45 244 сообщения в этой теме
1 час назад, Геометр сказал:
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/data/chapters/Chapter13/index.xhtml
Учебника вам достаточно. Специализированную литературу в развалах интернетовских глупостей ищите сами.
Продолжаете путать погрешность и допуск? Куда катится отечественная метрология?
  • Ответы 45,2k
    9368
    5626
    4044
51 минуту назад, Геометр сказал:
Вот спасибо!
И на закуску Владимиру Орестовичу:
http://www.astronet.ru/db/msg/1188617
Ну, то есть предел допустимой погрешности измерения расстояния до Солнца равен 2 километра.
За сим обсуждение телескопов и извещений о непригодности, выписанных Геометром на Солнце, закрываю.
Жду теперь оценки расстояния от Земли до Солнца, исходя из положений КН. Именно оценки, а не результата измерений!
Опять глубину своего падения расширяете? Вы действительно не различаете понятия погрешности и пределов погрешности?
В 05.09.2020 в 13:47, владимир 332 сказал:
На Земле
Р= 419 725 кгс (кГ) = 419,725 тс  или в единицах СИ около 4118 кН
В космосе
Невесомость, понимаете? Р=0
:rolleyes:
А по-Вашему: Сколько Вес у МКС? Ответ прошу  дать не в попугаях, а в единицах международной  системы единиц СИ.
Для вас с Геометром эксклюзив :image.png.7fe2e1e97f108885e8323bb4813e4c79.png
1 час назад, AtaVist сказал:
Не.
Гм..ну...считайте. Прям угроза какая-то =)
Это не угроза. Это за_интересованность))
3 часа назад, AtaVist сказал:
Не понимаю как с вами разговаривать.
А я не понимаю, почему Вы забыли все, чему нас учили до появления "Руководства". Кстати, посмотрите еще раз его начало.
0.1 Сообщению о результате измерения величины должна сопутствовать некоторая количественная характеристика качества результата измерений, чтобы при использовании данного результата возможно было оценить его достоверность. Без такой информации результаты измерений нельзя сопоставить ни друг с другом, ни со значениями, указанными в технических условиях или стандарте.
Эту фразу я помню еще со школьной скамьи, только относилась она тогда к погрешности. Почему Вы допускаете ее справедливость в одной концепции и запрещаете в другой?
Я уже не говорю о том, что если сравнивать тексты "Руководства" и ГОСТа по обработке результатов измерений, то увидим, что в обоих документах за результат принимается математическое ожидание наилучшей оценкой которого является среднее арифметическое из серии наблюдений. Потом по одной и той же формуле определяют стандартную неопределенность типа А (по Руководству), или она же СКО результата (по ГОСТу).
Разница появляется в учете второстепенных, с точки зрения КП, моментов.
Например, КП говорит, что если у вас соблюдается соотношение 1/3 - 1/5, то это влияние можно не учитывать. Это мелочи. КН говорит, нет, давайте учтем неопределенность типа В, а потом, если она окажется мизерной, то тогда и выбросим.
Помните, я задавал вопрос по поводу необходимости ломать копья для уточнения неопределенности в пятом знаке? Александр Александрович тогда еще выложил свою статью?
Аналогичный вопрос был задан по поводу применения Байесовского подхода. Напомню ответ. Сейчас появились компьютеры и считать стало проще.
Вот вся суть, на мой взгляд, внедрения именно сейчас КН. Считать надо не на бумажке, а компьютер посчитает за наносекунды любую лабуду. Главное, не надо задумываться, а надо оно или нет. Вбил в нужные клеточки цифирки, и голова не болит. Компьютеру без разницы, сколько цифр после запятой получится. А Вы даже не почувствуете разницы во времени подсчета результатов. Вы не поймете, надо оно вам реально или нет. На чем сказалась цифирка вбитая в клеточку. Процесс автоматизирован и думать нет необходимости. Это не вы же считаете, а компьютер. Вы свои усилия и время не затрачиваете.
Это, конечно, мое личное мнение, я не претендую на истину в последней инстанции. Вы можете со мной не соглашаться и, даже ставить меня в игнор. Ваше право. Но и высказывать свое мнение это мое неотъемлемое право.
1 час назад, libra сказал:
Вы решили открыть Америку? И соскочить с обсуждения практического применения КН? Этого и следовало ожидать от человека который не делает различий между массой и весом.
Так вот, вы не открыли Америку. В состоянии свободного падения масса тела никуда не пропадает, но вот вес становится нулевым.
Ну так вернемся к допуску. Что же это за зверь такой - допуск? А это ни что иное, как некая граница. Допуск ограничивает величину некими значениями. Поэтому вернитесь к моему сообщению выше и внимательно прочитайте про ограничения по точности измерения астрономических расстояний.
Допуски же на сами расстояния ставятся, исходя из условий прикладной задачи. К примеру, запуск КА в момент, когда расстояние до Солнца будет минимальным. То есть, когда Земля займет в гелиоцентрической системе координат некое строго-определенное положение. И для каждой конкретной задачи допуски будут рассчитываться отдельно. И их вы в свободном доступе тупо не найдете...
Так что можете и дальше продолжать зубоскалить. Мне это уже не интересно...
13 минут назад, scbist сказал:
Благодарю Вас, Аркадий Григорьевич, за терпение и выраженное своевременно (многими не признаваемое.. пусть!) мнение.
Для меня именно теперь вопросы сняты и стало понятно что к чему.
В 07.09.2020 в 22:38, libra сказал:
В 07.09.2020 в 21:37, владимир 332 сказал:
:unknw:А  при чём тут гравитация, ускорение свободного падения и космические скорости? Речь шла про Вес, невесомость, а не про причины оного...
Опять, как Сусанин,  в лесные дебри поведёте? :)
Вы прыгнули с самолета. До раскрытия парашюта находитесь в невесомости, а вес есть. Будете опять отрицать?
В 07.09.2020 в 23:10, владимир 332 сказал:
Это как ????? Невесомость, а вес Е :)
См. верхний абзац слева
и, вдруг, через 2 месяца "эксклюзив" от libra - больше последний абзац :thumbdown:
Прозрели что ли? :)
57 минут назад, scbist сказал:
.. Вы можете со мной не соглашаться и, даже ставить меня в игнор...
Это как с рекламой в метро, когда едешь на эскалаторе. Не можешь выключить.
Единственное, в своих постах обращенных ко мне старайтесь избегать таких оборотов как "вы забыли", "панические настроения". Это единственная моя просьба. Заранее спасибо.
Удачи в дела, благих начинаний.
В 05.09.2020 в 09:23, libra сказал:
Я о весе спрашивал.
На Земле
В космосе
:rolleyes:
на 730 странице
а на 869  это уже "эксклюзив" от libra
ЗЫ Эксклюзив
1.То, что характеризуется исключительностью, является неповторимым, единственным в своём роде.
2.То, что принадлежит или предоставлено исключительно кому-либо одному.
В 07.09.2020 в 19:09, libra сказал:
В 06.09.2020 в 11:57, AtaVist сказал:
Кстати, а как тема наличия веса у спутника согласуется с темой топика?
Мелкий спор с обнулением аргументации. Нет  чтоб Википедию открыть, машут флагами.
Вес и гравитацияПравить
"Довольно часто исчезновение веса путают с исчезновением гравитационного притяжения, но это вовсе не так. В качестве примера можно привести ситуацию на Международной космической станции (МКС). На высоте 350 километров (высота нахождения станции) ускорение свободного падения имеет значение 8,8 м/с², что всего лишь на 10 % меньше, чем на поверхности Земли. Состояние невесомости на МКС возникает не из-за «отсутствия гравитации», а за счёт движения по круговой орбите с первой космической скоростью, то есть космонавты как бы постоянно «падают вперёд» со скоростью 7,9 км/с."
Определение веса из Гаузнера вспомните. Повторяю
Вес P - сила, которая под влиянием силы тяжести действует на опору или подвес.
Где опора или подвес в космосе? Не забудьте про точку приложения силы тяжести (к центру масс) и веса... - см. рис.2 - не дублирую - см. выше. Или Архимедом себя возомнили?
ЗЫ Опять, как Сусанин,  в лесные дебри поведёте? :)
:unknw: Уже завёл....
Про "эксклюзив" (как обычно с цитатой из неизвестного источника) от libra можно промолчу...
Хм.. Насколько помню, просил нарисовать эпюру..
Не особо понимаю куда приложена сила (вес) когда тело в невесомости..
29 минут назад, AtaVist сказал:
дежавю
см. Рис2. В невесомости? Ищите опору или подвес :)
подробнее в этой книге
или может учебник Физики из средней школы порекомендовать - ИМХО как-то не солидно будет выглядеть :)
3 часа назад, ettem сказал:
Благодарю Вас
Спасибо, правда, я в силу своей тугодумности не всегда понимаю смысл Ваших постов, и где Вы шутите, а где говорите серьезно. Надеюсь, что в этот раз была не шутка.
2 часа назад, AtaVist сказал:
И Вам спасибо, за оценку моих скромных потуг донести свою мысль до окружающих.
Понимаете, я не слышу Ваших интонаций и не вижу выражения лица. Мне остается уровень экспрессии высказывания оценивать по контексту и порядку слов. Т.е. соизмерять с тем, что и как бы я сказал. К сожалению так бывает, что одному из говорящих кажется, что собеседник кричит, а говорящему, что он почти шепчет. Прошу простить великодушно!
И Вам не хворать.
20 часов назад, Геометр сказал:
Не имеет смысла обсуждать что-то с человеком который не  в состоянии  осмыслить приведенную выше цитату из книги. Где там сказано что масса пропадает, или где я ранее об этом говорил? Я везде писал, что МКС падает-прочтите предыдущие посты. Вы отрицали с Владимиром332. Прочтите еще раз второй абзац на второй странице. На этом заканчиваю реагировать на ваши посты.
20 часов назад, владимир 332 сказал:
Прозрели что ли? :)
Вс это сила, а вы на  реакции опоры зациклились. Аналогично прощаюсь и с вами.
19 часов назад, AtaVist сказал:
Сила приложена к телу. Вектор направлен к центру масс как сумма векторов. Наибольшее влияние оказывает масса Земли, Луны и Солнца. И сумма векторов от центробежной силы и гравитационной силы постоянно меняется. Поэтому тело движется не по окружности, ускорение к центру масс присутствует (следовательно вес). А тот кто ссылается не книгу Гаузнера   при трактовке полета тела в космосе не видит этих различий. Бывает :)
Изменено пользователем libra
1 минуту назад, libra сказал:
Это вы сейчас про какую силу?
Поправил выше.
Вот и слава богу, Владимир Орестович! А то сложно что-либо объяснять человеку, который считает, что телескопы нужны только для того, чтобы глазеть на звездное небо, отрицает возможность деления единицы аналоговой шкалы на глаз на десять частей и путает вес с массой...
Адью, Владимир Орестович!
4 минуты назад, libra сказал:
Поправил выше.
Искренне не понимаю вас сейчас.
Ускорение присутствует, значит есть вес:huh:
Ладно, здесь это оффтоп
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Ускорение присутствует поскольку расстояние между телом и центром масс Земли меняется. Раз меняется расстояние значит вторая производная от расстояния(ускорение) не равна нулю. Соответственно произведение массы тела на ускорение  не равно нулю.
5 минут назад, libra сказал:
Я поэтому и просил эпюру.
На тело действуют различные силы, и если тело движется с ускорением, не означает, что все силы отличны от ноля :)
Тело вполне может двигаться с ускорением, но не иметь веса.
Только что, AtaVist сказал:
Вес это сила (произведение массы на ускорение). Осталось определиться с направлением силы? Предположим к центру масс Земли. Тело движется по эллипсу? Значит расстояние между центрами масс Земли и тела изменяется. Расстояние изменяется значит ускорение в этом направлении существует. Масса есть , ускорение есть. Какие выводы?
11 минут назад, libra сказал:
Про точку приложения силы позабыли :unknw:
Сила  тяжести тоже "произведение  массы на ускорение", но другая  точка приложения - центр масс. :rolleyes:
Рис. 2  из Гаузнера повторить?
  • rmetr закрепил тема форума
