8432 сообщения в этой теме
  • Ответы 8.4k
2 минуты назад, Stepawa сказал:
Такая же ерунда, не загрузить ничего
А я в Сведениях о результатах поверки средств измерений не могу ничего найти, выскакивает через раз, а с фильтром еще хуже
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста, только ли у меня одного, со вчерашнего вечера, проявилась такая проблема.
и если она есть у Вас, поделитесь пожалуйста как Вы с ней боритесь.
При попытке получить печатные формы документов, по нескольким документам/записям реестра/ одновременно (для любого числа записей больше 1).
После выделения галочками, нужных записей в журнале «Опубликованы» и нажатия кнопки «Документы»
появляется ошибка Request failed with status code 422
и формируется архив только из одного документа.
Я пробовал заходить с разных компьютеров и из разных браузеров везде одна и та же ошибка.
Изменено пользователем TinT
19 минут назад, TinT сказал:
Аналогично.
1 час назад, TinT сказал:
У меня такая же проблема, написал в техподдержку, пока нет ответа. Заметил еще вчера вечером такое поведение.
UPD: Техподдержка ответила
Неполадки, связанные с работой в модуле "Поверки", обусловлены временными техническими проблемами. Работы по устранению неполадок ведутся. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Назвать конкретную дату устранения неполадок (по техническим причинам), к сожалению, не можем.
У меня получилось выгрузить все-таки некоторые документы, но, увы, не все, что были нужны.
Изменено пользователем nwnebel
Обновление
Доброе утро.
Написал в техподдержку, и получил сейчас ответ
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-*****.
Пожалуйста, повторите Ваши действия.
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
При ответе на письмо, пожалуйста, сохраняйте тему письма и историю переписки без изменения.
Если Вы считаете, что письмо отправлено ошибочно, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте.
Я повторил свои действия
но перед этим, на всякий случай, три раза сказал  Крекс Фекс Пекс, постучал по дереву, сплюнул через левое плечо  и....
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО . Ура!
Я просто волшебник
Добрый день. Подскажите, есть-ли какие либо законодательные акты, где поверителя обязуют добавлять в Аршин протокол измерения?
Сдавал на поверку меру, оговаривали и оплачивали выдачу протокола. Но в Аршине его нет, и что-то мне подсказывает что и на бумажном носителе его не будет, т.к. местный Тульский ЦСМ те-еще раздолбаи!
Но чисто юридически интересен аспект, должен ли быть протокол в Аршине если его оплачивали и делали?
1 час назад, shodan_x сказал:
Протокол в Аршине должен быть, если проводилась поверка эталона или поверка с ограничениями.
10 минут назад, ЭДСка сказал:
В каком нормативном акте это указанно?
Изменено пользователем shodan_x
24 минуты назад, ЭДСка сказал:
Пр МПТ 2510, Пр МЭР 2906.
Странно, я наоборот толкую это как прямую обязанность занесения в ФГИС Аршин:
Протоколы поверки приводятся на оборотной стороне свидетельств о поверке (при оформлении на бумажном носителе) или в составе свидетельств о поверке (при оформлении в виде электронного документа).
Ведь отныне бумажные свидетельства о поверке по сути своей ничего не значат, и данные о поверке представляются в электронном виде, а значит в аршине протокол быть обязан для описанного выше случая, т.е. когда он был запрошен при сдаче СИ и оплачен.
6 минут назад, ЭДСка сказал:
Не стоит наоборот, лучше, как в НПА)
ОК, значит как в НПА ПМТ 2510, обязан быть в аршине в составе свидетельства и точка. Спасибо вопрос исчерпан, акт не будет подписан без разногласий. Коих там уже прилично набралось, включая срывы сроков и прочее...
  В приведенной вами фразе из 2510 про Аршин ничего не сказано.
4 часа назад, shodan_x сказал:
Речь идет об обычном СИ (не эталоне) и поверенном в полном объеме? Если да, то я тоже задумывался над этим вопросом. Никаких требований на этот счет не нашел. Так что надо смотреть что написано в договоре. Там написано, что протокол должен быть и на бумажном носителе, и в Аршине? Думаю, что нет, скорее всего просто требование предоставить протокол без уточнения в какой форме. Значит если вам предоставят протокол только на бумажном носителе, то условия договора выполнены, а НПА не требуют передачи таких протоколов в Аршин.
1 минуту назад, ruslan_ss сказал:
с понедельника постоянно выскакивает 502ая ошибка) браузер и провайдер не имеют значения
если обновить страницу (иногда несколько раз), то работает
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
да, он периодически пробивается через лаги) но это много времени отнимает, я сейчас уже 10 минут не могу просто xml-файл прикрепить для обработки
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ошибке!
Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 1. Колонка 1. Premature end of file.)
Аршин новый модуль ирвисы и AlTAIR.xlsm
Изменено пользователем Aigul95
7 минут назад, Aigul95 сказал:
Аршин новый модуль ирвисы и AlTAIR.xlsm 63 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
вы формулу удалили на вкладке XML
16 часов назад, AQZWSX сказал:
У нас не то чтобы договоров, у нас даже расписки о приеме СИ дают без печатей, подписей точного указания наименования СИ и его серийника, а когда на это указываешь, упираются рогом - типа бери что дают.
Признаю, был не прав про Тульский ЦСМ, протокол бумажный сделали.
Но на самом деле вопрос с протоколом в Аршине интересный. Много мер(не эталоны, пока-что) сейчас на "удаленной" поверке "с протоколами" в ВНИИМ и ВНИИФТРИ, когда доделают посмотрю будут ли они грузить протоколы в Аршин. Договоров естественно ни с кем нет... классика "мы вам денежку по счету а вы нам услугу с актом и протоколом".
А собственно для чего вам нужно, чтобы протоколы обязательно были в Аршине?
12 часов назад, shodan_x сказал:
А Вы точно в Тульский ЦСМ сдаете?)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если в 2020 году сведения о поверке прибора учета не были внесены в Аршин, а были внесены в 2021 году, и соответственно номера свидетельств не совпадают (у собственника бумажное свидетельство с номером который присвоила организация, как было на основании приказа 1815, а в Аршине те же данные о поверке ,но с другим номером ,который присвоила система). Как быть в такой ситуации, получается данные разнятся...Спасибо.
