8722 сообщения в этой теме
12 минут назад, Лилу сказал:
Проще бы было самим при необходимости сделать распечатку  выписки (свидетельства) и все.
Если уж очень хочется, то почему бы не сохранить такой файлик (или распечатать):
5967-77_11924.pdf
  • Ответы 8.7k
18 минут назад, yar-professor сказал:
Коллеги, а про QR код в выписке/свидетельстве со ссылкой на "Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ" конкретного СИ ничего не слышно? А то на каждом пакетике чая есть а на Очень Важной Бумаге (нет)  нет...
Вас интересует будет ли когда-нибудь qr код автоматом генерироваться в аршиновской выписке или как вставить qr код в свое свидетельство?
14 минут назад, Metrolog_70 сказал:
5967-77_11924.pdf 19 \u043a\u0411 · 13 скачиваний
Все хорошо  то хорошо, ну тут нет регистрационного номера записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ
3 минуты назад, Shaman сказал:
Добрый день,
подскажите пожалуйста по ошибке:
Request failed with status code 400 (Unknown reason at [row,col {unknown-source}]: [31,28])
для Аршина.xml 15 \u043a\u0411 · 2 скачивания
<gost:pressure></gost:pressure> атм. давление не заполнено.
5 минут назад, Лилу сказал:
Насколько я понимаю, этот номер включён в № св-ва о поверке.
И вот может я опять не понимаю.  Регистрационный номера записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ это номер на свидетельстве о поверке в графе СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ С-ДКБ/08-12-2020/29927872.   Это он или нет?
3 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Ну видимо да. И без организации-поверителя мы его не узнаем. Так как выписку/свидетельство распечатать могут только они. (Платно). Усложнили ситуацию и увеличили оплату.
Изменено пользователем Лилу
8 минут назад, Лилу сказал:
Ну строго говоря его и в аршиновской выписке нет, там ссылка вместо номера
2 минуты назад, Лилу сказал:
Да, но здесь есть одна тонкость. Если в сведения вносились изменения, то номер записи не будет совпадать с последними цифрами номера свидетельства.
Ну почему??? № св-ва о поверке указывается в "Результатах поверки СИ", эти сведения доступны любому пользователю.
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
А в этом случае новая выписка/"свидетельство"  не формируется?
Только что, Metrolog_70 сказал:
Я сам с этим пока не сталкивался, но кто-то из форумчан уже об этом писал.
При внесении изменений номер свидетельства не меняется, а вот номер записи будет другой
2 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
А какой номер свидетельства о поверке вы заносите. На сколько я поняла, сейчас "Аршин" присваивает номер свидетельства
Только что, AQZWSX сказал:
Как-то не логично, надо в тестовом разделе попробовать.
1 минуту назад, Лилу сказал:
Сейчас нет возможности занести № св-ва, он формируется автоматически.
13 минут назад, Metrolog_70 сказал:
к сожалению так и есть, у нас уже много таких примеров. приходится эту выписку/свидетельство перепечатывать
1 минуту назад, Kimberly сказал:
Вот поэтому мне кажется ее надо просто сделать выпиской из реестра, а не как свидетельство о поверке. Чтобы распечатать ее мог любой, в любое время. И актуальной она бы была на дату выписки. Если даже прошли изменения, распечаталось бы уже все с изменениями. А так головомойка.
3 минуты назад, Татьяна 82 сказал:
Ну вот "заливают", что дату поверки только в течение двух часов могли исправить. Я так понимаю, что врут? Должны удалить тогда и внести заново?
Можно все скорректировать и удалять не придется. Правда иногда Аршин выдает ошибку при сохранении изменений, потому кто-то просит аршин запись удалить (сами не могут) и создают новую запись.
Доброго времени суток!  Может сможете мне подсказать
Такая ситуация, заказчики требуют бумажку для подтверждения поверки, мы им печатаем выписки из АРШИНа, на данной выписке начальнику отдела требуется прописать свою должность, фамилию и поставить подпись
Вопрос: можно ли эти сведения как то в аршин занести(конечно кроме подписи)? Что бы печаталась сразу и должность и фамилия
2 минуты назад, Protege_ сказал:
Добрый!
По 2510 подписывает СоП
должность руководителя или уполномоченного аккредитованного на поверку лица, выполнившего поверку (для индивидуального предпринимателя указываются буквы «ИП»), подпись, фамилия, инициалы;
У Вашего начальника отдела есть документальное разрешение ставить свою подпись вместо руководителя АЛ?
10 минут назад, Protege_ сказал:
В настоящий момент такой функции нет.
4 минуты назад, ЭДСка сказал:
В нашем случае начальник ОМ и есть руководитель АЛ, в ФГИС РА это так же указано, и с его ЭЦП мы подписываем свидетельства о поверке
1 минуту назад, Protege_ сказал:
?самая простая схема?
