8668 сообщений в этой теме
44 минуты назад, Vladimir Seliverstov сказал:
поиск сведений на внешнем портале в настоящее время может занимать от нескольких секунд до нескольких минут
Ага-ага! Я уже час не могу данные о поверке преобразователей давления получить, висит наглухо :mad:
  • Ответы 8.7k
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
А вы как проверяете? Переходите по ссылке или в поиске ищите? Потому как по прямой ссылке они остаются, там просто указывается что запись аннулирована и в поиске её не найти.
Я ищу в поиске. Ввожу название организации, поверевшее СИ, и заводской номер СИ. И они не удалены
В 28.09.2021 в 17:41, Olga_Prof сказал:
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, Аршин так и не научился вставлять номер аттестата аккредитации (записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) в выгружаемое свидетельство? Разве что вручную вписывать?
Приветствую. Вариант, как упростить добавление номера записи об аккредитации
1. Вставляем лист свидетельства в текстовой редактор, как картинку, фоном (растянув на весь лист А4)
2. Добавляем по местам надписи с номером записи об аккредитации, должностью и ФИО руководителя. Соль-перец Логотип вашей организации – по вкусу
3. Удаляем фоновую картинку, и получившийся шаблон сохраняем как PDF (для примера - Logo.pdf, что должно получиться – см. прикрепленную картинку)
4. Находим бесплатную программу PDFtk, скачиваем, распаковываем (желательно куда-то в корень диска, чтоб проблем с кириллицей не было)
5. В папку с PDFtk кидаем наш «Logo.pdf» и создаём папки «FIF_in» и «FIF_out» (здесь и далее под папкой PDFtk - понимается именно та папка, где содержится исполняемый файл «pdftk.exe»)
6. В папку FIF_in кидаем PDF свидетельств, которые нужно «проштамповать» (важно! Кириллицу из имен файлов надо убрать. Руками, или, если их много, расскажу, как)
7. В папке с PDFtk создаём текстовой файл и пишем там:
for %%i in (FIF_in\*.pdf) do (
pdftk %%i background Logo.pdf output FIF_out \%%~nxi
Pause
8. Если нужно всё склеить в один файл, дописываем строку
pdftk FIF_out\*.pdf cat output FIF_ok.pdf
6. Переименовываем текстовой файл (вместе с расширением!) в Logo.bat
7. Запускаем. Скрипт пробегает по содержимому FIF_in, приклеивает фоном Logo.pdf и сохраняет файлы с иходными именами в папке FIF_out (важно! папка должна быть создана, иначе... поэкспериментируйте =)) и склеивает все готовые свидетельства в файл FIF_ok.pdf в папке с PDFtk
8. Забираем готовые файлы из FIF_out и/или FIF_ok.pdf
Пробуйте! PDFtk - программулина отличная. Помимо вышесказанного умеет вытаскивать/удалять отдельные страницы, создавать документы из чётных-нечетных страниц (что полезно, например, если вы на обратной стороне что-то пропечатываете) и мн. др.
п.с. правда, есть нюанс. положение поля для впечатывания "руководителя" не фиксировано для разных типов СИ ?, т.к. разное количество строк на название/эталоны. Придётся или делать что-то среднее по больнице, или для каждого типа - отдельный "логотип" (и скрипт)
Изменено пользователем WiZain
upd
Или как простой вариант, если заказчик хочет обладать вещественным (бумажным) свидетельством, заготовить стопку листов с заранее впечатанным номером аттестата и в путь.)
1 час назад, WiZain сказал:
не проще использовать наборный штамп из Комуса?
2 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Тоже норм. С предварительно напечатанными листами просто меньше движений, меньше раздражения кожи )))
А кто-то и красивые бланки продолжает использовать.
57 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Дело вкуса. А в плане простоты - не сложнее, чем штамп набрать
51 минуту назад, Alex174 сказал:
Именно! Особенно когда надо штук 200 свидетельств "прямща". А тебе их ещё штамповать. А тут ещё краска штемпельная закончилась. Или штамп потерялся ?
Но вообще, конечно, костыли - они и в Африке костыли. Могли б просто форму дать подредактировать на стороне Аршина
очепятка
5 часов назад, WiZain сказал:
вы научились как за один раз скачать из Арщина 200 свидетельств?
печатать на рулонной бумаге будете?
2 часа назад, Дедюхин А.А. сказал:
Печатать на рулонной бумаге будете?
Ну зачем  же... решение прошлого века...Лазерный принтер 50..60 страниц в минуту Вас устроит? Закладываете пачку "Балет"... и Фсё Ок!
Бумага BALLET CLASSIC А4, 80 г/м2, 500 листов,
8 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
А Вы нет? Отмечаете необходимые (есть кнопочка отметить все выписки на странице, на страницу можно вывести до ста выписок, соответственно для выгрузки двухсот выписок операцию придется проделать дважды) и жамкаете кнопочку документ, скачивается архив с отмеченными выписками, распаковываете и печатаете, печатаете, печатаете.
P.S. При этом никто не запрещает печать на древнем матричном принтере с очень большим рулоном бумаги, но я бы предпочел обычный лазерный принтер?
10 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
В адресной строке браузера можно указать количество строк которые необходимо вывести и далее скачать.
5 минут назад, VAVARLAMOV сказал:
Здравствуйте! Скажите, как у Вас работает сайт "РСТ МЕТРОЛОГИЯ - РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОК СИ"?
Я второй день через поиск не могу найти СИ.
Нормально работает или ранним утром или поздним вечером, днём отвратительно.
Господа, вопрос по выгрузке данных о результатах поверки.
Мы пользуемся данными услугами по поверке в ФБУ «Ростест-Москва».
И нам бы хотелось выгружать данные о результатах поверки СИ, используя фильтрацию по нашему предприятию. Как это сделать?
Вопрос связан с тем, что мы используем в своей деятельности информационную систему «1С Метрология» и там есть функционал, позволяющий загрузить результаты поверок из файла Эксель.
Сейчас мы вынуждены буквально по одному СИ искать и выгружать. Не совсем удобно.
Спасибо !
9 минут назад, michail215 сказал:
Спасибо !
Фильтр по владельцу в Аршине пока не реализован, если Вы об этом
/Добрый день. Сегодня, 1 октября 2021 года Аршин решил закрутить гайки и сделать ограничение на выгрузку файлов. Теперь Можно выгрузить максимум 100 СИ. В личном кабинете кабинете тоже стоит это ограничение. У кого есть какие идеи, как можно обойти это ограничение.image.png.7e6389f80d96ad7c56a824b391638c35.png
2 минуты назад, ЭДСка сказал:
Об этом. Планируют ли вообще сделать такую фильтрацию? На почту им писал, не отвечают пока...
1 час назад, VAVARLAMOV сказал:
До 9.00 более менее можно что-то успеть выцепить, дальше в течение дня не возможно ничего сделать уже неделю.
12 минут назад, michail215 сказал:
На последнем семинаре разработчики обещали до конца текущего года запустить этот функционал.
Изменено пользователем Olga1977
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович, вы и не поняли, зачем печатать свидетельства на мягкой рулонный бумаге? :)
не сочтите за ханжество, но после последних изменений в законодательстве и нормативных актао, по оформлению результатов поверки, и такая бумага сойдет  https://sbermegamarket.ru/catalog/details/tualetnaya-bumaga-zewa-5366-100002569875/otzyvy/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=smm_search_dsa_[regions]_|13072940107|&utm_term=&utm_content=gid|119012004621|aid|521117519211|gc%3A13072940107|gb%3A521117519211|gad%3A119012004621|gk%3Adsa-19959388920|gst%3Ag|gf%3A|gs%3A|gp%3A|gdev%3Ac|regions%3A1011969&gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8Hkheuckzy6FDYyT4tryF9IBhQgyOjfG9ro3hlhYuTSrxdpTuJ_vA4apwaAsi7EALw_wcB
29 минут назад, michail215 сказал:
В Госконтракте
https://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/rpec/file.html?uid=CA76924761546DC5E05334548D0ABB92
только общие слова про "развитие подсистемы «АРШИН» ФГИС Росстандарта" на 2021 и 2022. Вот ТЗ бы увидеть...
Изменено пользователем ЭДСка
15 минут назад, Olga1977 сказал:
Старые разработчики? которые до 1 сентября Аршин вели?)))
Кстати, сегодня ровно месяц этой теме)
1 час назад, Borisa сказал:
вывести можно, скачать нельзя
если строк больше 100, то окно "Документ" становится не активным, по крайней мере у нас
