19 сообщений в этой теме
Здравствуйте коллеги. Подскажите как правильно оформить результат поверки. А именно дату следующей поверки. Есть СИ состоящее из двух СИ. Первое СИ поверялось на месяц раньше. Какую дату следующей поверки указать на комплект: сохранить 12 месяцев как по ОТ или 11 месяцев до окончания действия свидетельства входящего в состав СИ. Пожалуйста укажите документ или ссылку на документ!
Что за СИ? Если комплект, то поверяется комплект в одно время и под одним св-вом. Или ваш комплект из двух СИ и эти два СИ тоже зарегистрированы как СИ в ГРСИ?
Например виброустановка. Сначала поверяется акселерометр. На него свое свид. Потом поверяется контроллер управления и выписывается свид. И потом все собирается вместе, проходит аттестацию и выдается свидетельство на всю установку. Все СИ в госреестре, включая установку. Часто бывает что датчик оказывается поверен раньше, чем все остальное
14 часов назад, Bars007 сказал:
Любит наша метрология ребусы устраивать.
Но раз установка в реестре, значит на нее есть МП, значит вы по этой МП в какой-то день поверили эту установку, и выдать свидетельство на установку вы должны от этого дня.
Изменено пользователем Dots
От этого понятно. Интересует дата: ГОДЕН ДО!!! Если датчик поверен в марте. Вся установка в апреле. Она годна получается до марта или до апреля следующего года. Согласно методике и на датчик и на установку 12 месяцев. Работают в комплекте. Как свидетельство на установку правильно оформить?
12 минут назад, Bars007 сказал:
1 час назад, Dots сказал:
18 часов назад, Bars007 сказал:
Вы поверяете все это в сборе.
Поверяете в соответствии с описанием типа!
По описанию типа 12 мес. Выполняйте требования описания типа!
Вы поверитель, а не заказчик, над вами приказ №1815, отслеживанием межповерочного интервала пусть занимается сам заказчик
А если наше руководство и заказчик в одном лице? Как доказать что вся страна делает правильно и нам тоже нужно делать так же? Они аргументируют тем что поверитель не имеет право выписывать свидетельство на срок превышающий срок действия хотябы одного СИ из комплекта. А если их 10-20 и разный межповерочный интервал? Замучаешься под каждое СИ подстраиваться
27 минут назад, Bars007 сказал:
приказ №1815
1. Общие положения
п. 2. Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межповерочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ устанавливаются при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона N 102-ФЗ.
пусть ваше руководство подкрепит свои слова отсылкой к ГОСТам
Изменено пользователем Skang Евгений
1 час назад, Bars007 сказал:
Свидетельство на установку действительно до апреля следующего года. Но вот датчик поверенный в марте придется в марте же и поверить. Я это так вижу...
26 минут назад, Metertester сказал:
Тоже так считаю. Пока датчик поверите, там и установка подойдет
36 минут назад, Bars007 сказал:
Ну вот спасибо. Осталось найти документ, который не обязывает сокращать межповерочный интервал всей установки, ради одного СИ
А если такого нет?
29 минут назад, Bars007 сказал:
Это плохо ) впрочем и нет документа который обязывает сокращать МП интервал ради одного СИ
Нет и документа, запрещающего сокращать интервал между поверками. Можете в поверку хоть каждый месяц сдавать.
А лучше в марте поверить всё и потом не заморачиваться.
Это идеальный вариант. Но я привел лишь пример. Мы занимаемся аттестацией вибростендов. График поверки СИ и график аттестации ИО сильно отличаются. Выровнять эти графики долго. Большая номенклатура и постоянно меняется. Меня как поверителя это вообще никак не волнует. Но заказчики, требуют синхронности поверки СИ входящих в состав стендов и аттестации. Чтоб как на параде, в линеечку. Будем искать компромисс. Спасибо всем за мнение. Тема пока закрыта!
19 часов назад, Mihael сказал:
Ну вообще в свидетельстве вы не можете указать сокращенный интервал. Ибо как писали выше:
23 часа назад, Skang Евгений сказал:
приказ №1815
1. Общие положения
то есть поверитель своей хотелкой сейчас не может уменьшать или увеличивать интервал.
Другой вопрос, что владельцу никто не запрещает сдать СИ во внеочередную поверку.
Поэтому в вашем случае думаю лучше сейчас выдать свидетельство на установку на год, а в марте поверить и датчик и установку, чтобы они поверялись в одно время и голова не болела.
5 часов назад, Dots сказал:
А разве я писал, что сокращённый интервал нужно указывать в свидетельстве?
Я писал, что можно в поверку отдать раньше. И всё!
