8397 сообщений в этой теме
Что-то я вспомнил.
Коллеги, что-нибудь поменялось в плане регламента по внесению изменений в данные аршина?
Интересует вот что.
Организация провела поверку - внесла данные в аршин, затем передумала и ..может организация проводившая поверку её отменить/аннулировать? Спустя какое-то время.
По моему, уже обсуждали этот вопрос, и, насколько помню, ответ был - да, может.
А сейчас что-то изменилось?
  • Ответы 8.4k
1 час назад, AtaVist сказал:
Что-то я вспомнил.
Интересует вот что.
Все так же. Организация, которая провела поверку, может внести в запись изменения или удалить ее из Аршина.
Но надо добавить, что если у вас есть номер записи, то существует способ открыть эту запись, даже если она удалена из Аршина. Аналогично если в запись внесены изменения, есть способ увидеть эту запись в первозданном виде.
Изменено пользователем AQZWSX
Уважаемые пользователи, в связи с проведением технологических работ, в период с 13 по 20 декабря может возникать недоступность Модуля "Поверки".
В период с 13 по 20 декабря может возникать недоступность Модуля "Поверки".
Уведомление о завершении работ и полном восстановлении работоспособности будет размещено отдельно.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news
13.12.2022
Уважаемые пользователи, с 17:00 (МСК) до 18:00 (МСК) 13/12/2022 будет отсутствовать доступ к сервисам ФГИС Росстандарта
В связи с проведением технических работ.
В период с 17:00 (МСК) до 18:00 (МСК) 13/12/2022 будет отсутствовать доступ к сервисам ФГИС Росстандарта в связи с проведением технических работ
В 12.12.2022 в 20:27, AQZWSX сказал:
Спасибо, интересная штука.
А в этой удаленной записи, когда открываешь по номеру статус у поверки какой?
То есть, была запись, что СИ прошло поверку, а после удаления из Аршина?
Удалить можно как запись об успешной поверке, так и запись о непригодном СИ. Если до удаления было указано, что СИ пригодно, то и после удаления будет указано, что СИ пригодно. Но в удаленной записи есть отметка о том, что запись удалена.
4 часа назад, Alex174 сказал:
В сааамом низу отметка) Не каждый до неё и страничку домотает, кто несознательно, а кто и с умыслом)
Спасибо
Хотя совершенно неясно как это удаление влияет на статус поверки :)
При аннулировании записи с целью изменения результата поверки или внесении изменений с целью, например уменьшения мпи до правильного, статус поверки по вновь сформированной ссылке может и измениться.
6 часов назад, AtaVist сказал:
Спасибо
Так вы запись через поиск не найдете, её не будет показывать в поиске. Только по прямой ссылке можно открыть
4 часа назад, Логинов Владимир сказал:
У нас регламентирован способ нахождения информации в аршине?;)
31 минуту назад, AtaVist сказал:
Если нет прямой ссылки Вы эту запись и не найдете. Следовательно - поверка отсутствует ;)
Доброе утро! Возможно немного не по теме, но очень интересует один вопрос: ФГИС Аршин ни у кого не чудит? Выдает ошибки 502 Bad gateaway при попытке просмотра записи поверки и не дает зайти в ЛК для подписи записи, пишет что не аккредитованы, хотя на ПК5 только через месяц подавать
Только что, я Наталья сказал:
Да, такая же ситуация.
В информации техподдержки пишут, что до 20 числа возможны сбои в работе...
Хотя люди сегодня загружали сведения
2 минуты назад, я Наталья сказал:
Доброе утро! Такая же проблема
51 минуту назад, evGeniy сказал:
Обычно владелец СИ сохраняет себе прямые ссылки, как минимум это удобно.
58 минут назад, evGeniy сказал:
Это уже организация работы конкретного предприятия.
У меня есть прямые ссылка на каждый ИЧ и штанген ?
56 минут назад, AtaVist сказал:
Если надзор их будет проверять, то убедится, что данная запись отменена. О чем в ней прямо и записано
1 час назад, Alex174 сказал:
Если, например, свидетельство переписывалось (например неправильно был указан серийник), рекомендуется указать новую ссылку. Не находите?
14 минут назад, evGeniy сказал:
Я что-то не помню регламента на "отмену записи". Каким документом эта процедура установлена?
Вот не понимаю такую терминологию - "свидетельство переписывалось"...
Мне понятнее: отмена поверки==удаление записи в ФИФ ОЕИ про СИ с "неправильным серийником" + последующее внесение поверки==записи в ФИФ ОЕИ про СИ с "правильным серийником" .
20 минут назад, evGeniy сказал:
Не обязательство конечно, но прям признак хорошего тона. Минимум нужно пояснить, что ссылка теперь новая и заглядывая регулярно в Аршин по старой ссылке ожидая, что вот-вот заводской номер изменится на корректный это неправильно.
4 минуты назад, ЭДСка сказал:
Видим, что идеология ФГИС не подразумевает "внесение изменений" в существующие данные, внесение изменений осуществляется посредством "удаления" (удаление в кавычках) одних данных и генерации новых. Вероятно это связано с сохранением истории изменений, этакой прослеживаемости, хотя в таком случае было бы неплохо связать обе эти записи.
24 минуты назад, AtaVist сказал:
А должен быть? Про отмену, конечно чушь, но про корректировку вполне.
8 минут назад, Alex174 сказал:
