48172 сообщения в этой теме
38 минут назад, Lavr сказал:
Может мне теперь от всех справки предоставить?
Ну скажу за себя и своих коллег из Горьковского конструкторского бюро измерительных приборов (ГКБИП) - от нас такой справки НЕ ПОЛУЧИТЕ!
  • Ответы 48.2k
    10395
    6269
    4281
2 часа назад, AtaVist сказал:
Это вообще как? Ничего не понял..
А так
1 час назад, AtaVist сказал:
Точность – это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответсвует малым погрешностям как систематическим, так и случайным.
Прошу прощения, если краткость идет в ущерб доходчивости.
3 часа назад, Lavr сказал:
Это вы серьезно? Вы до КН вообще, что ни будь слышали о качестве измерения?
Конечно. Мне всегда говорили, что измерение с меньшей погрешностью лучше чем с большей.
Если вы не будете поверять СИ, как вы докажете, что работаете в КП?
А что мне мешает вычесть из показания прибора показание эталона и получить значение погрешности СИ? Мне нужна цифирка, а не штамп в паспорте.
46 минут назад, Геометр сказал:
От работников Главного управления геодезии и картографии при Совете министров СССР (ныне Роскартография) такой справки тоже не будет!
Тогда я эти организации вычеркиваю.
10 минут назад, scbist сказал:
А так
Суть КП в точности получается?
Раз
КП это концепция определения качества измерения
12 минут назад, scbist сказал:
Вы эталон всегда с собой носить будете?
Ваш эталон идеален? Поздравляю. Тогда вы познали непознаваемое.
Модель измерения на качество измерения не влияет.
Поясните Вашу мысль. Две выдержки из ГОСТ 34100.3-2017:
3.1.6 Очень важно правильно составить математическую модель, с помощью которой совокупность повторных наблюдений преобразуется в результат измерения, поскольку помимо наблюдений в нее обычно необходимо включать различные влияющие величины, точные значения которых неизвестны. Эта неизвестность вносит вклад в неопределенность результата измерений наряду с изменчивостью результатов повторных наблюдений и с неточностью самой математической модели.
3.4.2 Поскольку математическая модель может быть неполной....
Второе.
2 часа назад, Lavr сказал:
Что влияет на результат вычислений, формула или входящие в эту формулу переменные?
И то и другое.
a=3; b=4.
1 вар. S = a*b = 12
2 вар. S = a+b = 7
Переменные одинаковые, результат вычислений разный.
4 минуты назад, Lavr сказал:
А это ту тут причем?
Есть соотношение погрешности эталона и СИ... 1/3...1/5...1/10...
Бо'льшего для рабочих СИ  и не надо...
Только что, scbist сказал:
Экий вы! А вот у меня создается все чаще и чаще впечатление, что подавляющему большинству нужна либо красивая бумажка, либо печать в паспорте! А на цифры никто даже и не смотрит. Несколько раз уже было, что приносят прибор в поверку со старым извещением. Я думаю: отремонтировали наверное. Провожу поверку и бракую по тем же параметрам!
Угу.. А мы тут о концепциях рассуждаем!
17 минут назад, AtaVist сказал:
Суть КП в том, что качество описывается погрешностью, а не неопределенностью.
5.16 погрешность (результата измерения): Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины.
Примечания
1 Если опорное значение величины известно, как, например, при калибровке средств измерений, то известно и значение погрешности измерения. Если в качестве опорного значения выступает истинное значение величины, то значение погрешности неизвестно.
2 В РМГ 29-99  использовался термин погрешность результата измерения: отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины. Изменение термина вызвано изменением понятия результат измерения (см. 5.1, примечание 1).
5.7 точность измерений: Близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины.
7.4 точность (средства измерений): Качество средства измерений, отражающее близость к нулю его погрешности.
Примечание - Считается, что чем меньше погрешность, тем точнее средство измерений.
У меня такое ощущение, что мы опять скатились в демагогию.
26 минут назад, Lavr сказал:
Бред какой-то. Если у меня в кармане нет эталона, то и погрешности у СИ нет? Или, наоборот, она бесконечна?
Погрешность - количественная характеристика. Качество измерения не описывается погрешностью, это какая-та ерунда, простите. Это даже странно как-то обсуждать.
Подобный подход не пройдет проверку на фактическом материале.
6 минут назад, AtaVist сказал:
Может "достоверность" измерения - качественная характеристика? Достоверность  - термин философский и точно уж не количественный.
15 минут назад, Amodel сказал:
Да, думаю, для КП вполне подойдет. Доверительная вероятность выражается количественно =)
И это еще вопрос, обеспечена ли эта вероятность при передаче единицы по поверочной схеме..
Будет 11 ступеней на каждой по 0,95..Что там у рабочих СИ остается? 0,95 в 11 степени? Ну и так далее..
45 минут назад, AtaVist сказал:
Если сравнивать розовое с кислым, то да.
А если взять два вольтметра, предназначенных для измерения одной и той же величины, то по погрешности я могу легко сказать какой прибор лучше. По погрешности результата измерений одной величины я могу сказать, какое измерение лучше.
Можно подумать, что если я скажу не погрешность измерений 0,5 В, а неопределенность что-то изменится в понимании качества.
20 минут назад, AtaVist сказал:
Как мы до сих пор жили?
53 минуты назад, AtaVist сказал:
Пинапа только тут не хватало
Только я не понял почему модераторам не понравилось?
Вроде про поверку и ГОСТы....
Пы.Сы.
Кстати эти фото я снял с календаря выпущенным НЦСМ на 2019 год... многим клиентам эти настенные календари дарили...:ok:
55 минут назад, AtaVist сказал:
Мня в самом начале учили, что абсолютная погрешность мало говорит о качестве измерения, а по относительной уже вполне можно судить.
20 минут назад, scbist сказал:
Предлагаю на этом не останавливаться, а продолжить моделировать различные ситуации, чтобы сова таки оседлала глобус.
И мы говорили, кстати, не про сравнение вольтметров. Это подмена предмета обсуждения.
Мы говорим о качестве проведенного измерения. Методом который вы предложили мы можем оба раза провести измерения из рук вон плохо, не вопрос.Погрешность одного будет в три раза меньше, но это ничего не говорит о проведенном измерении, разница говорит лишь об одном в сравнении с другим.
Три киповца тремя вольтметрами провели измерения 5 вольт и получили погрешности в 1,2 и 4 вольта.
Сравнивая их между собой мы получим в части измерения с погрешностью в 2 вольта, то в два раза худшее измерение, то два раза лучшее, смотря с чем сравнивать.
 Это не всё не то.
Вот интересно получается.
ни о чем не говорит, а
5.34 неопределенность (измерений): Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации.
сразу говорит о качестве.
Хотя и в том и другом случае на основании показаний прибора мы говорим, что измеряемая величина находится между неких границ. В первом случае мы их называем погрешностью, во втором - неопределенностью. Но погрешность это количество, а неопределенность - качество.
7 минут назад, scbist сказал:
Я не говорю про неопределенность, я о погрешности. Погрешность количественная характеристика. И это вполне внятно следует из определения.
22 минуты назад, AtaVist сказал:
Когда учитель ставит двойку это количество или качество?
Скажите пожалуйста СКО  (прошу не путать с  СКП!) - это количественная оценка или качественная?
ГОСТ Р 8.984-2019 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Внутренний контроль качества измерений в области использования атомной энергии.
4.1 Контроль измерений проводят с целью обеспечения требуемой точности результатов измерений.
Примечание - В рамках настоящего стандарта к показателям качества измерений отнесены точность, правильность, воспроизводимость, сходимость (повторяемость) измерений.
4.2 Объектами ВК являются результаты измерений, получаемые в лаборатории.
4.3 ВК измерений проводят в лаборатории на основе оценивания соответствия характеристик погрешности/неопределенности (или ее составляющих) результатов измерений, выполняемых для целей контроля (далее - контрольные измерения), характеристикам погрешности/неопределенности (далее - погрешности) методики измерений, установленным при аттестации.
там же
А это уже из лекции для студентов
Показателями качества измерений являются погрешность (точность), правильность, сходимость и воспроизводимость измерений.
Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.
Точность измерений – их качество, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.
Правильность измерений – их качество, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в их результатах.
Сходимость измерений – их качество, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях.
Воспроизводимость измерений – их качество, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (в разное время, в различных местах, разными методами и средствами). Ниже нами будут рассмотрены более подробно все важнейшие элементы необходимые для осуществления процесса измерений и обеспечения единства измерений.
Что такое точность измерения?
Точность результата измерения - характеристика качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности его результата. Эти погрешности являются следствием многих причин: несовершенства средств измерений, метода измерений, опыта оператора, недостаточной тщательности проведения измерения, воздействия внешних условий и т. д. Для уменьшения погрешностей необходимо устранить или уменьшить влияние каждой из причин их появления. Точность измерений обычно характеризуется погрешностью измерения. Считается, что чем меньше погрешность измерения, тем больше его точность.
