45 247 сообщений в этой теме
2 часа назад, vvsalii сказал:
Для этого нам требуется установить математическую зависимость определенного нами значения от значений выраженных в мм
Изложу физику дела предельно упрощенно.
Позвольте не согласиться....
Физику процесса Вы начали только из-за того что приняли мое предложение о проведении неразрушающего определения значения толщины изолирующего покрытия.
Пы.Сы.
При разрушающих методах никакой математической зависимости Вам выводить не надо...
  • Ответы 45,2k
    9368
    5626
    4045
Надо на самом деле, только эта зависимость проще.
B = L*(1+a*t)
где L - показание "измерителя длины" в мм, а, t - те же, что и раньше.
1 час назад, Evgeniy K. сказал:
один из которых за выдумку получает деньги
А я-то все думал, за что я деньги получаю?
Остальные оказались крепкими
Тут возникают соответствующие ассоциации.
9 минут назад, vvsalii сказал:
Что есть "измеритель длины"?
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы считаете в начале КП это по другому?
Пожалуйста, разверните эту мысль.
1 минуту назад, Lavr сказал:
В КП  я могу измерять в чем угодно... и как удобно....
5 минут назад, vvsalii сказал:
Эта зависимость может быть и сложнее, если возьмемся какие-то еще факторы учитывать (дадим более качественное определение). Какие - не знаю, сразу скажу (квалификации не хватает).
Я думаю, что при таких технических измерениях вряд ли целесообразно вкладываться в существенное снижение неопределенности. Главное, чтобы значение с неопределенностью позволяло достичь поставленной цели (т.е. давало достаточно информации для принятия решения , например - откапываем трубу и меняем изоляцию или ждем еще пять лет).
Как это согласуется с моими словами: "в КН единица - это то, что подлежит измерению"?
, L - измеренная индуктивность в мГн,
Вы чем измерили индуктивность? Да еще в мГн ...???
2 минуты назад, Lavr сказал:
Полностью...
срезали слой, измерили его толщину штангенциркулем - стало быть измеритель длины - это штангенциркуль. (Варианты - микрометр, линейка)
Известно, что индуктивность системы, содержащей немагнитный зазор в  ферромагнитном контуре однозначно зависит от ширины этого зазора
Я вчера изложил не менее 5 методов толщинометрии....
Почему Вы остановились на магнитном/вихретоковом?
K- коэффициент в мм/мГн,
Это очень нелинейный коэффициент, зависящий от большого числа составляюших...
4 минуты назад, vvsalii сказал:
Т.е. Вы предлагаете применять известные (типовые) СИ  при КН?
14 минут назад, Lavr сказал:
Словоблудие ваш хлеб.
Качество результата зависит от качества определения всех используемых при измерении значений, а также от качества составления модельного уравнения: какие зависимости мы учли, а какие не учли. По сути, модельное уравнение - это переформулированное на математическом языке данное нами ранее определение
Хоть у нас практические занятия по применению КН, просто вопрос по ходу -  Вы полагаете что ы толщинометрии при КП что тотпо другому?
12 минут назад, Lavr сказал:
Положим Вы правы....
Так проведите измерение в мм толщины изоляции неразрушающим способом при КН?
14 часов назад, Lavr сказал:
Хорошо было бы, если бы вы соглашались не ради взаимопонимания, а потому, что думаете так же как я.
А в чем тогда, по вашему, смысл метрологии?
Возможно смысл как раз во взаимопонимании, даже если разные подходы и методы.
Это уже занудство, зачем в школу играть? Соответствующим техническим устройством. мГн здесь для примера, измерить можно было бы в условных единицах индуктивности (попугаях), важно чтобы эта единица была определена и  коэффициент пересчета в мм/попугаи тоже был определен.
Если Вам очень надо:
1 попугай индуктивности = 1 попугай переменного напряжения/(1 попугай переменного тока*1попугай частоты переменного тока)
Только что, vvsalii сказал:
Это уже занудство,
Простите.... просто пытаюсь  следовать генеральной линии  - в КН нет СИ
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
При КН я применяю калиброванные СИ с оценкой неопределенности.
Опять простите за занудство....
Вы таки думаете что при КП что то толщиномер вихретоковый делает другое?
Я Вам могу сказать что , например измеритель девиации частоты при КП , измеряет напряжение в условных единицах....
Простите опять за вопросы....
1. Т.е. по Вашему в КН есть СИ? Но только они все калиброванные? Я правильно Вас понял?
2. Если СИ в КН есть и они калиброванные, то для чего мы начали создавать катушку индуктивности , измерять её в условных единицах, а потом пересчитывать по приведенной формуле?  Сразу берем калиброванный толщиномер вихретоковый!
Вы не там ищите различия КП/КН.
Разумеется, я так не думаю, метрологические концепции не меняют физику (принципы работы техники).
Для чего и начал с самого начала.... В попытке понять - ГДЕ зарыта собака качества?
  • rmetr закрепил тема форума
