8649 сообщений в этой теме
15 минут назад, Demacr сказал:
Подскажите, пожалуйста, вопрос по КриптоПро CSP 4 и Аршину.
В госуслугах авторизация проходит, а подписать на отправку отказывается. Поискав причины выяснил, что ему не нравятся сертификаты. Пишет, мол целостность нарушена или у вас не тот. Кто-то сталкивался? Есть способ решения или может есть инструкция как правильно сделать?
Это Вы не можете даже в ЛК АРШИН зайти?
Изменено пользователем Aleksun08
  • Ответы 8.6k
53 минуты назад, ЭДСка сказал:
Все протоколы лежат рядом со мной, даже если и придётся отредактировать записи в АРШИНЕ (добавить файлы протоколов) - не такое это уж и страшное замечание, легко исправимое
Вас сначала приостановят, потом будете исправлять. :unknw:
Видимо мы привыкли, что можно исправить все неточности и косяки в ходе пк и не придаем значения тому, что вся информация в полном доступе.. А может это преславутый авось?
В 22.09.2020 в 10:50, AQZWSX сказал:
Адаптировал файл под грядущую версию Аршина + добавлена возможность передавать протоколы. В тестовый модуль загружается, надеюсь за оставшиеся два дня существенных изменений не произойдет.
С действующей на сегодня версией Аршина файл работать не будет.
Инструкция для mod6.docx 22 \u043a\u0411 · 673 скачивания
Аршин новый модуль mod6-5.xlsm 36 \u043a\u0411 · 211 скачиваний
а как то можно закрепить это в шапке этой темы?
6 минут назад, ettem сказал:
Сейчас то с этим облом, удаленная оценка (((
лишь бы не "полетели головы", которые это не заметили...
27 минут назад, evGeniy сказал:
Как оказалось, хоть это и тяжко, но приостановку тоже можно пережить...не ошибается тот, кто не работает
2 минуты назад, ЭДСка сказал:
Всегда ли это оценит Ваш работодатель?;)
У нас одна организация просто сказали руководству, что будьте готовы, нас раз в 2 года будут приостанавливать.
Нас тоже 2 раза приостанавливали, но тут нюанс денег - мы внутри предприятия для предприятия и просто временно калибровали. А кто на этом зарабатывает, это беда.
2 минуты назад, Demacr сказал:
А за каким аккредитация Вам?
Оборонка. Просто не все надо поверять, а готовой поверки хватало на два месяца))
Доброго всем дня! Подскажите где-то было обсуждение или даже разъяснение, как передавать данные, если владелец физ.лицо.. Вроде как в графе владелец так и писать "физ.лицо"?? Где-то видела найти не могу.
Всем спасибо заранее)
1 час назад, ЭДСка сказал:
А калибровали на основании ГОСТ РВ 0008-001 ОЕИ ГОЗ ??
Конечно же нет)) Калибровка для внутренних нужд у нас, не на предъявление. Делаем просто как поверку, только обзываем калибровкой.
16 минут назад, eKa89 сказал:
В 08.01.2021 в 07:03, Данилов А.А. сказал:
От службы поддержки ФГИС АРШИН:
Подпунктом «т» пункта 26 Порядка, утверждённого приказом Минпромторга России от 28 августа 2020 г. н. 2906 установлено, что сведения о результатах поверки СИ должны содержать сведения о владельце средства измерений. При этом пунктом 28 Порядка установлено что сведения о владельце СИ (наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) передаются на основании информации предоставленной владельцем СИ или лицом, предоставившим средства измерений в поверку. Таким образом, указание сведений о владельце СИ обязательно.
При представлении СИ в поверку физическим лицом в сведениях о владельце может быть указано только запись «Физическое лицо».
Следует отметить, что сведения о владельце СИ указываются в свидетельстве о поверке по  заявлению владельца СИ или по согласованию с ним и  могут не указываться в свидетельстве о поверке. Но это не освобождает от обязанности передавать эти сведения в ФИФ.
12 минут назад, Demacr сказал:
Надеюсь Вы не аккредитуетесь для этого в РА?
Коллеги, отправили данные о поверках, в ЛК все отлично, данные со статусом "опубликовано", если зайти, выдает номера записей, но если искать вручную это СИ, то ничего нет, как так?
1 минуту назад, I_exe сказал:
1. Записи после опубликования в ЛК не сразу становятся видны (доступны) в форме поиска Результаты поверок СИ (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results)
Время задержки  полученное опытным путем от 5-10 минут , до .....
2. Вариант ВЫ ищете с неправильно заполненным фильтром
18 минут назад, evGeniy сказал:
Нет конечно. Это же по сути контроль внутри предприятия просто. А на поверку для сдачи и испытаний мы аккредитованы.
1 минуту назад, TinT сказал:
Спасибо, скорее всего 1 вариант, т.к. все предыдущие записи находит нормально
