8665 сообщений в этой теме
5 минут назад, Пользователь 15 сказал:
9. Установление особенностей отнесения технических средств к средствам измерений военного и специального назначения, испытаний средств измерений военного и специального назначения в целях утверждения типа и порядка утверждения их типа, поверки средств измерений военного и специального назначения, аттестации эталонов единиц величин и методик (методов) измерений, применяемых в области обороны и безопасности государства, а также особых требований к знаку указанной поверки осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и безопасности государства, по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации.
10. Особенности организации и ведения разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства устанавливаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и безопасности государства.
7. Обмен информацией, содержащейся в разделах Фонда, может осуществляться между федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и безопасности государства, по запросу.
Выделила
  • Ответы 8.7k
7 минут назад, lkbr сказал:
Опять ничего не выгружается, висит в статусе Зарегистрирован вот уже около 2х часов.
У меня, наконец, выгрузился, висел 2.5 часа
1 час назад, Нина Рылова сказал:
Скажите: надо ли ставить отметку о поверке в формуляр изделия, являющийся частью эксплуатационной документации (ЭД), если этого требует МП
5 минут назад, Нина Рылова сказал:
Пр МПТ№2510:
22. По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку, с учетом
требований методик поверки
аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдает свидетельства о поверке, оформленные в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утверждаемыми настоящим приказом, и (или) в паспорт (формуляр) средств измерений вносит запись о проведенной поверке или в случае отрицательных результатов
поверки
(не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) выдает извещения о непригодности к применению средства измерений.
7 минут назад, Нина Рылова сказал:
При наличии поля (места, таблицы) с указанием отметок о периодических поверках
Изменено пользователем Fedot
1 минуту назад, M-71 сказал:
Если я в ЛК в Опубликованных удалил СИ и его там больше нет, оно должно удалиться и из общего доступа в ФИФ?
Если вы пометили на удаление, а потом создали заявку и подписали ее ЭЦП, то да. Если просто нажали кнопку удалить, то нет. Обязательно еще создавать заявку надо.
15 минут назад, alien_keeper сказал:
По прямой ссылке которая есть в выписке из Аршина, документ будет доступен всегда
но у него станет статус: аннулирован
ну и причина которую вы указали при пометке документа на удаления.
Такая ситуация эталон новый утверждён в марте этого года, в реестре эталонов отображается. Но при подаче данных о поверке, в АРШИНе его не находит.
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как быть?
Только что, VAVARLAMOV сказал:
1. Сначала проверьте, что Вы правильно выбираете эталон, лучше скопируйте из справочника значение, и что Вы вносите значение в нужное поле. Если Вы делаете все правильно, но в документе не можете выбрать нужный эталон см. пункт 2.
2. Пишите в тех поддержку, уточняйте сроки синхронизации БД, В Аршине не синхронизируются внутренние БД сразу, а с какой то задержкой синхронизируются БД знает только ТП.
2 часа назад, alien_keeper сказал:
А у меня уже исчезло это СИ из Опубликованных
Как же создать теперь на него заявку?
2 часа назад, ЭДСка сказал:
Пр МПТ№2510:
ПРИКАЗ №2510:
13. Поверка средств измерений должна проводиться по методикам поверки, установленным в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ.
А в МП написано, что в формуляр вносится запись  "поверка проведена", заверяемая подписью поверителя и знаком поверки.
Нам владелец присылал формуляр, а теперь он не должен присылать? если;
5 часов назад, Нина Рылова сказал:
Да кто же ему запрещает? Пр МПТ2510 уж точно не запрещает, а наоборот очень даже клиент-ориентированн) Пусть присылает и дальше, тем самым изъявляет своё желание  о наличии записи о поверке в формуляре, вообще всё, что требуется от заказчика, это грамотно и доходчиво изложить свои желания, не вижу в этом проблемы.
Изменено пользователем ЭДСка
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста первый раз с такой ошибкой столкнулся, всегда загружал данные без проблем, а сегодня с утра вот что вылезло. Как это победить?
14 часов назад, M-71 сказал:
Начинаю понимать)
СИ появилось в рабочей области и из нее создал и подписал заявку на удаление
Все верно поняли. Только почему так муторно реализовано - непонятно. Еще неприкосновенный архив, в который все складируют ошибки. Как-то все не дружественно к пользователю.
58 минут назад, alien_keeper сказал:
Зато, наверное, шаблонно со стороны разработчика, удаление эквивалентно редактированию (по процедуре)...
В 26.03.2021 в 16:15, Данилов А.А. сказал:
Держателем ФИФа в этой части является ФГБУ МО. Сведения Вы передадите. Значит, ничего не нарушите.
Написали письма в ГНМЦ МО и Росстандарт, как теперь регистрировать результаты поверки СИ ВН (СН). Ждём-с , что ответят редиски. До первой звезды
10 часов назад, ЭДСка сказал:
Да, но дело в том, что поверку  таких СИ, как и в нашей ОА, делают и ЦСМ, и ЦСМ направили нашим владельцам(они же изготовители) письмо, что все результаты поверки находятся в ФИФе,(ну это в сокращённом пишу), т.е. можно не делать запись из МПИ в формулярах (а СИ несколько тысяч). "поверка проведена", заверяемая подписью поверителя и знаком поверки.
Владельцы просят и нас, чтобы мы предоставили такое же письмо, чтобы формуляры не отличались. Правильно ли это будет со стороны владельцев, они же должны отдать на первичную поверку СИ, утвержденного типа, согласно МП и инструкции по утверждению типа
20 минут назад, Нина Рылова сказал:
инструкции по описанию типа
39 минут назад, lkbr сказал:
Аршин у меня только висит уже с понедельника или у всех выгрузка уходит через сутки только?
у всех, но не сутки, но 5-6 часов уходит на публикацию
