48061 сообщение в этой теме
3 минуты назад, scbist сказал:
Если бы он спросил "В чем заключается необходимость оценки неопределенности погрешности измерений при применении рабочих СИ?", то получил бы
1 час назад, Lavr сказал:
Необходимость оценки неопределенности погрешности вызвана необходимостью достигнуть конечной цели измерения - определить значение величины.
если бы Вы захотели ему отвечать.
Возникает естественный вопрос, чем неопределенность для рабочих СИ лучше погрешности. Почему я должен забыть все, чему учили в школе ...
Т.е. заход не очередной круг, чем уже возмущался  vvsalii
На самом деле Вы правы: знал бы погрешность - знал бы истину. Но оценка погрешности имеет неопределенность, которую оценивают при оценке погрешности и которая является составляющей оценки погрешности.
Вы все поняли, что я сказал?
  • Ответы 48.1k
    10347
    6233
    4269
12 минут назад, Lavr сказал:
Так в концепции неопределенности я тоже истины не знаю. Все на уровне предположений и допущений. Оценка неопределенности это мое видение проблемы. А я могу и ошибаться.
Если я беру вольтметр, подключаю его к розетке и вижу цифры 231 В. Я не знаю, сколько там на самом деле ни в той, ни в другой концепции. Тот же вопрос, когда показания ближе к истине?
А вот это не так. Неопределенность всегда получают в результате измерения. Это неотъемлемая часть результата (значения величины).
Ровно так же, как и погрешность передачи величины. А как здесь было уже выяснено, передача величины - это измерение. Именно поэтому в поверочной схеме каждое нижестоящее СИ (будь то эталон или рабочее СИ) имеет погрешность большую, чем у вышестоящего СИ. То есть налицо такое же накопление величины отклонения от истины, что и в концепции неопределенности. И именно поэтому оценка неопределенности производится посредством тех же математических формул, что и погрешность измерения. СКП=СО=СН; СКП СА=НА; погрешность метода измерений=НБ; пределы доверительной погрешности=РН. Выходит, что погрешность измерения = неопределенности измерения = погрешность передачи величины...
2 часа назад, Lavr сказал:
Необходимость оценки неопределенности вызвана необходимостью достигнуть конечной цели измерения - определить значение величины.
А в концепции погрешности значение величины разве не определяется?
Но каждая оценка неопределенности также имеет погрешность в силу дискретности и конечности процесса измерений и незнания истины. А каждая оценка погрешности неопределенности обладает неопределенностью, в силу неполного знания законов влияющих на процесс определения погрешности неопределенности. А всякая оценка неопределенности погрешности оценки неопределенности... И так далее.
Только вот кому-нибудь это надо? Или все же проще договориться о конечности процесса оценки качества измерений, как математики договариваются в ограничении разложения степенного ряда первыми несколькими членами, ибо остальные члены в рамках какой-либо задачи пренебрежимо малы. Может быть все ж таки стоит договориться о том, что в процессе проведения калибровки подавляющего большинства рабочих СИ стоит ограничиться значением погрешности и не городить огород с неопределенностью измерений?
Ну вы хватанули! В концепции погрешности, на самом деле,  речь идет о действительном значении величины!
Да,  мы все давно поняли!    Однако погрешность измерения рабочими СИ оценивать - ненужно. Они (рабочие СИ) подбираются соответственно заданным показателям точности априори известной измерительной задачи. Погрешность измерений рабочими СИ можно (и нужно) подсчитать заранее, в том числе и с учетом известного влияния на процесс измерения влияющих величин...     Это элементарная обязанность (выбор СИ, соответствующих измерительной задаче)  для технолога (даже не метролога) на производстве!!!     Вы настолько оторваны от жизни, что этого не знаете?
Зачем мутить в совершенно определенной ситуации (измерительной задаче с рабочими СИ) с фиговым листочком неопределенности?
Изменено пользователем boss
4 часа назад, Lavr сказал:
Меня ваши опытные образцы не интересуют.
А вот здеся по подробнее... пожалуйста.
В концепции неопределенности ВСЕ технические изделия - опытные образцы! У них нет нормированных  МХ. Есть только действительны, определенные экспериментально!
А я с такими опытными образцами работаю  в концепции погрешности...
Или все таки неопределенность оценивает качество выполнения измерения?
3 часа назад, Геометр сказал:
И что? Эта неточность воспроизведения величины не влияет на погрешность результата измерений? Кроме того, то же самое можно сказать и о неопределенности. Она есть еще до измерений.
Неопределенности до измерения нет. Она появляется в процессе. Хотя и погрешность появляется тоже в процессе измерения. Ни до ни после.
1 час назад, boss сказал:
Абсолютно не зачем, но вопрос  скорее не к Андрею Аликовичу. Исторические корни неопределенности в сличении результатов лабораторий. Просто "сажанец" пихают не на ту почву.
8 минут назад, libra сказал:
Неопределенность есть всегда. Примером тому может служить поведение кванта света. Оно не определено ни до измерения, ни в процессе, ни после. Помните наверное, что квант начинает себя вести словно частица, если в эксперименте присутствует регистратор, но без него он ведет себя, как волна. То же самое относится и к электронам, и даже к молекулам. Так что неопределенность есть всегда и везде. Другое дело, что мы не всегда и не везде ее оцениваем... ;)
25 минут назад, libra сказал:
«Пациент скорее мертв, чем жив» (Из сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936))
38 минут назад, Геометр сказал:
Помню, помню. Вы уходили пить пиво. Было два варианта-либо выпьете, либо нет, но мы в основном об измерениях говорим.
16 минут назад, boss сказал:
ну 80% ответственных товарищей, принимающих решение, не понимают о чем речь, а остальные 20% делают свой гешефт. Несите деньги- мы вас аккредитуем на право ремонта, поверки, калибровки (на самом деле без разницы), или не хотите поверять, можете калибровать......
"Им уже примерно ясно, Как разделаться с тобой. Выступая не по делу, Ты рискуешь многим, брат, Не посадят, как Манделу, Так по штату сократят!"
В. Асмолов
5 часов назад, libra сказал:
Так вот и я о том же! Неопределенность существует всегда, ибо мы не знаем истинного значения величины, в отличии от действительного значения величины. Она существует просто в силу уже только одного нашего незнания. ;)
15 часов назад, scbist сказал:
Думаю, что в этом смысл вашего непонимания. Вы воспринимаете измерение как познавательную процедуру, как поиск недостижимой истины. Но, в концепции неопределенности это - не так.
14 часов назад, Геометр сказал:
Вы постоянно ищите сходство, а надо искать различия. То, что ищите, то и находите.
Погрешность, в отличие от неопределенности, не является составной частью значения величины.
14 часов назад, boss сказал:
Потому, что мы не знаем погрешность.
Ничего вы не поняли. Измерение (калибровка) в концепции погрешности всегда выстраивается как оценивание погрешности и внесение поправки (даже рабочим СИ)
13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
А вот здесь поподробней, пожалуйста.
28 минут назад, Lavr сказал:
измерение - процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине
Где здесь про концепцию?
30 минут назад, Lavr сказал:
А как ее еще понимать? Эксперимент это элемент познания. Если я не стремлюсь к знаниям, то зачем вообще нужно измерение? Я подключаю вольтметр к розетке чтобы узнать величину напряжения в сети. А Вы для чего?
13 часов назад, Геометр сказал:
До того, как что-то определено, существует полная неопределенность. Но нам такая неопределенность не интересна. Интересно, когда неопределенность - это характеристика качества конкретного определения, но говорить об этой характеристике до того, как определение сделано, не представляется возможным.
Вот, когда Вы с этим разберетесь, может быть что-то начнете понимать. К сожалению надо прерваться. Может кто-то ответит на этот вопрос до того как я освобожусь?
Только что, Lavr сказал:
А что по подробнее?
Берем любой импортный прибор ( простите техническое устройство для измерений)  - откуда Вы знаете его метрологические характеристики?
Правильно - ни откуда !  В концепции неопределенности их не должно быть... они потом определятся экспериментально при калибровке.
Но вот тама они их ( технические изделия..) выпускают серийно.... И Вы поэтому воспринимаете их как серийное изделие...
По нашему , это - опытные образцы СИ (!) , на которые еще нет нормированных метрологических характеристик.... Они будут после проведения испытаний и утверждения типа.... И с этими МХ работают дальше , и на соответствие им проводят поверку... и учитывают их при проведении измерений. И вот только после этого у нас это считается серийным прибором.
