1813 сообщений в этой теме
10 минут назад, Tamy сказал:
то есть при оформлении свидетельства о поверке, не будет указываться рег номер эталона, а указывать конретное СИ, которое поверено как эталон?
Именно так и делали до ПП 734.
  • Ответы 1.8k
16 минут назад, Tamy сказал:
Необходимо оповещать Росстандарт о том, что аттестация утвержденных приказом эталонов проводиться не будет, а СИ (которые были аттестованы в качевте эталонов) будут поверены как эталоны?
21 минуту назад, Tamy сказал:
Это, кстати, сейчас будет отдельная песня.
Актуальность информации в Аршине в части эталонов под большим вопросом =)
Ранее, поиском, можно было понять чем обладает та или иная организация в части эталонной базы.
Теперь - дудки =)
20 минут назад, Tamy сказал:
то есть при оформлении свидетельства о поверке на СИ, не будет указываться рег номер эталона, а указывать конретное СИ, которое поверено как эталон (которое раньше было аттестовано в качестве эталона)?
Так и сейчас можно не указывать номер
регистрационные номера и (или) наименования (допускается указывать в сокращенном виде), типы (при наличии), заводские номера, разряды, классы или погрешности эталонов, применяемых при поверке;
Это в Аршин без номера сведения сейчас не передать. Обещают модуль "поверки" доработать
3 минуты назад, Ника сказал:
В итоге.
СИ поверено как эталон. Для внесения сведений в Аршин о поверке рабочего СИ с помощью СИ-эталона необходимо будет указать это СИ-эталон.
Но каким образом это сделать? Организация, которая поверила СИ как эталон, будет указывать принадлежность СИ определенному юридическому лицу? и будет формироваться общий реестр таких СИ в Аршин, из  которых и будет выбран необходимое СИ для формирования сведений о результатх поверок и прередачи  их в ФИФ?
32 минуты назад, AtaVist сказал:
У нас в стране пока еще есть предприятия работающие на оборону.
Метрологические службы данных предприятий калибруют и поверяют одними и теме же эталонами.
Ни разу не видел, чтобы было по другому.
Эталоны эти в массе своей СИ УТ, которые поверяются с присвоением разряда по ГПС.
А что военных Росаккредитация аккредитовывает?
2 минуты назад, Tamy сказал:
В итоге.
Возможно для эталонов надо будет вводить ИНН владельца. И потом по нему искать или вы сами будете находить номер записи своего поверенного эталона и указывать его при занесении в базу поверенных уже этим эталоном СИ
Вариантов как организовать много. Главное чтобы быстро это сделали, а не через два года
8 минут назад, Ника сказал:
доработать?
Так изменения вступают в силу 22 января. То есть уже 23 января может возникнуть необходимость внесения сведений о результатах поверки рабочего СИ с помощью СИ, поверенного как эталон. А как это сделать в Аршин?
При этом сведение о результатх поверки необходимо передатьв тетечение 60 дней согласно 1815.
доработать?
Уже говорят модуль тестируют причем дали доступ организациям
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
я  о том же...
41 минуту назад, Логинов Владимир сказал:
"Военные" разные бывают =)
Я писал про оборонку
15 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Мы начали тестировать сегодня. Многие вопросы решены грамотно.
Для СИ, применяемого в качестве эталона, предусмотрены следующие сведения:
Предусмотрено также введение сведений о ЮЛ/ФЛ, передавшим СИ на поверку...
Указание владельца СИ пока не предусмотрено...
Только что, Данилов А.А. сказал:
а как можно получить доступ к такому тестированию?
7 минут назад, Данилов А.А. сказал:
А рег номер владелец сам присваивает как было раньше?
рег номер это я так понимаю номер в гос реестре
Изменено пользователем Tamy
1 час назад, AtaVist сказал:
Надеюсь, они не забывают их поверять и калибровать? Или только одну операцию выполняют?
Так ведь ОА есть. ;)
ОА не поможет при решении специфических задач =) У меня этих специфических задач валом..
Нужно знать конкретно, что за техническое средство является эталоном.
7 минут назад, evGeniy сказал:
Само собой только поверка :laugh:. Или калибровка если не утвержденного типа.
Хотя, можно устроить перформанс и начать спрашивать на заводе про неопределенность. Будет весело.
Не, не !!!!
Не имеет значение в реестре или нет. Если калибровка, то эталоны только калиброванные. Только калибровка, только хардкор!!!! :yes-yes:
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Послушав Вас, думаю - необходимо просто
37 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Ну вот и первое разочарование - поле "разряд эталона в ГПС, которому соответствует СИ". А если СИ не может претендовать на разряд по ГПС, это всего лишь рабочее СИ? Однако, оно прописано в методике поверки для других СИ, я думала, получится его поверить, как Си УТ с привязкой к методикам и никаких ЛПС не мудрить... А получается, что не получается?...
