14 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Наша компания является заводом-изготтвителем СИ. Согласно требовпниям ИСО МЭК 17025 в сетрификате о калибровке не указываем следующую дату калибровки. Является ли законным, если мы пропишем дату следующей калибровки по желаеию клиента?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Это очень удобно когда в сертификате есть дата следующей калибровки. Чтобы ничего не нарушить, мы указали в сертификате калибровки "Рекомендуемый межкалибровочный интервал - ХХ месяцев"
Ссылка на сообщение
1 час назад, Николаевич НВ сказал:
То есть по факту  межкалибровочного интервала нет, но мы его укажем. Понятно дело по "многочисленным просьбам"... В целом  "удобно"  деньги  зарабатывать, пишите тогда уже сразу  типа
Крайне желательный.... ххх
Адназначна необходимый .... ххххх
Везите к нам в любом случае ......ххххххххх
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Ksuscha.lu сказал:
Калибровка дело добровольное, ничего незаконного нет в том, чтобы написать дату следующей калибровки, нам иногда выдают такие сертификаты. Но если заказчик не отдаст СИ на калибровку до указанной в сертификате даты, то в этом тоже ничего незаконного не будет. Так что не очень понятно зачем эту дату вообще указывать.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Ksuscha.lu сказал:
И в том же 17025 в новой редакции https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=23718
7.8.4.3 Сертификат калибровки или отметка, содержащая данные о калибровке, не должны содержать рекомендации по интервалу калибровки, если это не было предварительно согласовано с клиентом.
 а также посмотрите в этой Теме
Ссылка на сообщение
В 11.03.2019 в 06:13, Ksuscha.lu сказал:
Законно, если по согласованию с заказчиком, не более.
В 11.03.2019 в 10:52, владимир 332 сказал:
Да и в действующей редакции 17025:
5.10.4.4 Сертификат о калибровке (или отметка о калибровке) не должен(а) содержать рекоменда­ций о периодичности проведения калибровки, за исключением тех случаев, когда это согласовано с заказчиком. Это требование может быть изменено в соответствии с законодательством.
Ссылка на сообщение
  В 11.03.2019 в 10:14, Николаевич НВ сказал:
Нет  уважаемый kot1967
Вы неправильно трактуете...
Мы указали межкалибровочный интервал согласно межповерочного интервала указанного в описании типа СИ и не более того.
Ссылка на сообщение
Уважаемые метрологи!
Не кажется ли Вам что межкалибровочный интервал в праве устанавливать ( рекомендовать) только производитель?
Ссылка на сообщение
А почему его не может корректировать пользователь? Если СИ слишком часто используется, его надо почаще проверять/калибровать. Если используется пару раз в месяц, а то и в год, то зачем ежегодно его куда-то гонять?
Ссылка на сообщение
Ничего себе разница..устанавливать/калибровать..
Рекомендовать может, устанавливать - нет.
Ссылка на сообщение
изначально ДА. А уж потом
1 час назад, Ника сказал:
Да, например, микрометры ОТК на прежнем месте работы  2 раза в месяц "калибровали"(вед. поверка) из-за "бешеной" интенсивности их применения и все равно до 20% в ремонт шло ..
И хоть это сейчас больше к поверке - статистика - "скрытые" отказы. Нужны одна погрешность (точность) по МХ, а большой % однотипных СИ их не подтверждают.
Раньше и НД по МКИ была. Повторюсь не в теперешнем определении Калибровки по определению действительных значений МХ с неопределенностью, а как ведомственная поверка.
P.S. В подтверждение м.б. и "сырое" и не для всех измерений - всего не предусмотришь по прежним НД. Сейчас, конечно не востребованное...
Положение о межповер. интервале - копия.doc
Может быть и "смешно". И МПИ, и МКИ, но это 2001...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Ника сказал:
Пользователь!
Но не отдельно калибровщик...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, AtaVist сказал:
Как правило производитель  в документации и записывает - "рекомедую" ... толерантно...
Конечно ответственность вся на пользователе...  но ни как на сторонней кадибровочной лаборатории...
Но как Вы думаете что может "ответить " производитель , если Вы обратитесь  к нему по поводу калибровки СИ лет через 15???
Ссылка на сообщение
3 часа назад, владимир 332 сказал:
Спасибо за то что Вы поняли о чем это я...
Ссылка на сообщение
