, Amodel сказал:
Вы о чем?
50 минут назад, Amodel сказал:
интерфейсов
Для ПК различный интерфейсов множество...
Чай теперь не советские времена...
10 минут назад, Amodel сказал:
А чё только Прибалтика радиоприборами занималась?
"только пропустил" =)
Не только, но в основном все установки для ВЧ вольтметров, ВЧ генераторы, генераторы испытательных импульсов.
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Но хороший пример по соотношению... Предположим что у Вас соотношение 1/1.... ( хотя вон Lavr написал даже про 2/1...)  Получили неопределенность = 0 .Смещение =0 . Что Вы можете сказать о своем приборе?
Вот странно что ни один fилосоff...теоретик... да и практик не сделал попытку ответить на этот вопрос...
Хотя бы для продолжения разговора...
Вот кто о чем с утречка....  Но вопрос висит в воздухе...
Добавлю соотношение 1/1 погрешность =0,  СКО=0
«Вильнюсский завод радиоизмерительных приборов имени 60-летия Октября» смотрит на вас как-то недовольно свирепо и в то же время грустно и с недоумением
Кроме него ещё несколько а/я в прибалтике выпускало радиоприборы, как сказали бы сейчас двойного назначения.
Только что, Amodel сказал:
ВЧ генераторы,
ВЧ генераторы - это г.Горький ( Нижний Новгород ).... Зачем отбираете?
Группа Д1-... или ДК1-  ... это г.Горький...
А скокА еще Украина и Беларусь....
Только что, AtaVist сказал:
Ну и чего? РК4-.... РК2-.....
В декабре 1992 года "последние" забирали.... Как они были счастливы что заканчивают свою деятельность по этим радиоприборам... и ждали немецкого хозяина для начала выпуска медицинских приборов...
Ну разговор то не о том, кто в СССР выпускал, а том, что эти приборы до сих пор актуальны и современной замены в России не выпускается, а на зарубежные цены кусаются, и не всё в поднебесной можно по дешёвке купить.
Да что Вы?  И генераторов нет.... и РК4- нет.... и Д1- ...ДК1- нет...
А кроме того раз пошли разговоры об этом ... то уже с середины 80-х прошлого века ВСЕ эти приборы имеют управление по КОП ( МЭК 625, IEEE-488) .... а вот адаптеров этих каналов на USB  ( то что имеют современные ПК) - вагон и маленькая тележка....
Или Вы до сих пор работает  с приборами с управлением по ДУ - сухой контакт?
Не совсем понимаю как...
Уже написал - гипотетически!
Хотя реально чтобы неопределенность по типу А была = 0
Ну а для остального предположите что 0.000000000001
Теперь понятно?
1 час назад, Lavr сказал:
Я такого и не говорил. Этого достаточно для первого приближения, если хотите больше, то действительно аккредитованной работающей лаборатории скрывать не чего, запросили - покажут. А так стандарт обязывает указать сведения, каким образом обеспечивается прослеживаемость - сведений об эталоне достаточно.
Андрей Аликович, давайте все-таки думать, что вокруг нас работают как положено. Вы же в магазине, совершая покупки при первом приближении доверяете этикеткам? Или сразу требуете ворох бумаг? А так, конечно, дипломы в метро покупают, а потом людей лечат или в депутаты идут...... Давайте не будем о печальном.
