VVF 124 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Ну это Вы загнули... ГОСТ 22261-94: Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 В 08.10.2018 в 06:55, evGeniy сказал: Человека можно антистатическим браслетом сковать у нас в сборочном цехе когда то и линолеум антистатический на полу был (который периодически мыли водой с антистатиком), и листы на столах и браслеты. Кроме того на входе в цех лежал лист поролона , который регулярно смачивали антистатиком. Надо было видеть как персонал в кожаных тапочках пытался перепрыгнуть его, чтобы не замочить ноги, из-за чего размеры поролона увеличивали по требованию ПЗ Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 34 минуты назад, bugor1956 сказал: на входе в цех лежал лист поролона У нас сейчас какой-то липкий лист лежит. Заходишь в цех и подлипаешь. Ноги сухие, но когда прилипаешь к полу ощущение какое-то неприятное. Правда, потом привыкаешь. Цитата
libra 561 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 В 08.10.2018 в 14:30, vvsalii сказал: Скажу честно, этого достаточно чтобы стало совсем непонятно. Температурное сопротивление перехода корпус - воздух, то есть поток тепла из прибора при перепаде температур в один градус, как влияет на работу прибора? Неужели какие-то элементы могут перегреться (недогреться) из-за этого критическим образом? Есть факты? Есть литература? Я про случай электрических измерений в пределах отн. влажности 0-40% в отапливаемом помещении (15 - 25 град). "Меня терзают смутные сомнения." ГСССД 125-88 Воздух влажный. Теплофизические свойства в диапазоне температур 5...95 °С при давлении 99325 Па Удельная изобарная теплоемкость влажного воздуха при давлениях, близких к атмосферному, рассчитана по уравнению [7]: , (4) где , - соответственно удельная изобарная теплоемкость сухого воздуха и водяного пара, определяемые по уравнениям: ; (5) , (6) Цитата
libra 561 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 В 08.10.2018 в 14:31, Дмитрий Борисович сказал: И что? Таки температура окружающей среды у Вас не меняется... меняется теплоемкость воздуха. Цитата
libra 561 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 В 08.10.2018 в 18:16, Дмитрий Борисович сказал: А 95% при температуре 35 град.С ?? Легко- субтропики. Солнце садиться - роса выпадает. Цитата
libra 561 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 6 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: личный опыт? где вы его нахватались? давайте я вас в климатическую камеру засуну с температурой 20 гр и влажностью 80% Цитата
libra 561 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 5 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: опять 25 - вы приборы на улице поверяете? в каком помещении в Питре вы нашли температуру 20 гр и влажность 80%? Рядом большие водоемы. Это вам не континентальный климат. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 (изменено) А не пойти бы нам всем в Баню https://sdelatbanyu.ru/polza/temperatura-i-vlazhnost-v-bane.html Цитата В русской парной максимальный нагрев осуществляется при 65–90°C, увлажнение при 55–90%; В финской сауне нагрев обеспечивается при 72–110°C, увлажнение до 5–16%; В турецком хамаме нагрев обеспечивается при 45–50°C, увлажнение при 85–100%; В инфракрасной сауне нагрев обеспечивается при 35–45°C, увлажнение при 45–60%. Но больше "русская" впечатляет http://russian7.ru/post/kakie-temperatura-i-vlazhnost-v-russk/ "самая правильная" Цитата Главный принцип русской бани, который отмечают все без исключения ученые: в ней не бывает максимальной и влажность, и температура. В противном случае это не баня, а блуждание с веником в тумане. Изменено 9 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 6 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: посмотрите в ваш любимый Б5-70 Я привел стандартную запись из советских времен... про 30% никто не писал... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 5 часов назад, VVF сказал: ГОСТ 22261-94: Правильно...30 % , о которых говорит Александ Анатольевич... это нижняя граница НУ. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 2 часа назад, libra сказал: меняется теплоемкость воздуха. А теперь покажите расчеты в течении какого времени должно быть воздействие влаги что бы пошли все Ваши эффекты.... В том же ГОСТ 22261 при испытаниях выдерживают либо 48 часов... либо 96 часов... и определяют МХ... потом выдерживают при НУ до 24 часов и проверяют МХ. Пы.Сы. Я уже приводил даннве по лаку УР238... Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 3 часа назад, libra сказал: Рядом большие водоемы. Это вам не континентальный климат. угу - лично видел на одном предприятии в Питере как создавали такие "большие водоемы" рядом с измерителем влажности в виде бытового увлажнителя воздуха дующего сразу на термогигрометр, надувало где-то на 50% (видимо день тогда был неудачный и ветер дул на финку, а не в Питер ) Цитата
Ника 1325 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 5 часов назад, bugor1956 сказал: у нас в сборочном цехе когда то и линолеум антистатический на полу был (который периодически мыли водой с антистатиком), и листы на столах и браслеты. Кроме того на входе в цех лежал лист поролона , который регулярно смачивали антистатиком. Надо было видеть как персонал в кожаных тапочках пытался перепрыгнуть его, чтобы не замочить ноги, из-за чего размеры поролона увеличивали по требованию ПЗ Как мне рассказывали, в одном помещении тоже боролись со статикой - и столы, и линолеум, и халаты, и браслеты. А все равно платы летели. Оказалось - стулья. Они были обыкновенными офисными стульями, со своей накапливаемой статикой )) Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 Извините ... навеяло... Цитата Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. http://a-pesni.org/starrev/poburev.htm Цитата
Ника 1325 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 9 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: угу - лично видел на одном предприятии в Питере как создавали такие "большие водоемы" рядом с измерителем влажности в виде бытового увлажнителя воздуха дующего сразу на термогигрометр, надувало где-то на 50% (видимо день тогда был неудачный и ветер дул на финку, а не в Питер ) Это когда именно было, какой сезон? Сейчас у меня на работе порядка 40%. Потому что отопление. Зимой еще меньше будет. А летом, когда на улице 98% и 18-19 градусов, думаете в помещениях намного меньше? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 Ну нет сейчас проблем со статикой... даже у КМОП микросхем... если плата разведена правильно... предусмотрены все рекомендуемые "подтяжки"... предусмотрены все рекомендации садить на корпус или питание не используемые выводы....пайку проводить в соответствии с рекомендацией - с начала резисторы... потом микросхемы... Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 5 минут назад, Ника сказал: Это когда именно было, какой сезон? весна Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 7 минут назад, Ника сказал: Сейчас у меня на работе порядка 40%. Потому что отопление. и? и у нас в 22-29 в лаборатории было temperature=21.02 C ; humidity=46.40 RH , а отопления еще нет Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 9 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 10 минут назад, Ника сказал: А летом, когда на улице 98% и 18-19 градусов, думаете в помещениях намного меньше? шутите? 1. лето у вас холодное 2. при температуре в помещении 18 гр. по нормам охраны труда там или работать запрещено, или нужно ограничивать время нахождения персонала на работе Цитата
Ника 1325 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 54 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: шутите? 1. лето у вас холодное 2. при температуре в помещении 18 гр. по нормам охраны труда там или работать запрещено, или нужно ограничивать время нахождения персонала на работе Я имела ввиду влажность. Температура в помещении порядка 20-22. Цитата
east 212 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 10 часов назад, Ника сказал: Оказалось - стулья. Они были обыкновенными офисными стульями, со своей накапливаемой статикой )) Вот и у нас такие стулья, зимой посидишь на стуле перед компом или с прибором, встанешь руки помыть, а краны и вода током бьются. Или окно металлопластиковое закрываешь/открываешь , и получаешь разряд. Положила на стул пуфик для табуреток - стало лучше. Цитата
VVF 124 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 9 часов назад, Ника сказал: Я имела ввиду влажность. Температура в помещении порядка 20-22. В помещении (при закрытых окнах) у нас она не поднимается выше 55 % (пять лет ведения журнала учета). Вопрос в тему. Насколько правомерно в методиках поверки указывается нижний предел влажности? Что, при минимальной влажности проводятся испытания на предельные условия при утверждении типа по ГОСТ 22261-94? Или производитель указывает её в условиях эксплуатации как влияющий на МХ параметр? К примеру ГОСТ 8.395-80 (Нормальные условия измерений при поверке) допускает указывать "не более 60 (70)%". Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Только что, VVF сказал: Вопрос в тему. Только что, VVF сказал: Насколько правомерно в методиках поверки указывается нижний предел влажности? Вот про нижний не могу сказать кто записывает .... не видел... сам всегда записывал 60+/-15 %... это для поверки... середина НУ по ГОСТ 22261... Только что, VVF сказал: Что, при минимальной влажности проводятся испытания на предельные условия при утверждении типа по ГОСТ 22261-94? В практическом большинстве .... НЕТ! Наверное только для ВКС .... ведь обратите внимание Цитата Настоящий стандарт распространяется на средства измерений электрических и магнитных величин общего применения (далее - средства измерений). Но есть еще пункт ГОСТа... Цитата 4.3.2 По согласованию между изготовителем и потребителем могут быть установлены нормальные условия применения, отличные от приведенных в таблице 1, в стандартах и (или) технических условиях на средства измерений конкретного вида (типа). Далее 3 минуты назад, VVF сказал: Или производитель указывает её в условиях эксплуатации как влияющий на МХ параметр? Нижнюю? Конечно нет... а вот верхнюю рабочую в условиях транспортирования - обязан... Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 52 минуты назад, VVF сказал: В помещении (при закрытых окнах) у нас она не поднимается выше 55 % У меня сейчас дома и на работе при уже включенном отоплении, правда, чуть-чуть, влажность почти 60%. 12 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: 2. при температуре в помещении 18 гр. по нормам охраны труда там или работать запрещено, или нужно ограничивать время нахождения персонала на работе Ну это Вы загнули.Когда холодно мы просто обкладываемся тепловыми пушками и прочими обогревателями. Вот с жарой сложнее. Нас в этом году отпускали на час и на два раньше из-за высокой температуры в помещениях. На верхних этажах, с окнами на юг температура за 35 зашкаливала. А на предприятии жены, при таких же условиях, руководство послало рабочих не домой, а чуть дальше. И никакой профсоюз им не помог. Цитата
200 сообщений в этой теме
