8748 сообщений в этой теме
5 минут назад, VVF сказал:
Посмотрите для начала Ваши №№ госреестра в Аршине. Может они там есть...
Нам на вопрос "А когда опубликуют сведения о СИ по приказу ХХХХ?", ответили: "Данный приказ относится к типам СИ из спецраздела и не подлежит публикации в ФИФ ОЕИ и ФГИС "АРШИН"." Что в свете последних изменений делать непонятно.
  • Ответы 8.7k
3 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Ну и проведенная Вами поверка безрезультатна... :unknw:
20 минут назад, Andre62 сказал:
Здравствуйте! Может быть есть какие-нибудь телефоны?? Выпускаем СИВН, проводим первичную поверку из производства, как же теперь быть....
Google пишет так, если не врёт))):
Адрес: ул. Комарова, 13, Мытищи, Московская обл., 141006
12 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Писать письмо оператору раздела в области обороны? в Мытищи?
15 минут назад, Andre62 сказал:
Посмотрел, в общем доступном разделе их нет. Это известно. Вносить то теперь как и куда.
Я об этом и спросил. Будем делать запрос в ГНМЦ МО.
7 минут назад, VVF сказал:
Правда загадывать непродуктивно.. Ждем:
В 24.03.2021 в 01:36, efim сказал:
1 минуту назад, Andre62 сказал:
Блин, эта группа в ВНИИМС с Лебедевой вредители какие-то.... Им скучно. что ли или удовольствие получают  от своих издеват
ельств
2 минуты назад, Andre62 сказал:
Думаю, что да. Запретить запретили, А разъяснений куда теперь не дали......Уроды
25 минут назад, Евгений евгеньевич сказал:
Уважаемые форумчане. Недавно техподдержка Аршина обрадовала новым релизом модуля поверка. Особенно в части публикации сведений о результатах поверки СИ ВН  и спецназначения. И где теперь  и как публиковать?
Поверять, сведения передавать в ФГБУ "НГМЦ" Минобороны любым законным официальным способом. Публиковаться, скорее всего, они не будут...
1 час назад, Sylmain сказал:
Не могу понять. Т.е. если штангенциркуль или линейка применялась на заводе до 1993 года, то сейчас я могу ее поверять без номера в реестре? Или есть какие-то условия?
Вопрос затерялся в дебрях МО. Продублирую
14 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Закон по любому нарушим
30 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Держателем ФИФа в этой части является ФГБУ МО. Сведения Вы передадите. Значит, ничего не нарушите.
И как я узнаю, что они его опубликовали? Когда я могу считать поверенным СИ ВН (СН) и его эксплуатировать в сфере ГРОЕИ?
43 минуты назад, Евгений евгеньевич сказал:
Можете попросить свидетельство о поверке. Публиковать его вряд ли будут...
А как теперь передавать СИ с номерами реестра ФИФ, например: амперметр переносной Д566 1566-61, прибор комбинированный Ц4352 5912-77? куда и что писать в сведения о поверке?
И теперь надо внести соответствующие изменения в модуль mod6.
И как разделять СИ для внесения в Аршин в поля:
«Тип СИ в реестре ФИФ ОЕИ»
«Наименование СИ (ГОСТ – 8.326-78)»
«Наименование СИ, поступившего в эксплуатацию до 01.06.1993»
В 25.03.2021 в 18:27, east сказал:
Вот этот файл просто отличный! ? А можно еще туда добавить чтобы  выводились также  методика поверки и эталоны? ?
По этим данным потом можно сформировывать и свидетельство отдельным листом. ?
11 часов назад, 535817 сказал:
AQZWSX, а файле выгрузки можно добавить столбик с регистрационным номером эталона? Или переделать файл под выгрузку данных об эталонах а не по СИ. Допустим нужно выгрузить регистрационные номера всех наших эталонов поверенные в разных центрах.
Фильтр mod3.xlsm
4 часа назад, АндрейФ сказал:
Я честно говоря пока не очень понял сути нововведений. Но вроде бы ничего и не изменилось.
Если СИ подлежат поверке по ГОСТ (ГОСТы почему-то разные указаны, в новости на сайте Аршина 8.513-84, а в Руководстве пользователя 8.326-78) то в столбце "Обозначение СИ" нужно просто вписать название СИ вместо номера в реестре.
Для СИ, поступившего в эксплуатацию до 01.06.1993, нужно так же в столбце "Обозначение СИ" вписать название СИ, но еще в столбце "СИ специального назначения" поставить "да".
Как-то так, если я правильно понимаю.
31 минуту назад, AQZWSX сказал:
Не нашел такой столбец.
А вот вопрос. Когда у СИ, поверенных в качестве эталонов, истечет срок поверки, они исчезнут из перечня СИ в качестве эталонов? Можно будет вставлять их номер в средствах поверки, или он станет невалидным (невидимым)?
10 минут назад, Sylmain сказал:
второй столбец
врядли
Судя по таблице приложения 1 руководства изменились названия (может и наполнение) атрибутов и стали такими - 1.1.1.2.2 Наименование СИ (ГОСТ 8.326-78) и 1.1.1.2.3 Наименование СИ поступившего в эксплуатацию до 01.06.1993. Теги остались теми же.
Изменено пользователем АндрейФ
15 часов назад, AQZWSX сказал:
Огромная благодарность! :thankyou::thankyou::thankyou:От всего нашего отдела и, я думаю, от всего форума! Очень ждали от Вас этого файла, теперь будет  отличное подспорье в работе!:super:
В 26.03.2021 в 17:33, Данилов А.А. сказал:
Можно конечно, но сейчас единственным подтверждением факта поверки является соответствующая запись в ФИФ, которой для этих СИ не будет.
В 26.03.2021 в 23:54, AQZWSX сказал:
В 26.03.2021 в 23:40, Sylmain сказал:
врядли
Однозначно не исчезнут, но при попытке указать их в качестве эталона будет отказано в публикации с ошибкой "Данное СИ не может быть использовано при поверке" (как-то так, точную формулировку не помню)
