8397 сообщений в этой теме
3 минуты назад, Dots сказал:
У меня с 9.01 ничего не обработалось, 24 числа заново все загрузил, результат тот же
У нас тоже с 09.01 висят файлы в обработке.
  • Ответы 8.4k
Уважаемые Форумчане! Есть ли у кого файл-пример CSV для заполнения сведений о проведенных поверках, на который ссылается руководство пользователя ФГИС "Аршин" на 24 странице? Перехожу по ссылке, а она 404я : ((
Статистика загрузки и обработки в АРШИН выглядит так (живой пример):
Дата и время загрузки: 15.01.2019 15:16:59
Дата и время начала обработки: 21.01.2019 23:28:34
Дата и время завершения обработки: 21.01.2019 23:28:36
Поучается, отправляем, неделю ждем, через неделю получаем результат
Ну и ладно, самое главное, чтобы ошибок не было. Хотя можно поправить и повторно загрузить
3 минуты назад, ВладимирWW сказал:
Ага и потом еще  минимум неделю жди!!! И неделя это быстро, у меня предыдущие файлы обрабатывались две недели. Вообще нормальные БД валидацию загружаемого файла сразу при загрузке делают и не дают загрузить файл с ошибками. Далее ЗАЧЕМ на сервере хранятся ошибочные файлы вместе с логами и нет возможности их удалить из своего кабинета. А если и хранить файлы с ошибками, то тогда надо прикрутить интерфейс с редактором чтобы исправлять ошибки на месте и проверить файл на наличие ошибок.
5 минут назад, root сказал:
Вы полностью правы. Но, учитывая, что система спроектирована и сделана, мягко говоря, некорректно, придется приспосабливаться. Так что кидайте файлы и пусть висят и ждут обработки - когда нибудь обработаются
Я отлаживаю программу которую написал для передачи данных, Пока не будет без ошибок при создании пакетных файлов - смысла все прогружать нет.
17 минут назад, root сказал:
Тоже самое, смысл загружать, если в них ошибки
55 минут назад, M-71 сказал:
Ну учитывая что вышли изменения обязывающие загружать данные в течении 60 дней, то смысл грузить есть - формально выполнить требование приказа 1815
30 минут назад, Dots сказал:
А то что у них то глючит, то висит - это нормально. У меня на старом сервере вообще проблем не было, а тут идиотский формат файла, формат дат ISO 8601  и корректность названий колонок посмотрите!!! Что передовать надо - понятно, только публикация у них длиться непонятно какое время и не факт что твой пакетный файл без ошибок. Допустимо например максимально в пакетном файле 100 записей и представляешь если какая нибудь мелкая опечатка (например кол-во цифр наклейки не 11, или в номере Г.Р. лишний пробел). Я готов выполнять все требования когда созданы все условия для работы, но когда на нас ставят эксперименты!!! - увольте.
В ‎28‎.‎01‎.‎2019 в 23:40, Alex Aliev сказал:
А такой вопрос - в публичном доступе есть возможность просматривать сведения о поверке? Или его и не должно быть?  Или это просто у меня не работает?
Я тоже не поняла -  просмотр этого ресурса будет через госуслуги?
3 часа назад, Lena597 сказал:
Не работает у них просто, иногда он включался и была возможность смотреть результаты поверки, не обязательно через госуслуги входить.
19 часов назад, root сказал:
Согласен с вами, сам использовал много ненормативной лексики во время работы с этим Аршином, но что-то я не жду особых улучшений ибо проблемы - регистрация эталонов, передача данных и т.д - не решаются годами.
1 минуту назад, M-71 сказал:
За то, если они сейчас введут ограничение на передачу 60 дней, то мы пролетаем с ноябрем и дальше...
Согласен, в идеале если на странице у них был встроенный редактор, было бы замечательно. Заново не загружать, поправил и заново опубликовал!!!
Я извиняюсь а "Аршином" вдруг начали пользоваться все?
Или есть еще "старожилы" работающие с ПО совместимым с АИС "Метрконтроль"?
"Аршин" конечный пункт данных, или они из него еще куда то кочуют?
4 часа назад, PETON сказал:
Конечней некуда
Они теперь совместимы с Аршином
Хто "Они"?
Таак.... ранее было так-мы передам данные через ПО , ПО передает данные в КВФ "Интерстандарт", они в свою очередь передают в   АИС "Метрконтроль".
А теперь что происходит? Начало понятное.... каков конец то? КВФ "Интерстандарт"(в нашем случае) передает(должен передавать) данные в ФГИС "АРШИН" или в  АИС "Метрконтроль" а оттуда данные должны попадать в ФГИС "АРШИН"?
 АИС "Метрконтроль" и  ФГИС"АРШИН" -это одно и то же, одно стало другим или просто родственники?
8 минут назад, PETON сказал:
Ничего себе у Вас многоходовочка
Трудно сказать, но р Метрконтроле теперь только хорошо можно говорить ;)
13 часов назад, PETON сказал:
Это родственники, причем дальние. Данные Госреестра им передаю я (ВНИИМС) по договорам. Но, вроде бы, Метрконтроль становится больше не нужен - это слухи, но договор между нами окончен и продлевать не собираются.
Т.е. законодательно еще  перевели всех на ФГИС "АРШИН"?
Остается не понятным - попадут ли(и должны ли) наши данные в ФГИС "АРШИН?
11 минут назад, PETON сказал:
В смысле, непонятно? А куда вы денетесь?
Да не....
Сейчас то....
Уходя из нашего ПО в КВФ "Интерстандарт" они(данные) идут в  АИС "Метрконтроль". Как оттуда данные должны попадать в ФГИС "АРШИН"?
