8748 сообщений в этой теме
15 минут назад, Protege_ сказал:
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у всех Аршин исправно работает?
Отправила записи на публикацию, а они зависли на стадии отправки уже на 2 часа, хотя обычно эта операция занимала 2 минуты макс (кол-во записей всего 3)
Так же, количество записей 2, весят 1,5 часа в статусе "Отправлен"
  • Ответы 8.7k
Добрый день!  Подскажите, пожалуйста. У нас одно СИ зарегистрировано как эталон и мы его используем при поверке.  Аналогичное СИ приобрели  3 года назад и МПИ 5 лет. Т.е годно к прменению. ПО новым "законам"  сейчас СИ можно использовать как "эталон" не регистрируя его во ВНИИМС. Можем ли мы с помощью него поверять в данный момент СИ или мы должны его переповерить, чтоб оно получило номер (как СИ используемые как эталоны).( И еще, то которое было эталонным и имело свой номер   3.2.ХХХ0000.17 , сейчас можно использовать как эталонное СИ, но тогда его необходимо во ВНИИМС вывести как эталон, так нам сказали во ВНИИМС)
5 минут назад, Лилу сказал:
Так ваш эталон аттестован или нет?
Если да и у него еще не закончилось свидетельство об аттестации, то поверять им можно.
У Вас в СоПе на это СИ написано, что это СИ. Так ведь?
7 минут назад, Лилу сказал:
Только до окончания свидетельства об аттестации.
Кто-нибудь знает, что эта ошибка публикации значит: cvc-complex-type.2.4.d: Invalid content was found starting with element 'gost:inventoryNum'. No child element is expected at this point.
2 минуты назад, arminn сказал:
Это обычно значит, что у Вас заполнены оба поля Заводской Номер и Инвентарный Номер (буквенно-цифровое обозначение)
по схеме должно быть заполнено обязательно только одно из этих полей
Только что, arminn сказал:
нет, только заводской номер указан
Тогда проверьте что в инвентарном номере не было пробелов, а лучше выложите весь файл.
а файл Вы можете взять и скопировать при подписании Вам же показываются XML тэги, попробуйте взять выделить и скопировать  в блокнот.
Без содержимого файла, не могу ничего подсказать предложить, кроме
1. Попробуйте удалить все невидимые знаки в полях Инвентарный номер - самого СИ , и если вы указываете в качестве основных средств поверки некие СИ, так там тоже задается только одно значение.
2. Обраттитесь в Техподдерждку
Изменено пользователем TinT
14 минут назад, TinT сказал:
1. Говорю же: 252 однотипных записей, создала из них 3 заявки (100+100+52), 2 опубликовались, 1 нет. Все идентичное.
2. В Техподдержку обратилась - пока молчат.
Изменено пользователем arminn
4 минуты назад, arminn сказал:
Возможен и другой вариант.
Сейчас Аршин "тормозит", с опубликованием задержка часа 4, возможно все проще, это не ошибка в документах а ошибка самого Аршина
11 минут назад, arminn сказал:
Попробуйте оставшиеся 52 записи разбить на части и по отдельности их загрузить. Так будет понятно ошибка во всех записях или только некоторых... или вообще не в записях, а
8 минут назад, TinT сказал:
я не могу теперь с этой заявкой ничего сделать, только отправить в архив и заново все ввести
Кто это Вам сказал.
Вы можете
1. Зайти в каждый документ в режиме редактирования - что то изменить поставить и удалить пробел к примеру
2. Документ получит статус модифицированный
3.Создайте заявку
4.Отправьте этот документ
5. Подпишите
6. При подписывании открывается форма с содержанием документа
выберите вкладку XML выделите все содержимое документа нажмите правую кнопку мыши выберете пункт копировать
Откройте любой текстовый редактор установите туда курсор и через контекстное меню выберите вставить и затем сохраните текст
а документ отправьте
У вас в личном кабинете в рабочей области записи из последнего пакета в каком статусе? Если ошибка публикации откройте ссылку "Посмотреть" там будет указана причина, по которой записи не были опубликованы.
10 минут назад, АндрейФ сказал:
я выше указала причину: cvc-complex-type.2.4.d: Invalid content was found starting with element 'gost:inventoryNum'. No child element is expected at this point
Значит в каком-то СИ затесался инвентарный номер или просто тэги инв. номера ('<gost:inventoryNum>'). Надо их найти и стереть. Раз уж вы говорите, что везде стоят только заводские номера.
У меня до сих пор Аршин не все загрузил за день, а у Вас как?
Висят заявки с 15:36 по МСК
текущее время 19:46 по МСК
Привык к хорошему, публикации в течении нескольких минут
У меня все загружено
Заявки в ЛК обработаны
Грузил в час примерно
У меня последнее время Аршин за 3 минуты не грузит и даже за 15 не грузит)
