matcha 0 Опубликовано 22 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 (изменено) Спасибо за ваши ответы! В Росстандарт я звонила в отдел, занимающийся аттестацией методик, так что выложить мне нечего. Изменено 22 Мая 2019 пользователем matcha Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 5 минут назад, matcha сказал: Спасибо за ваши ответы! В Росстандарт я звонила в отдел, занимающийся аттестацией методик, так что выложить мне нечего. Заказчик на слово может и не поверить. Надо писать. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 8 минут назад, Влдмир сказал: В 99г всем было понятно откуда "непосредственно", было ясно что не с калькулятора. В 13г это стало очевидно не всем. Что поделать народ тупеет. Ну а если серьезно, я не вижу различия в этих определениях. Попытаюсь пояснить свое понимание различий. Определять прямое измерение или косвенное имеет смысл только в том случае, если мы работаем в концепции погрешности, т.к. в концепции неопределенности измерения не разделяются на прямые и косвенные. В КП измерение представляет собой некоторую процедуру применения средств измерений в соответствии с некоторой методикой для определения значения величины. Процедура применения средства измерений начинается с восприятия измеряемой величины и заканчивается получением значения от средства измерений. Слово "непосредственно" является антонимом слова "косвенно". Следовательно "косвенно" означает "опосредованно". В РМГ 29-99 сказано, что измерение является прямым, если значение получают непосредственно. Но получение значения (измерение) должно быть непосредственным с двух сторон: средство измерений должно непосредственно воспринимать именно измеряемую величину, а не ее промежуточные преобразования, а на выходе СИ должно быть значение именно измеряемой величины, а не значения величин из которых можно искомое значение рассчитать. При соблюдении этих двух условий нет никакой необходимости разрабатывать отдельную методику измерений, поскольку все, что требуется уже определено методикой применения единственного СИ. В дальнейшем при написании последующих НД кто-то упустил, что необходимо соблюдать первое из упомянутых условий непосредственности и оставил только второе условие, что и привело к сегодняшним спорам. Почему же непосредственное измерение у нас принято называть прямым. Попробую высказать свою версию. В переводе с русского на болгарский "прямо" звучит как "просто". Таким образом, прямое измерение - это простое, я бы сказал "самое простое" измерение, т.е. измерение без заморочек единственным средством измерений. Все остальные измерения - косвенные. Таким образом, поскольку в обсуждаемом случае для измерений применяются два отдельных СИ - это измерение косвенное. Если утвердить тип измерительного канала и тем самым объединить два СИ в одно, измерение станет прямым. 17 часов назад, LIBorisi4 сказал: Андрей Аликович, так можно договориться, что измерение температуры обычным термометром также является не прямым измерением, ведь по сути измеряется объем жидкости при разной температуры (температурное расширение). Если измерение температуры выполнять двумя СИ, одно из которых будет измерительным преобразователем температуры в объем жидкости, а второе будет определять значение температуры измеряя объем жидкости, то это будет косвенное измерение. Цитата
boss 418 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 42 минуты назад, LIBorisi4 сказал: А косвенность данного метода в чем? По всей вероятности хотим измерить силу Интересно, какие другие величины мы измеряем? Ах да, какая то промежуточная величина в мВ/В, но это ведь не искомая величина. Да и что это? Да та же сила. Ни какие другие значения величин не измеряются. как то странно от вас слышать подобные заявления... Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 35 минут назад, Lavr сказал: Таким образом, поскольку в обсуждаемом случае для измерений применяются два отдельных СИ - это измерение косвенное. Если утвердить тип измерительного канала и тем самым объединить два СИ в одно, измерение станет прямым. Лишний раз убеждаюсь, что если у кого сформировалось внутреннее убеждение на основе своего опыта, его ни чем не свернуть. 38 минут назад, Lavr сказал: при написании последующих НД кто-то упустил А мне кажется, что причина в том, что у нас в НПА нет различий между методом и методикой измерений. Цитата 11) методика (метод) измерений - совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности; Ведь в Вашем примере, хоть одно СИ, хоть два СИ, сам МЕТОД измерения будет прямым (непосредственным) - измеряем силу (температуру) и на дисплее СИ (и не важно, одного или второго) оператор видит значение силы (температуры). Оператору не надо ни чего больше делать. А вот МЕТОДИКА будет разной. При одном СИ - методика проверяется при утверждении типа. При двух СИ - надо определить суммарную погрешность (неопределенность). Но аттестовывать зачем, методику выполнения измерений каждым СИ проверили при утверждении типа. Аттестовывать что? Как определяется погрешность (неопределенность)? Ведь само значение величины получаем непосредственно от СИ. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 6 минут назад, LIBorisi4 сказал: Но аттестовывать зачем, методику выполнения измерений каждым СИ проверили при утверждении типа. Аттестовывать что? Как определяется погрешность (неопределенность)? Ведь само значение величины получаем непосредственно от СИ. Значение величины вы получаете непосредственно от СИ, но погрешность этого значения вы от СИ не получаете. Эту погрешность еще надо рассчитать. Если измерение выполняется в сфере ГРОЕИ, то подтвердить правильность расчета погрешности этого измерения должно лицо, компетентность которого подтверждена в порядке, установленном законодательством. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 14 минут назад, Lavr сказал: подтвердить правильность расчета погрешности А здесь поподробнее. Подтвердить что? Правильность вычисления? Или формулы? Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 1 минуту назад, LIBorisi4 сказал: А здесь поподробнее. Подтвердить что? Правильность вычисления? Или формулы? Думаю, и того и другого. В конечном итоге - подтвердить погрешность результата измерений. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 5 минут назад, Lavr сказал: В конечном итоге - подтвердить погрешность результата измерений. 29 минут назад, Lavr сказал: погрешность этого значения вы от СИ не получаете Тогда, следуя Вашей логики, необходимо подтверждать погрешность результата измерений, выполненного и одним СИ. Ведь погрешность от СИ мы не получаем, ее рассчитывает оператор. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 1 минуту назад, LIBorisi4 сказал: Тогда, следуя Вашей логики, необходимо подтверждать погрешность результата измерений, выполненного и одним СИ. Ведь погрешность от СИ мы не получаем, ее рассчитывает оператор. Погрешность СИ подтверждается при утверждении типа этого СИ. О каком расчете погрешности при прямом измерении вы ведете речь? Цитата
Специалисты scbist 1876 Опубликовано 22 Мая 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 12 часов назад, LIBorisi4 сказал: Что изменилось? Собственно ничего. Я очень старательно пытался избежать применения термина "косвенное измерение". Просто то, что описал автор В 21.05.2019 в 09:48, matcha сказал: в испытательном стенде предполагается использовать датчик силы с выходом по напряжению, результат с него передается на модуль измерительной установки. я называю "кружок умелые руки" или "конструктор Лего". Нет легитимного средства измерений. Есть самопальная измерительная установка, типа, "я его слепила из того, что было". Прошу не обижаться автора, я никого не хочу обидеть. Просто, как на табло последнего прибора в длинной цепочке преобразований появляется число и что оно обозначает должно быть где-то описано. Я этого не увидел. 3 часа назад, LIBorisi4 сказал: Для этого достаточно открыть стандарты на методы испытаний/измерений, там все прописано, как проверять "систему", как подтверждать МХ "системы", кроме того есть другие руководящие документы, разъясняющие что и как делать. Мне кажется, что именно это и требует заказчик от автора. 2 часа назад, Влдмир сказал: В ЭД на ИП (система) есть методика измерений, указаны типы применяемых датчиков, как и куда их подключать. Вы опять фантазируете. Автор этого не писал. С него как раз это и требуют. 2 часа назад, Влдмир сказал: Есть ещё ИП в ЭД которого есть ссылка на применяемые датчики. Откуда Вы это знаете? Скажите, с какой точностью данная система измеряет силу? Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 1 час назад, Lavr сказал: О каком расчете погрешности при прямом измерении вы ведете речь? Для конкретно полученного значения величины с учетом всех дополнительных погрешностей от влияющих факторов. Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 1 час назад, Lavr сказал: Попытаюсь пояснить свое понимание различий. Определять прямое измерение или косвенное имеет смысл только в том случае, если мы работаем в концепции погрешности, т.к. в концепции неопределенности измерения не разделяются на прямые и косвенные. В КП измерение представляет собой некоторую процедуру применения средств измерений в соответствии с некоторой методикой для определения значения величины. Процедура применения средства измерений начинается с восприятия измеряемой величины и заканчивается получением значения от средства измерений. Слово "непосредственно" является антонимом слова "косвенно". Следовательно "косвенно" означает "опосредованно". В РМГ 29-99 сказано, что измерение является прямым, если значение получают непосредственно. Но получение значения (измерение) должно быть непосредственным с двух сторон: средство измерений должно непосредственно воспринимать именно измеряемую величину, а не ее промежуточные преобразования, а на выходе СИ должно быть значение именно измеряемой величины, а не значения величин из которых можно искомое значение рассчитать. При соблюдении этих двух условий нет никакой необходимости разрабатывать отдельную методику измерений, поскольку все, что требуется уже определено методикой применения единственного СИ. ... В случае датчик+ИП происходит все так как вы описываете. Датчик выдает на выход напряжение пропорциональное воздействующей (непосредственно) на него силе. (прямое измерение) ИП на входе воспринимает это напряжение(непосредственно подаваемое) и пропорционально ему отображает на своем индикаторе измеряемую силу. (прямое измерение) И никаких косвенных измерений. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 22 Мая 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 Только что, LIBorisi4 сказал: Для конкретно полученного значения величины с учетом всех дополнительных погрешностей от влияющих факторов. Так это Вы должны были бы сделать на этапе Выбора СИ для проведения измерений... И на этом этапе убедиться что погрешности находятся в пределах Вам ( и только Вам) необходимого для проведения своих измерений.... а дальше про погрешности "забыли"... Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 1 час назад, Lavr сказал: Значение величины вы получаете непосредственно от СИ, но погрешность этого значения вы от СИ не получаете. Эту погрешность еще надо рассчитать. Если измерение выполняется в сфере ГРОЕИ, то подтвердить правильность расчета погрешности этого измерения должно лицо, компетентность которого подтверждена в порядке, установленном законодательством. Для этого есть ПМА ИО, где есть п. "Допускаемые пределы погрешности воспроизведения..". А нем приведена формула для расчета. А ПМА подлежит метрологической экспертизе. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 12 минут назад, Влдмир сказал: Датчик выдает на выход напряжение пропорциональное воздействующей (непосредственно) на него силе. (прямое измерение) Это не измерение, т.к. не определено значение величины. 14 минут назад, Влдмир сказал: ИП на входе воспринимает это напряжение(непосредственно подаваемое) и пропорционально ему отображает на своем индикаторе измеряемую силу. (прямое измерение) Это не измерение, поскольку СИ не воспринимает (не контролирует) величину, значение которой отображается на дисплее. 15 минут назад, Влдмир сказал: И никаких косвенных измерений. А, вот, все вместе - это косвенное измерение. Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 1 час назад, scbist сказал: ... я называю "кружок умелые руки" или "конструктор Лего". Нет легитимного средства измерений. Есть самопальная измерительная установка, типа, "я его слепила из того, что было". Прошу не обижаться автора, я никого не хочу обидеть. Просто, как на табло последнего прибора в длинной цепочке преобразований появляется число и что оно обозначает должно быть где-то описано. Я этого не увидел. Таким образом обстоят дела при виброиспытаниях. Там все СУВ такие. 1 час назад, scbist сказал: .. Вы опять фантазируете. Автор этого не писал. С него как раз это и требуют. Откуда Вы это знаете? Фантазирую. В подобных случаях дела так и обстоят. Если конечно в данном случае, автор не соединяет в одно, датчик силы и ИП шумомера. 1 час назад, scbist сказал: Скажите, с какой точностью данная система измеряет силу? Определите при аттестации. По аттестованной ПМА. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Так это Вы должны были бы сделать на этапе Выбора СИ для проведения измерений... Много кто что должен сделать... Ну у оператора мало для выбора СИ информации было. Лишь возможное максимальное значение, но и то не факт. А тут вдруг резко похолодало, потом потеплело, да напряжение в сети плавать стало... Одним словом - коллапс... А заказчик просит указать... Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 29 минут назад, Lavr сказал: Это не измерение, т.к. не определено значение величины. Датчик является СИ утвержденного типа? Тогда как его можно использовать иначе, не к чему не подключив? Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 3 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Датчик является СИ утвержденного типа? Тогда как его можно использовать иначе, не к чему не подключив? Датчик, а точнее первичный измерительный преобразователь - это СИ, но он не может самостоятельно выполнить измерение. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 40 минут назад, Lavr сказал: Датчик, а точнее первичный измерительный преобразователь - это СИ, но он не может самостоятельно выполнить измерение. Вопрос, конечно, не к Вам, но зачем его утверждали как тип, если для его использования необходимо утверждать новый тип СИ (с показывающим прибором) или аттестовывать МВИ (что не слаще)? Цитата
Lavr 546 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 19 минут назад, LIBorisi4 сказал: Вопрос, конечно, не к Вам, но зачем его утверждали как тип, если для его использования необходимо утверждать новый тип СИ (с показывающим прибором) или аттестовывать МВИ (что не слаще)? А, как вы напишете МВИ, если у вас не будет утвержденной погрешности для ПИП? Цитата
Varfolomeu 7 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Много кто что должен сделать... Ну у оператора мало для выбора СИ информации было. Лишь возможное максимальное значение, но и то не факт. А тут вдруг резко похолодало, потом потеплело, да напряжение в сети плавать стало... Одним словом - коллапс... А заказчик просит указать... Для этого существуют условия эксплуатации СИ. МХ СИ проверяются при ИЦУТ для данных условий экспуатации. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 5 часов назад, LIBorisi4 сказал: Лишний раз убеждаюсь, что если у кого сформировалось внутреннее убеждение на основе своего опыта, его ни чем не свернуть. А мне кажется, что причина в том, что у нас в НПА нет различий между методом и методикой измерений. Ведь в Вашем примере, хоть одно СИ, хоть два СИ, сам МЕТОД измерения будет прямым (непосредственным) - измеряем силу (температуру) и на дисплее СИ (и не важно, одного или второго) оператор видит значение силы (температуры). Оператору не надо ни чего больше делать. А вот МЕТОДИКА будет разной. При одном СИ - методика проверяется при утверждении типа. При двух СИ - надо определить суммарную погрешность (неопределенность). Но аттестовывать зачем, методику выполнения измерений каждым СИ проверили при утверждении типа. Аттестовывать что? Как определяется погрешность (неопределенность)? Ведь само значение величины получаем непосредственно от СИ. А как оценить суммарную погрешность? 1 час назад, Lavr сказал: А, как вы напишете МВИ, если у вас не будет утвержденной погрешности для ПИП? В методике вторичного прибора пропишу датчики конкретные или укажу, что датчики должны быть не хуже чем с такой то погрешностью (и датчики должны быть утверждены). Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 22 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2019 2 часа назад, Lavr сказал: Датчик, а точнее первичный измерительный преобразователь - это СИ, но он не может самостоятельно выполнить измерение. Недавно в параллельных темах было мнение что СИ не выполняет измерения без оператора... Не может СИ выполнить измерение, значит это не СИ. Поскольку СИ это "Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики." (Из РМГ29-2013) Самостоятельно не может, значить что ему надо для этого, по ЭД? И пусть выполняет свои измерения и не морочит голову. Как то у "Транснефти" и "Газпрома" выполняются измерения, с помощью АСУ ТП. Выдают датчики туда сигнал в виде тока, напряжения и еще чего нибудь, а результаты отображаются на её мониторах. Цитата
155 сообщений в этой теме
