48542 сообщения в этой теме
Только что, LIBorisi4 сказал:
Все, что могу.
И опять спасибо.... приятно посмотреть на старые докУменты... И определения ничем не отличается от РМГ 29-99....
Вот сколько угодно можно сейчас говорить об неопределенности... но на ТЕ времена ( особенно до 1993г.)  эта неопределенность воспринималась как случайная составляющая погрешности ( в особенности для СИ радиотехнического назначения.)
Тот же РМГ 29-99
а) параметром может быть стандартное отклонение (или число, кратное ему) или половина интервала, имеющего указанный доверительный уровень;
б) неопределенность состоит (в основном) из многих составляющих. Некоторые из этих составляющих могут быть оценены экспериментальными стандартными отклонениями
в статистически распределенной серии результатов измерений.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6325
    4328
9 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Оговорки, опечатки продолжаются.
Значит мысли.....
Главное, что Вы поняли, где я опять опечатался, значит поняли о чём я хотел сказать.
Только что, Amodel сказал:
При поверке - не понятно с какой.
Таки все случаи при соотношениях эталона и СИ ...все графики уже выкладывали....
И оговорено различные соотношения !/3..1/5...1/10....
Простите вот были же попытки и 1/2...1/1,66....
Люди диссертации по этому защищают....
ИЦ ( ГЦИ СИ) должны строго следить за этими соотношениями!
24 минуты назад, Amodel сказал:
От оператора и не должно ничего зависеть, если только он не будет визуально делить деления на части, о чём уже ранее обговорено.
Вы знаете, спорное утверждение. Если так, то опыт оператора (поверителя, калибровщика, испытателя и т.д.) не сказывается? Как-то странно.
А вот за бугром считают, что необходимо учитывать в бюджете неопределенности и человеческий фактор, как человек считывает показания с аналогового и цифрового прибора, как нажимает, на сколько опытный и т.д.
Вот некоторые примеры:
δ reading reading of instrument – uncertainty due to technician reading the instrument. When testing meter is 0,5 A per graduation and 100 graduations, estimating reading error is 1/10 graduation. In the practice testing, reading value is 34,8 line. Rectangular distribution, k = 3 .
δ reading reading of instrument – uncertainty due to technician reading instrument – estimated.
δ read reading error – depends on human influences and practical experience. Estimated as ±0,005 mm.
δ user contact pressure – influence of user, depends on the practical experience of the expert.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ну так и оговорено, что при 1/3 доверительная вероятность 95%, т.е. риск принятия неправильного решения 5%.
Чтобы риск уменьшить надо идти на компромисс, т.к. 1/5 эталона допустим в наличии нет и надо тратить деньги на приобретение. Где то, допустим в физикохимических измерениях или радиотехнических может оказаться, что 1/5 - это уже не реально затратно.
27 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Опыт подтверждает не то как нажимает, а то что он вообще нажимает то, что надо, т.е. не совершает явных ошибок.
Ага... а вот по КН Вы сразу получаете то что нужно!  да есЧо при соотношении с эталоном 1/1,66 !!
Дешево и сердито! Блин!!!
Откуда такой подход???? Блин!!!
Уважаемые!
А как автоматические системы калибровки или поверки??? Тама вообще никто ничего не нажимает!!!БЛИН!!! И не смотрит на таблЫ !!!
1 минуту назад, Amodel сказал:
Измерение - это разновидность определения, а не нажимания.
А еще можно 2/1. Думаете, что еще приплачивать начнут?
32 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Про здоровье: Мне вообще странно, что допустим у нас на предприятии при первичной и  периодической аттестации контролеров ОТК на визуальный и измерительный контроль (ВИК) они все проходят офтальмолога и без его справки о пригодности никого не аттестуют. Поверителей же и калибровщиков обследовать на качество зрения никто не обязывает..
А в очках контролировать нельзя?
4 минуты назад, Lavr сказал:
Про нажимание изначально не мои мысли, я лишь отвечал.
2 минуты назад, Amodel сказал:
Посыл, на который вы отвечали звучал "как нажимает", а Вы ответили "Опыт подтверждает не то как нажимает, а то что он вообще нажимает то, что надо, т.е. не совершает явных ошибок". Опыт вашего специалиста вполне может заменить компьютер.
20 минут назад, Amodel сказал:
49 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Только не надо по всем измерениям под одну гребёнку. По геометрии из "ретро" https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12455
  10 Точность измерений зависит не только от точности приборов и условий измерения, но и от квалификации и навыка оператора.
подробнее о погрешности оператора  в этой книге
Заключение - стр.386-387
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А нет при калибровке никакого соотношения погрешностей!!! У меня допустим есть КМД 2 класса точности номинального значения 10 мм, отклонение от номинала 0,4 мкм, я её откалибровал во ВНИИМ по первичному эталону и получил сертификат, что её действительное значение 10,00000121212 мм с неопредлелнностью 0,0000000000001 мм (значения с потолка). При калибровке не используется номинальное значение 10 мм, а используется действительное, т.е. нет никакой погрешности, а значит и соотношения погрешностей не имеют смысла. При калибровке имеет смысл целевая неопределённость, т.е. где ты свою КМД калибровал и по чём.
8 минут назад, Lavr сказал:
Я за автоматизацию метрологии. Но к сожалению, не всегда возможно.
5 минут назад, Amodel сказал:
Целевая неопределенность - это хотелка. Иногда хотеть бессмысленно.
6 минут назад, Amodel сказал:
Не всегда возможно делать автоматически, а автоматизировать возможно практически всегда.
Ну в наших книгах также считали, что необходимо учитывать человеческий фактор. Корни НСП от туда и растут (ИМХО). И точно также прилагали усилия по снижению влияния оператора на результат измерений.
43 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Подход более затратный. В том числе и по подготовке калибровщика. А в КП гладко было на бумаге, а при реализации наплевательское отношение к дополнительным погрешностям.
22 минуты назад, Amodel сказал:
Но есть неопределенность, с которой ВНИИМ откалибровал.
А если к Вам для калибровки обратится клиент с просьбой откалибровать с целевой неопределенностью
25 минут назад, Amodel сказал:
Вы возьметесь за калибровку?
44 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Уважаемые!
Не надо о грустном. Как писали одни уважаемые люди -для облегчения защиты диплома написали они программу и через некоторое время никто не мог обьяснить как программа считает (алгоритм). Вот и сегодня мне сказали, что программа считает неопределенность и почему она такая (неопределенность) никто сказать не может
