7 927 сообщений в этой теме
  • Ответы 7,9k
10 часов назад, M-71 сказал:
Код 500)
только что загружал пакетно, было все нормально, затем новый файл отправлять и подобная ошибка, переименовал имя файла на "1.xml" и файл загрузился.
4 минуты назад, longloaf сказал:
Загрузил аналогичным образом.:super:
16 минут назад, Лесси сказал:
Вручную не дает опубликовать, кнопка "СОХРАНИТЬ" не активна((((((((((
только что проверил, кнопка активна, может Вы не все данные обязательные заполнили?
41 минуту назад, longloaf сказал:
Теперь и у меня стала активна! АРШИН, видимо, решил тоже себе законные выходные устраивать  с конца пятницы  до понедельника:)
11 часов назад, AQZWSX сказал:
Интересно, что при этом в Аршине есть сведения о поверках за сегодня, т.е. кому-то все-таки удалось прорваться.
Так я ж писал, маленькие файлы проходили, сведения появились
Здравствуйте,
Необходимо найти информацию по приборам.
Это новые модели, которые вышли около года назад. Дистрибьюторы утверждают, что они внесены в Госреестр СИ, но когда заказчики запрашивают документы, их не высылают.
В Аршине по этим приборам ничего нет. В чем может быть проблема: в дистрибьюторе или в Аршине?
4 минуты назад, Софья Макашова сказал:
СИ могут быть в спец разделе реестра, тогда просто так вы их не увидите в АРШИНе
2 минуты назад, Софья Макашова сказал:
Здравствуйте,
Или процедура утверждения типа еще не завершена. Испытания прошли, а приказ об утверждении еще не вышел.
Или в реестр внесены с другим названием.
7 минут назад, Софья Макашова сказал:
Ну, так пусть заветный номер скажут
3 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Спасибо, не слышала про такой. Не подскажете, где можно подробнее с этим ознакомиться и в чем цель сокрытия информации?
Только что, Софья Макашова сказал:
военная тайна
3 минуты назад, Софья Макашова сказал:
если вы у кого-то приобретаете эти СИ, то было бы логично что бы поставщик вам предоставил все документы
почему он этого не сделал?
и про спецраздел это было только предположение ;
а в чем правда - разбираться вам
1 час назад, Софья Макашова сказал:
Около года назад их начали выпускать или около года назад утвердили их тип?
Если выпускать начали около года назад, а тип утвердили недавно, то в реестре они появятся не сразу, надо подождать какое-то время.
5 минут назад, AQZWSX сказал:
Не более 5 дней, судя по последним приказам
1 минуту назад, SALE сказал:
не знаю, когда у нас последний раз вносили СИ в реестр, прошло явно больше, недели 2-3.
Только что, AQZWSX сказал:
Сейчас, чего то всё сказочно ускорилось. Даже не знаю почему. Сейчас в реестре СИ по приказу от 22.10
Добрый день!
Подскажите пользуюсь для выгрузки файлом Аршин mod5. Столкнулась с проблемой. Заполнила вариант где указываю СИ, применяемые в качестве эталона. В итоге после сохранения в XML получается 2 строки у одного СИ, но разные эталоны. У меня СИ, применяемых как эталон 2 штуки, я их номера указываю через запятую.
Файлы приложила.
Надеюсь на вашу помощь!
Заранее спасибо!!!
1 шт.xml
Исходный.xlsx
6 минут назад, eKa89 сказал:
Добрый день!
Файлы приложила.
Заранее спасибо!!!
1 шт.xml
Исходный.xlsx
Извините, не понял в чем у вас проблема.
Вы поверяете СИ и при его поверке используете два СИ, применяемых в качестве эталона? Если да, то в xml файле все правильно.
8 минут назад, AQZWSX сказал:
Да всë так. Смутило, что две строки в  xml файле
Только что, eKa89 сказал:
вы про эти две строки?
<gost:number>12345.01.1Р.00001</gost:number>
<gost:number>67890.01.1Р.00002</gost:number>
так и должно быть
И снова Здравствуйте! решил немного обновить свою программку , а именно:
Добавлена возможность менять  корневые элементы, для этого создан файл element_root.conf открывается как файл шаблона и правиться.
Добавлена возможность отслеживания ошибок при формировании xml файла.
https://cloud.mail.ru/public/4veC/2vipd7yWz
Как мне кажется ошибка или явная нестыковка в данных ФГИС Аршин модуль "Утвержденные типы средств измерения"
для СИ  с наименованием Приборы для измерения твердости резины по Шору типа А
Устанавливаем фильтр: номер 6469-  и название  Приборы для измерения твердости
Получаем 3 записи в БД
6469-78 Приборы для измерения твердости резины переносные 2033 ТИР ОАО "Точприбор", г.Иваново Просмотреть
6469-04 Приборы для измерения твердости резины по Шору А ОАО "Точприбор", г.Иваново Просмотреть
6469-04 Приборы для измерения твердости резины по Шору А ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново Просмотреть
При  переходе по ссылке, в кнопке "Просмотреть" открывается форма "Основные атрибуты СИ " с указанием Описания типа СИ
2009-06469-04.pdf и в этом описании типа указано что тип от 24.12.2008 и его номер 6469-09 а не 6469-04
Изменено пользователем TinT
7 часов назад, TinT сказал:
При продлении  скорее всего допустили ошибку , 6469-04 тоже ОТ есть
6469-04.pdf
Изменено пользователем czvetaeva
добавление инфо
