Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 6 минут назад, scbist сказал: У меня сейчас дома и на работе при уже включенном отоплении, правда, чуть-чуть, влажность почти 60%. не верю Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 7 минут назад, scbist сказал: Когда холодно мы просто обкладываемся тепловыми пушками и прочими обогревателями. и при этим имеете влажность в помещении 60%? не верю Цитата
VVF 124 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 43 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Вот про нижний не могу сказать кто записывает .... не видел... сам всегда записывал 60+/-15 %... это для поверки... середина НУ по ГОСТ 22261... Для эксперта из Росаккредитации нижний предел: 60-15=45 %. Скажите, почему нельзя поверять Ваши приборы зимой в помещении, при 30% влажности? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 3 минуты назад, VVF сказал: Для эксперта из Росаккредитации нижний предел: 60-15=45 %. Скажите, почему нельзя поверять Ваши приборы зимой в помещении, при 30% влажности? Да конечно можно! Хоть при 0%... Но вот только при утверждении типа.. с начала ЦИ ( ГЦИ СИ)... а потом ВНИИМС... к меня эти бумаги не пропустит.. Поэтому есть запись - Допускается проводить в условиях реально существующие в лаборатории , при условии если они не выходят за рамки рабочих условий на применяемые эталоны и вспомогательные средства измерений. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 55 минут назад, scbist сказал: 13 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: 2. при температуре в помещении 18 гр. по нормам охраны труда там или работать запрещено, или нужно ограничивать время нахождения персонала на работе Ну это Вы загнули.Когда холодно мы просто обкладываемся тепловыми пушками и прочими обогревателями. Вот с жарой сложнее. Нас в этом году отпускали на час и на два раньше из-за высокой температуры в помещениях. На верхних этажах, с окнами на юг температура за 35 зашкаливала. http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=c04fab28-7a1a-4db0-b65c-c3b0656d4718 Цитата Высокая температура воздуха – один из факторов, который влияет на снижение работоспособности. Из текста СанПиН следует, что в летнее время температура воздуха в помещении не должна превышать 25°С, а его относительная влажность – быть менее 40%. Такие значения обеспечивают ощущение теплового комфорта в течение 8-часового рабочего дня (смены), не вызывают отклонений в состоянии здоровья сотрудников, а также создают предпосылки для высокого уровня их работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах. Поскольку работодателю необходимо обеспечить оптимальные условия микроклимата в производственных помещениях, они должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Отсутствие кондиционера, вентилятора или их неисправное состояние повлечет превышение температуры на рабочих местах сотрудников. Иными словами, несоблюдение установленных требований приведет к нарушению законодательства и создаст угрозу здоровью работников.Офисные работники включаются в категорию а. Если температура воздуха на рабочем месте составляет 30° С, то продолжительность их рабочего дня не может превышать 5 ч, 31° С – 3 ч, 32° С – 2 ч, а 32,5° С Комментарий юриста: В СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» говорится о том, что для защиты работающих от возможного перегревания или охлаждения, притемпературе воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено. Указанный СанПиН, безусловно, относится к государственным нормативным требованиям охраны труда и решает прежде всего вопросы охраны труда. В нем говорится об ограничении времени пребывания работников на рабочих местах при превышении предельно допустимых температур в рабочий день (смену). Однако понятие «время пребывания» не идентично понятию «продолжительность рабочего времени». Подробнее СаНПиН 2.2.4-548-96 http://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851474.pdf ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НИЖЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН см. Приложение 3 Таблица 2 ...ВыШЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН Таблица 1 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ САНПИН https://buhguru.com/ohrana-truda/normy-temperat-raboch-meste.html Цитата
VVF 124 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Поэтому есть запись - Допускается проводить в условиях реально существующие в лаборатории , при условии если они не выходят за рамки рабочих условий на применяемые эталоны и вспомогательные средства измерений. Нет такой записи! В 99,9 % МП! Рабочие условия, кстати, подразумевают введение поправок. 12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Хоть при 0%... Но вот только при утверждении типа.. с начала ЦИ ( ГЦИ СИ)... а потом ВНИИМС... к меня эти бумаги не пропустит.. В последнее время пропускают... К границам в (30 - 80) % вообще претензий нет. Иногда проходит "...не более 80 %" 14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Да конечно можно! У экспертов по аккредитации другое (правильное ) мнение. 45 и ни процентом меньше. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 56 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: и при этим имеете влажность в помещении 60%? Нет, при этом у нас в помещении очень сухо. А сейчас на моем гигрометре 59%. Можете не верить Дело ваше. Только не забывайте, что Питер был построен на болоте. Меньше чем в 100 м от нашего здания протекает небольшая речка. Я помню в детстве любимым развлечением до поздней осени было катание на дверях по довольно объемным лужам на пустыре у дома. Надо сказать, что и сейчас после даже небольшого дождика вода долго не уходит. Собачники со своими питомцами частенько вынуждены гулять в сапогах. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Только что, VVF сказал: В 99,9 % МП Этого не может быть... тогда значит 0,1% это все старые советские СИ.... Только что, VVF сказал: У экспертов по аккредитации другое (правильное ) мнение. 45 и ни процентом меньше. ГОСТ 22261 им в руки... Цитата
libra 560 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 16 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: А теперь покажите расчеты в течении какого времени должно быть воздействие влаги что бы пошли все Ваши эффекты.... Расчеты чего? Теплоемкости? Таки глазки подымите и прочтите. Цитата
libra 560 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 4 часа назад, east сказал: Вот и у нас такие стулья, зимой посидишь на стуле перед компом или с прибором, встанешь руки помыть, а краны и вода током бьются. Или окно металлопластиковое закрываешь/открываешь , и получаешь разряд. Положила на стул пуфик для табуреток - стало лучше. У меня резистор прикручен к полосе заземления. Зимой периодически "заземляюсь" . Цитата
libra 560 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 2 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: не верю +25С и HR=60% это 12г/м3 влаги. Опускаемся вниз по ID диаграмме до 90-100% находим температуру окружающего воздуха 16-18 С . так что скорее всего в помещении не более 30-40% , если нет дополнительных источников влаги. Один человек 200г влаги в час. Цитата
VVF 124 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: ГОСТ 22261 им в руки... Нее, руки заняты МП, а там 45 %. И поэтому: В 08.10.2018 в 15:59, scbist сказал: Закупаем увлажнители, тратим деньги на удовлетворение хотелок аудиторов. 25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Этого не может быть... тогда значит 0,1% это все старые советские СИ.... Нее, встречал только в ТО на Г2-59 и Г4-174/175 . Даже в любимых Вами Г4-164, Г4-164А (п.11.2 ТО), СК3-45 (п.12.2 ТО), Г4-176, Г4-176Б (п.9.2 ТО) такой записи нет. К примеру у Г4-176Б рабочие условия эксплуатации аж до 98% при 25°С, а поверку ниже 45 % проводить не моги... Цитата
Ника 1322 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 18 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: шутите? Да это для вас наверно шутки, а для нас вполне нормально. Правда в этом году лето было теплым и сухим, поэтому все было в пределах нормы. Вот добралась до термогигрометра, порылась в его памяти. К сожалению ее объем только 3 месяца. Так вот максимальная влажность была 69%, в начале сентября, когда похолодало и прошел "сезон дождей". Но помещения еще были прогреты. В прошлом году лето было премерзкое, и судя по журналу в этот же период влажность была порядка 70-76%. Соглашусь, это еще не 80. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 1 час назад, Ника сказал: Да это для вас наверно шутки, а для нас вполне нормально. вы так шутите видимо не подозревая, что я в Питере прожил 4 года, а теперь мотаюсь туда с завидной регулярностью но мне нравится, что у вас за лето помещения прогреваются так, что еще осенью в них тепло и сухо кстати, какая у вас площадь помещений и в скольких точках вы контролируете температуру и влажность? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Александр Анатвльевич! А в Киеве в советские времена в Ваше училище какая была влажность? Пы.Сы. В 1989 году были а воинской части на учениях стран Варшавского договора.. нас разместили в части Киевского училища связи... смотрю окна чистые в домике.. рукой хвать. ..а стекол нет... мне говорят - так лето... Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Александр Анатвльевич! А в Киеве в советские времена в Ваше училище какая была влажность? да она была просто замечательная! и мы ни грамма не потели! а если было нужно ее свести к нулю - то мы использовали селикагель, вакуумные отсосы и герметик Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: ... смотрю окна чистые в домике.. рукой хвать. ..а стекол нет... мне говорят - так лето... видимо в эти годы дефицит и до оконных стекол добрался в мои годы все стекла были не месте но вы наверное имели ввиду летный лагерь в Бортничах Цитата
libra 560 Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 9 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: видимо в эти годы дефицит и до оконных стекол добрался в мои годы все стекла были не месте но вы наверное имели ввиду летный лагерь в Бортничах палаток на вас не было . Поди еще и на кроватках спали. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 11 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 2 часа назад, libra сказал: палаток на вас не было . Поди еще и на кроватках спали. палаток не было, были шикарные апартаменты с горничными типа этих (это не я, но другая смена в "апартаментах") , "кроватка" представлял собой широченный деревянный настил на шесть человек , сверху которого накинут один слой матрасов Цитата
libra 560 Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 1 час назад, Дедюхин А.А. сказал: палаток не было, были шикарные апартаменты с горничными типа этих (это не я, но другая смена в "апартаментах") , "кроватка" представлял собой широченный деревянный настил на шесть человек , сверху которого накинут один слой матрасов "Обычно " это заканчивалось вот так А потом так Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 11 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 55 минут назад, libra сказал: "Обычно " это заканчивалось вот так А потом так не наш вариант Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 11 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 22 минуты назад, libra сказал: "Обычно " это заканчивалось вот так Испытания на влагопрочность или влагоустойчивость ??? Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Испытания на влагопрочность или влагоустойчивость ??? влагонаполняемость Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 11 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 Вот тебе раз. Выхожу сегодня с работы, туман. Видимость меньше 100 м. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 Второй Лондон? Цитата
200 сообщений в этой теме
