8722 сообщения в этой теме
6 минут назад, I_exe сказал:
Спасибо, скорее всего 1 вариант, т.к. все предыдущие записи находит нормально
Главное, проверьте, что СоП доступно по ссылке из ЛК, в этом случае просто ожидайте внутренней синхронизации БД
  • Ответы 8.7k
16 минут назад, Геометр сказал:
М-да... И это ещё работа толком не началась и Айсберг не запустили. Красота! Больше нечего сказать!
Это только ЦСМы коснется, айсберг, 1эска... Вот бы синхронизацию с ФГИС ЖКХ запустили, а то иначе все это бессмысленно. Прикрывались же водосчетчиками...
2 часа назад, I_exe сказал:
Коллеги, отправили данные о поверках, в ЛК все отлично, данные со статусом "опубликовано", если зайти, выдает номера записей, но если искать вручную это СИ, то ничего нет, как так?
Да сегодня такая проблема. Даже старые записи не показывает через поисковик (или через раз находит). Я тоже с утра задалась таким вопросом ,потом стали многие люди звонить ,что не найдут свои поверки...из управляющих посыпались звонки! Сегодня видимо проблема с поисковиком...
3 часа назад, eKa89 сказал:
Доброго всем дня! Подскажите где-то было обсуждение или даже разъяснение, как передавать данные, если владелец физ.лицо.. Вроде как в графе владелец так и писать "физ.лицо"?? Где-то видела найти не могу.
Всем спасибо заранее)
Можно писать физ лицо, или ФЛ или ФИО,это же текстовое поле... Мы указываем ФИО или название ЮЛ, для упрощения идентификации.
1 час назад, VSVS сказал:
В п. 28 пр. 2906 написано что надо писать в поле "владелец", про юл и ип. Про физлиц там ничего нет.
Коллеги, добрый день!
Подскажите куда вносить информацию типа:
метан газообразный 99,9 % об.д., азот газообразный особой чистоты 99,999 % об.д.
7 минут назад, Ника сказал:
Мы делаем поверку квартирных счетчиков физ лицам. И уточнив в техподдержке указываем данные ,которые предоставляет владелец.
16 минут назад, dozh сказал:
Эти сведения относятся к веществам (материалам), применяемым при поверке. Тэг по Руководству пользователя - reagent. Найти эти вещества можно в личном кабинете, слева внизу вкладка "Перечень веществ (материалов), применяемых при поверке". Вам нужно указать номер в перечне на конкретные вещества.
Изменено пользователем Snovikova
Коллеги, добрый день! Не могу загрузить файлом данные, пишет ошибку:
 Ошибка!
Request failed with status code 400 (RgsPrepVriImporter: Wrong date format specified in xml file 1900-01-00+03:00)
16 минут назад, Speedmeat сказал:
 Ошибка!
У вас в файле есть скрытые строки с 108 по 112 строку и там  в скрытых строках не задана дата поверки
1. Сделайте строки видимыми (Меню - Показать)
2. Установите значение в столбце Дата поверки
Изменено пользователем TinT
14 минут назад, TinT сказал:
Спасибо. Точно. Нашёл. :thankyou:
Впредь ещё внимательнее буду к присланным файлам.
Здравствуйте! Отправляла запрос в ФГИС Аршин, но точного ответа не получили. Ситуация такая: есть СИ, поверенное в качестве эталона, в Аршин внесено две записи, как рабочее и СИ и как СИ, поверенное в качестве эталона. На бумажном бланке о поверке эталона распечатывается номер свидетельства о поверке СИ вместо эталона, на лицевой стороне свидетельства распечатывается ссылка на запись в «АРШИН» о поверке СИ рабочего. Ссылка на поверку как эталона распечатана на оборотной стороне свидетельства.
Запись:«… признано пригодным к применению в качестве эталона … разряда в соответствии с … государственной поверочной схемой, печатается на оборотной стороне свидетельства. Возможно ли так оформлять свидетельство?
1 час назад, svetakrsn сказал:
А зачем оно поверено как рабочее СИ если используется как эталон?
23 часа назад, ЭДСка сказал:
Все протоколы лежат рядом со мной, даже если и придётся отредактировать записи в АРШИНЕ (добавить файлы протоколов) - не такое это уж и страшное замечание, легко исправимое. А что касается экспертов, так они все "со своим мнением"...Но Вы правы, запрос написать можно.
Конечно всегда возможен вариант, что вам просто сделают "замечание" и вы его оперативно устраните, так сказать без всяких записей. Но эксперты, как сами пишете, разные и бывает и по другому, я такую ситуацию знаю когда эксперт заставил не просто исправить "замечание", а отработать по правилам управления работами выполненных с нарушениями из РК. А там у всех записаны совещания, уведомления заказчика, затем корректирующие действия, план, выполнение плана и тд. И это все останется в ваших документах СМК и потом все комиссии это смотрят и оценивают. Поэтому если у вас мало таких протоколов, то в чем проблема их загрузить, если их много, то потом можно основательно над ними посидеть. Решает каждый сам что ему делать.
А по поводу трактовки, я помню слушал еще в августе семинар от ВНИИМСа об Аршине, на тот момент не было еще утвержденного 2906 и 2510, но уже говорилось что протоколы при поверке в неполном объеме нужно будет загружать. Поэтому я думаю это и есть позиция РСТ, может на новых семинарах они дают другую информацию, если кто слушал поделитесь.
2 минуты назад, Dots сказал:
Воспользуюсь Вашим советом, пишу запрос в РСТ по этому поводу, в зависимости от ответа подгружу/ не подгружу свои протоколы (их не так много с момента вступления в силу 2906, а 2510 об этой ситуации молчит).
Сегодня первая часть вебинара ВНИИИСа: «ФГИС «АРШИН». Новые требования по передаче сведений о результатах поверки»
Просьба участникам во первых, отписаться о пользе мероприятия и если будут открыты интересные факты поделиться ими.
2 часа назад, TinT сказал:
Присоединяюсь.. А если сможете дать ссылку на записанный вебинар (как это было с записью летнего вебинара), то вообще было бы отлично.
1 час назад, badenn сказал:
Съезд экспертов. Трансляция. https://youtu.be/iZM41CDCZ4E
Вроде адрес поменялся )))
https://youtu.be/M4coUoHeyyY
В 09.02.2021 в 10:56, Логинов Владимир сказал:
Только для СИ применяемых в качестве эталонов.
а так же при поверке в сокращенном объеме
9 минут назад, Snovikova сказал:
Подскажите, пожалуйста, где скачать файл.xsd с сайта АРШИНа? В справочной информации не вижу.
Какие файлы Вы имеете ввиду
Если ВЫ имеете в виду схему для XML формата передачи данных в Аршин то
На странице Поддержка / Справочная Информация https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs?lk=1
Представлено:
30 минут назад, EvgE сказал:
При этом не забываем, что есть дедлайн 18.11.2018 на СИ УТ и их МП после. На сегодня уже вполне актуальным стал.
Изменено пользователем badenn
2 минуты назад, TinT сказал:
Представлено:
30.12.2020
Руководство пользователя
29.12.2020
Примеры файлов с данными о результатах поверки СИ
29.12.2020
xml-схема файла загрузки сведений о результатах поверки СИ
На 52 стр. данной темы обсуждалось, что есть файл .xsd с сайта АРШИНа, и возможно произвести его слияние с собственным xml файлом. Я так понимаю, что эта операция производится для проверки правильности нашего xml файла. При этом отображаются имеющиеся ошибки в файле или наоборот, его корректность. Все это можно сделать через Notepad++.
