48149 сообщений в этой теме
6 минут назад, evGeniy сказал:
Что написано? Как температура, а уж тем более влажность и давление влияет на точность и неопределенность измерений?
А если что то на что то не влияет, то зачем это контролировать? А если по методу требуется контролировать, то какие могут быть вопросы. Не нравится, пишите автору методики.
  • Ответы 48.1k
    10385
    6259
    4281
1 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
А если это ИЛ?
А если это ИЛ?
А какая разница? Мы и контролирует. Только на данный момент у ИЛ СИ должны проверяться, пока не изменили ФЗ и 326.
33 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
А прочитать ни как?
Если Вы так упорно считаете что термометр  или гигрометр должен быть калиброван... то до какого уровня его прослеживаемость должна быть? И с какой целевой неопределенность необходимо его отдать на калибровку?
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
А какая разница?
А если в ГОСТ их ТР ТС требуется проводить испытания при конкретной температуре, это не будет в сферах?
12 минут назад, LIBorisi4 сказал:
20 минут назад, evGeniy сказал:
А для чего тогда при поверке так скрЫпулезно пытаются контролировать температуру?
9 минут назад, evGeniy сказал:
Если честно, не понял что Вы спрашиваете. Я же написал, на данный момент у ИЛ все измерения в сфере и СИ поверяются, для калибровочных калибровка или ни чего, как 17025.
Изменено пользователем LIBorisi4
6 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Таки с какой же целевой неопределенность нужно калибровать термометр калибровочной лаборатории?
9 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А если это химлаборатория на предприятии? Например металлургический заводик? Там тоже всё в сферах?
Дмитрий Борисович, надо не считать, а читать методики, в них все должно быть написано. Я не скажу за калибровочные, но стандарты по безопасности на данный момент переводные и не содержат в основной массе требований по точности применяемых СИ, поэтому у них есть руководящие документ, в котором все требования приведены. У нас к сожалению нет, достучаться до тех, кто за это отвечает не получается, ответ - главное поверка. Лично мы в лаборатории руководствуются ихним документом.
А лаборатория какая? Калибровочная. Это не ответ.
Плохо всё это. До добра не доведет
Если аккредитованная лаборатория, то да. Вы критерии читали? Аккредитация каких лиц?
14 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Видите ли , Игорь Борисович , в чем дело... мне порою некогда читать методики...я их должен писать.
Поэтому для методики калибровки  вопрос был не праздный... только бы поговорить...
Очень легко в 17025 написать общие слова - должны быть калиброваны.
Я же уже скокА раз задал вопрос про целевую неопределенность...
Вы ждете то что напишу я в МК?
А если я  "полудурок"  или перепутал клавиатуру и написал 0,0001 град.С. ?
Вы будете выполнять?
А если я усомнюсь в Вашей работе и потребую предоставить всю цепочку прослеживаемости к национальному эталону и копии Сертификатов?
10 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Я пытаюсь говорить именно о калибровочных... по безопасности меня мало волнует...
Но вот про испытания СИ измерения электрических и магнитных величин есть ГОСТ 22261... Таки там хотя бы есть требования с каким допуском нужно выставлять температуру. Например +/-3 град.С.
Как увязать это с калибровкой градусника?
13 часов назад, Amodel сказал:
А вот аккредитованные на поверку ЮЛ и ИП, если они осуществляют работы на сторону, то  обирают, подобно государству, только в свой карман. Я бы сравнил их деятельность с частным лицом, который вышел с радаром-видеорегистратором на дорогу в качестве помощника ГИБДД.
Знакомая позиция. Сколько раз я с подобными утверждениями сталкивался. А потом заказчик, узнав, что энное время работал непригодным прибором и даже не знал об этом, начинает чесать в потылице и задавать сакраментальный вопрос, озвученный еще Герценым: А ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? smile4.gif
12 часов назад, Amodel сказал:
Рынок уже давно может обходиться и без регулирования со стороны государства, но государство присосалось и ничего не хочет отпускать из под своих лап.
Рынок никогда и нигде не обходился без регулирования со стороны государства. Последний раз, когда такое произошло, в СССР при баснословных урожаях 27-28 годов едва не наступил голод, а в США наступила великая депрессия, угробившая по некоторым оценкам до 8 миллионов человек, при том что в океанах топили сотни тонн продовольствия...
Рынок не умеет себя регулировать и без регулирования из вне всегда и везде идет вразнос! Историей доказано...
6 часов назад, Геометр сказал:
Комиссию собирать, или забить - смотря на каком участке работало СИ =)
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Этот вопрос на разные лады гуляет по теме с самого начала.
Очевидно, что у нас идут от обратного - требований на калибровку нет, а калибровка внедряется.
Типа вот вам калибровка, а теперь думайте, что с ней делать.
При этом, гениальная вещь, у нас идет деградация промышленного комплекса, он весьма сильно упрощается, а калибровку представляют как новые возможности и новый шаг в прогрессе и гуманизме.
То есть, все с ног на голову.
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вопрос - при проведении калибровки, средства  которые применяются для определения условий калибровки (температура, влажность, давление..я уж не говорю когда нужно при тряске...) должны быть пОверены? Или калиброваные ?
Калиброванные.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Калиброванные.
Это не ответ!
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это не ответ!
Это ответ без пояснения.
Чтобы понять, какие СИ применяются для определения значений условий измерений при поверке, а какие при калибровке, надо понять отношение к условиям измерений соответственно в поверке и в калибровке.
В поверке условия измерений - это условия применения СИ, а в калибровке условия измерения - это составная часть модели измерения. Если условие входит в модель, оно должно быть оценено с такой неопределенностью, которая позволит получить результат измерения с целевой неопределенностью.
Только что, Lavr сказал:
Эт... Вы чё в КП применяете СИ только в нормальных условиях?
А как же рабочие условия?
А как же условия при транспортировании???
ЕсЧо раз ....модель измерения закладывает в техническое устройство для измерений  - разработчик СИ! Он же дает - рабочие условия эксплуатации!
Вы задали вопрос о поверке. Я вам ответил, что при поверке условия поверки - это условия применения СИ. Я условия не конкретизировал. Говоря о СИ я, естественно, подразумевал и эталоны, применяемые для поверки.
Мне не приходилось встречать методики поверки при транспортировании, но если такие есть или появятся, то отношение к определению условий поверки это не изменит.
  Разве вы не видите, что в данном случае в вас говорит КП.
