48386 сообщений в этой теме
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых  измеряемой величине на основании используемой информации
На основании какой информации я приписываю значение величины? На основании того, что вижу на индикаторе прибора. Информация появляется в процессе эксперимента по подключению вольтметра к розетке. Вы называете это определением. Не вижу разницы. Измерил я напряжение вольтметром, или определил с помощью вольтметра? В любом случае я получил некоторое знание о напряжении в сети.
32 минуты назад, Lavr сказал:
Потому, что мы не знаем погрешность.
Вы от чистого сердца нас путаете: допуск на измеряемую величину нам известен, условия измерения - известны, допускаемая погрешность СИ нам известна - выбираем менее установленного допуска. При проведении измерения получаем действительное значение измеренной величины с погрешностью СИ и с учетом влияющих величин...
Ничего вы не поняли. Измерение (калибровка) в концепции погрешности всегда выстраивается как оценивание погрешности и внесение поправки (даже рабочим СИ)
Да, конечно, куда уж нам... Только вы свое Руководство с ФЗ-102 - не путайте  (помните "Кавказскую пленницу"?)!!!  Процедура калибровки СИ в законодательно установленной в РФ концепции погрешности ни чем не отличается от процедуры поверки этого СИ. Разница только в выводах "годен/негоден", которые в одном случае делает поверитель, а в другом - эксплуатирующая организация.
ИМХО. Вольная интерпретация понятия калибровки СИ в привязке к приснопамятному Руководству еще наделает дел...
35 минут назад, Lavr сказал:
Видите ли, многоуважаемый Андрей Аликович, далеко не всегда можно внести поправку в измерение. К примеру в геодезии это вообще в принципе невозможно. Вернее поправки там конечно вводятся, но эти поправки устраняют грубые ошибки. И именно поэтому в геодезии применяется постобработка результатов измерений и уравнивание полученных данных. Но вот калибровать геодезические приборы надо. И как, хотелось бы вас спросить, можно найти для теодолита величину погрешности и учесть ее в качестве поправки, если величина эта абсолютно непостоянная и приборы, наряду с измерениями, в геодезии классифицируются, к примеру у теодолитов, значениями СКП измерения углов одним приемом? Да-да! Именно СКП, а не стандартным отклонением результата измерения одним приемом. Не воспринимают геодезисты метрологические причуды с изменением буковок в терминах.
44 минуты назад, Lavr сказал:
Интересно, когда неопределенность - это характеристика качества конкретного определения, но говорить об этой характеристике до того, как определение сделано, не представляется возможным.
Да ла-а-адно! МХ эталона, которым вы пользуетесь, отягощены изначально неопределенностью. Так что неопределенность существует всегда!
Только что, Геометр сказал:
Если эталон стоит у Вас на полке на складе... какая у него неопределенность?
Помните Фонвизина "Недоросль"? Дверь  это -  существительное или прилагательное?
39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А что по подробнее?
Берем любой импортный прибор ( простите техническое устройство для измерений)  - откуда Вы знаете его метрологические характеристики?
Правильно - ни откуда !  В концепции неопределенности их не должно быть... они потом определятся экспериментально при калибровке.
Но вот тама они их ( технические изделия..) выпускают серийно.... И Вы поэтому воспринимаете их как серийное изделие...
По нашему , это - опытные образцы СИ (!) , на которые еще нет нормированных метрологических характеристик.... Они будут после проведения испытаний и утверждения типа.... И с этими МХ работают дальше , и на соответствие им проводят поверку... и учитывают их при проведении измерений. И вот только после этого у нас это считается серийным прибором.
Ну, и как Вы с таким "опытным образцом", у которого не нормирована погрешность, будете работать в системе, где должно обеспечиваться единство измерений?
Изменено пользователем Lavr
Только что, Lavr сказал:
О! Единство измерений... Значит только концепция погрешности... Проводим утверждение типа ( возможно единичного экземпляра...) и множим Реестр далее.... Ранее хоть вместо этого была метрологическая аттестация НСИ.... Но помните что Вы теперь уже будете работать только с нормированной погрешностью! Большего ( лучшего)  Вам незяяяяя...
В концепции неопределенности я провожу примерно те же действия... определяю фактически  погрешность  , которую теперь рекомендовано называть отклонением... и мало того в соответствии с ТУ я могу провести и допусковый контроль ... и поставить в Сертификате о калибровке буковки Ок ( Годен)... ведь я же производитель. Ну конечно должен дать оценку своих результатов....
В концепции погрешности приводили доверительный интервал....
Что будете контролировать?
Кстати сказать, термин (слово) "отклонение" в русском языке обычно подразумевает отклонение от чего-либо. Поэтому сильно меня смущает словосочетание "стандартное отклонение". Неказистое оно, неправильное. То ли дело: средняя квадратическая погрешность измерения или доверительный интервал погрешности передачи величины. Все четко и понятно...
То что отклонение  не превышает установленный предел в ТУ.
Вы разве в Сертификатах калибровки ( заводской) не видели таких записей? На импортные приборы...
Это позволяет им в рекламных проспектах писать "error" +/- 3% ( типовое значение)  ... хотя по ТУ допуск будет 4%
1 минуту назад, Геометр сказал:
Длина, к примеру. Ведь эталон длины, должен обладать величиной этой самой длины? Или нет?
Длина  - это и есть величина. При чем здесь характеристика?
Вах! А длина не характеризует наш эталон? Что же тогда будет характеризовать наш эталон длины?
ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.
2. НОМЕНКЛАТУРА МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
2.1.2. Значение однозначной или значения многозначной меры -
У меня начинают съезжать мозги. Если отклонение (смещение) вы определили, то должны ввести поправку. Если ввели поправку, то смещения уже нет. Какой контроль
Дмитрий Борисович! Длина и значение длины - это одно и то же?!
У нас... которые  продолжают работать в концепции погрешности... давно начали съезжать мозги от поиска "разницы" от концепции неопределенности.
"должны ввести поправку" ... А почему должен???  Но и в концепции погрешности
2.1. Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки)
На что то вводились поправки... посмотрите Свидетельства о поверке на магазины сопротивления .. обратную сторону....
А на что то и не вводились... а применялись как есть показания....
Что мне дает знание отклонения ( смещение) ? Правильно - эта та же самая погрешность  , но которая есть в действительности у технического устройства... а не нормируемая по ОТ.
Поэтому если мне нужно - ввожу поправку... если нет - работаю и без поправки... но знаю что МХ моего технического устройства пригодны для выполнения определенной работы..
Андрей Аликович!
Еще раз скажу... мы не в школе... есть некоторый сленг ( возможно что его применять иногда не корректно) , но многие считают что все здесь связаны с метрологией и некоторые моменты в своих посланиях упускают...
Но Вы же прекрасно должны были понять Геометра! О чем он вел речь... На мой взгляд именно о "значении длины"... но сказал по-просту - "длина"
Откуда тогда +/-, если поправка имеет конкретный знак?
Приношу искренние извинения.. писал в эмоциях...
Конечно в протоколах отклонение ( смещение) стоит с определенным знаком...С тем который есть реально.... Это в ТУ допуск с +/-
Андрей Аликович!
Дмитрий Борисович! Это не придирка. Это имеет принципиальное значение для понимания. Смысл измерения в концепции неопределенности в присвоении значения, а не в "узнавании" длины. Могу такое значение присвоить, могу - эдакое. А длина одна и та-же.
Дьявол кроется в нюансах. Нельзя ими пренебрегать, если хотите в чем-то разобраться.
А как вы случайную составляющую учли в допуске?
