8665 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.7k
У ВНИИМСа опять кончились деньги, предлагают заплатить за участие в вебинаре "ФГИС АРШИН.  Новые требования по передаче сведений о результатах поверки в обновленной версии модуля Поверки" ?
8 часов назад, Metrolog_70 сказал:
Ой! Опять капитализм...
11 часов назад, Metrolog_70 сказал:
На сайте ВНИИМС есть только такая информация о мероприятиях. Обратите внимание на даты.
Где вы видели информацию о вебинаре по Аршину?
Анонсы мероприятий
29.01.2021
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК на участие в вебинаре «Новые требования к аттестации эталонов. Первые практические результаты»
29.01.2021
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК на участие в вебинарах «ФГИС «АРШИН». Новые требования по передаче сведений о результатах поверки»
5 часов назад, АндрейФ сказал:
На почту приглашение пришло, обратите внимание на дату:
Приглашение семинар ФГИС АРШИН.pdf
14 часов назад, evGeniy сказал:
Может скинемся? )))
Да ну их... С этими постоянными изменениями можно весь бюджет ПЛ разбазарить на проводимые вебинары.
P.S. Предлагаю сделать вебинары обязательными для каждого сотрудника АЛ, вот ВНИИМС приподнимется, по 12-то тыров с сотрудника  ?
6 минут назад, Анна сказал:
Помогите. Как внести в Аршин своё вещество в Перечень веществ (материалов), применяемых при поверке?
Как ввести вещество (материал), которого нет в справочнике, а оно необходимо для заведения сведений о поверке СИ?
Для внесения в перечень веществ (материалов), применяемых при поверке необходимо:
Направить на электронную почту fgis2@gost.ru:
  • электронную копию письма, подписанного руководителем, в котором указать:
- наименование организации – заявителя;
- вещество, которое необходимо внести;
- информацию о том, что это вещество является основным средством поверки средства измерений с указанием номера утвержденного типа средства измерений в ФИФ ОЕИ;
- методики поверки (номер и кем разработана). Если в методике поверки указана ссылка на руководство по эксплуатации или ГОСТ, то привести эту ссылку;
- информацию о контактном лице с телефоном и адресом эл. почты, с которым необходимо будет взаимодействовать для получения дополнительных сведений (по необходимости).
  • методику поверки или руководство по эксплуатации, в котором есть информация о поверке по веществу. Количество методик (руководств по эксплуатации) должно соответствовать количеству веществ (материалов) заявляемых к внесению.
Думаю кому-нибудь точно будет интересен данный файл.
Формирует xml файл для заливки в АРШИН. Многое ещё в нём можно доработать... Надеюсь кто-нибудь поможет и поделится.
АРШИН.xlsm
Всем Добрый день, пытаюсь передать данные, но с одним отчетом возникла проблема, все перепроверил, не могу найти ошибку, при формировании xml? выдает ошибку Run-time error 13: Type mismatch
Аршин новый модуль mod6-5 (1).xlsm
19 минут назад, Вячеслав84 сказал:
Откройте файл на странице XML, первые 40 строк идут с ошибками. Заполните файл заново (шаблон тоже скачайте заново , где-то нарушили формулы.
Нет, дело в в веденных данных, сейчас попробую разобраться.
16 минут назад, Вячеслав84 сказал:
Аршин новый модуль mod6-5 (1).xlsm 206 \u043a\u0411 · 7 скачиваний
Столбец "Действительно до" должен быть в формате даты. У вас в формате даты строки начиная с 43, остальные в текстовом формате.
Даты необязательно указывать в виде ГГГГ-ММ-ДД, достаточно указать в стандартном виде ДД.ММ.ГГГГ, в xml файле эксель сам преобразует их как нужно.
24 минуты назад, Вячеслав84 сказал:
У вас в некоторых эталонах, которые заканчиваются на шестерку в конце стоит пробел.
2 часа назад, Вячеслав84 сказал:
Спасибо за оперативную помощь)))) эти лишние пробелы не сразу разглядишь( (они и были в столбце "действительно до")
Лишние конечные пробелы у вас в эталонах, поверенных в качестве эталонов.
Всем, кто по каким-то причинам пишет в эталонах гэт2-2010 и пользуется файлами .xml!
С сегодняшнего дня (по крайней мере обнаружено сегодня) нужно прописывать гэт2-2021!
Внимание!
13.04.2021
Недоступность ФГИС "АРШИН" в связи с проведением плановых технических работ
В субботу 17 апреля 2021 года с 7:00 до 15:00 часов по московскому времени
В связи с проведением плановых технических работ в субботу 17 апреля 2021 года с 7:00 до 15:00 часов по московскому времени  ФГИС "АРШИН" будет недоступен.
Подскажите пожалуйста,что за ошибка?
Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 17. Колонка 36. cvc-datatype-valid.1.2.1: 'ЛОЖЬ' не является допустимым значением 'integer'.)
2 минуты назад, Ангилина сказал:
Скорее всего у вас опечатка в столбце "Вид поверки" в слове "первичная" или периодическая". Но чтобы точно сказать нужен ваш xml файл.
Выложите сам файл для точного ответа, так как пока понятно то, что у Вас несостыковка типов Integer <=> Boolean
В любом случае для типа Boolen (Логический) лучше использовать значения false, true
Хотя это  мое ИМХО
Изменено пользователем TinT
25 минут назад, lbvfy1 сказал:
Коллеги помогите разобраться пожалуйста с передачей в аршин...
Рабочий файл.xlsm 52 \u043a\u0411 · 8 скачиваний
у вас там формулы посбивались, попробуйте так
Рабочий файл.xlsm
