1813 сообщений в этой теме
5 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Для СИ, применяемого в качестве эталона, предусмотрены следующие сведения:
Предусмотрено также введение сведений о ЮЛ/ФЛ, передавшим СИ на поверку...
Александр Александрович, пожалуйста подскажите, как понимать поле "Разряд эталона в ГПС, которому соответствует СИ"? Ведь это относится к "Сведениям о СИ..."?
  • Ответы 1.8k
Что среди равных, есть некоторые более равные ;)
По другому и быть не может..Вы можете представить приостановку аккредитации у Ростеста, который съел цсм московской области? Это же коллапс в центральном регионе мгновенно.
По этой же причине не приостанавливают у крупных заводов.
Мантуров бы Шойгу объяснял, что срыв оборонзаказа произошел из-за приостановки аккредитации вследствии невнесения всех данных в аршин?:biggrin:
9 минут назад, evGeniy сказал:
Равных вообще нет:)
Кто то кроме крутых парней может себе выбить строчку в ОА "средства измерения охватывающие вышеуказанные группы" (как то так звучит)?:)
Ага...щаз..
Ну тогда вообще чего мы тут говорим  :unknw: Действительно (но при Сталине хотя бы расстреляли директора :acute: )
Только что, AtaVist сказал:
А вот это уже к эксперту вопрос
Только что, evGeniy сказал:
Мы флудим вечерком, пока Ника не видит :)
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Гм..Да нет к эксперту никаких вопросов.
Доить определенных коров могут определенные доярки.
Мелочь может биться до потери пульса за штангены, счётчики воды и прочее.
А что на ней свет клином сошелся? Есть ещё достойные модераторы. Но тему, действительно, засорять не стоит ;)
6 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Указание владельца СИ пока не предусмотрено...
А потом ЮЛ, передавшему СИ на поверку, через МПИ прилетит автоматом штраф, за не представление этого СИ на очередную поверку ))
Ведь это же одна из целей цифровизации результатов поверки - возможность удаленно блюдить за кругооборотом СИ.
Впрочем, это оффтоп, в данной теме.
3 часа назад, evGeniy сказал:
А первая строка?  Думаете туда не получится вносить?
А. А. Данилов сказал, что это рег № СИ в ГРСИ.
Как будем называть Э, по ГПС или по ГРСИ: "Эталон единицы массы 4-го разряда с номинальной массой 20 кг" или "Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1"?
Уже 17-ое число, на той неделе ПП кроме п. по нумерации СИ вступает в силу, а, к сожалению, пр МПТ еще нет. Кажется, еще нет в "НПА представленные на регистрацию в МЮ".
Изменено пользователем efim
9 часов назад, efim сказал:
В форме, которую показал А. А. Данилов, нет регномеров Э, как по пр 36.
Допустим я поверил свои 600 гирь как Э и при поверке весов клиента использовал 100 гирь. Как я буду их перечислять в свидетельстве поверки весов? Приложение к свидетельству прилагать на двух стр формата А4?
Эту ситуацию рассматривал выше - оптимальный вариант - аттестовать эти гири комплектом - получится эталон
Поскольку у форумчан много вопросов по опытной версии АРШИНа, которая пока проходит опробование, чтобы снять некоторые Ваши вопросы пока могу выложить лишь некоторые сведения (о бОльшем не просите ;) ):
1. При внесении сведений о поверяемом СИ возможно 3 варианта:
а) сведения о поверяемом СИ:
- Тип СИ - номер в ГРСИ (либо сведения о СИ, прошедшем метрологическую аттестацию, либо сведения о СИ ВН или СИ СН)
- модификация СИ
- заводской номер или инвентарный номер
- год выпуска
б) сведения о партии поверяемых СИ
- модификация СИ
- кол-во СИ в партии
Примечание - предполагаю, что необходимо добавить номера СИ
в) сведения о СИ, применяемом в качестве эталона
- модификация СИ
- заводской номер
- год выпуска
- разряд эталона в ГПС, которому соответствует СИ
Примечание - предполагаю ,что необходимо добавить разряд в ЛПС
2. При внесении сведений о поверке СИ указываются:
- условный шифр знака поверки
- ЮЛ/ФЛ, передавшее СИ на поверку
- дата поверки
- действительна до
- документ на МП
- если СИ пригодно, то надо указать номер свидетельства, номер наклейки и поставить галочку в графах знак поверки в паспорте, знак поверки на СИ
- если СИ непригодно, то номер извещения
- ФИО поверителя
3. При заполнении сведений о средствах поверки надо указать хотя бы одно поле из:
- номер ГПЭ по реестру
- номер эталона единицы величины по реестру
-  для СО - номер типа СО по реестру, год выпуска, заводской номер партии, МХ СО
- для СИ, применяемых в качестве эталона - номер СИ по перечню (есть перечень СИ, применяемых в качестве эталонов)
- для СИ, применяемых при поверке - номер ГРСИ, заводской/инвентарный номер
4 В прочих сведениях можно указать:
- диапазоны (поддиапазоны) измерений, в которых поверено СИ
- отдельные величины, для которых поверено СИ
- измерительные каналы СИ, прошедшие поверку
- отдельные автономные блоки из состава СИ, прошедшие поверку
- прочие сведения
14 часов назад, evGeniy сказал:
Страшно представить если человек с большими ушами погонами обнаружит у Вас калиброванное поверенным эталоном СИ :unknw:
Люди в погонах смотрят на это проще. Позволяют калибровать СИ из ОА на право поверки без всякой аккредитации на калибровку.
8 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Простите, а если эталон не соответствует ни ГПС ни ЛПС, а соответствует (применяется) для поверки по методикам поверки XX-XXX, YY-YYY? Предполагаю, тоже необходимо добавить.
Изменено пользователем KentM
11 часов назад, Данилов А.А. сказал:
чисто теоретически: не противоречит закону о персональных данных?
Вопрос, конечно не Александру Александровичу, на общее обсуждение.
Изменено пользователем MDM
Разрешите вопрос?
Были приобретены СИ утвержденного типа, применяемые в качестве эталонов по ГПС, свидетельства о поверке которых от декабря 2019 года выписаны как для эталонов.
Для первичной аттестации эталона необходимо:
Снова отдать в поверку в метрол. институты/ЦСМы для их первичной аттестации?
Спасибо!
1 час назад, Shishin сказал:
Для СИ утвержденного типа теперь не нужна аттестация, не первичная, ни периодическая. Достаточно поверки, со свидетельством на эталон.
12 минут назад, Ника сказал:
Только не забудьте, что ПП 1355 вступает в силу с 22.01.2020. Поэтому декабрьские 2019 г. поверки не в счет...
7 минут назад, Ника сказал:
То есть, по большому счету мы вернулись к началу.
А=F*S, где А - работа, F - сила, S - путь. Путь рассчитывается как корень квадратный из суммы квадратов разностей координат. Так как мы вернулись к началу, то есть замкнули свой ход, то имеем нулевую разность координат по всем трем осям в пространстве. В итоге получаем работу равную нулю. Подключив сюда время имеем 7 лет бесполезных усилий. А подключив сюда еще и деньги, получим охренилиард денег, пущенных на ветер за 7 лет бесполезных усилий!
Кто-нибудь за это ответит?
Не совсем. Форма свидетельств на эталон прижилась в нашей жизни
А за что? Сколько новых специалистов появилось, сколько рабочих мест появилось  ;)
21 минуту назад, Ника сказал:
Ещё надо, чтобы это СИ было эталоном в Аршине :YES!::
7 минут назад, Геометр сказал:
Мы в начале пути...
Изменено пользователем VVF
10 минут назад, Ника сказал:
Спасибо!
Куча новых вопросов появилась...
А регистрационные номера уже аттестованных эталонов остаются в силе?
Их можно указывать в свидетельстве о поверке?
Нужно ли их будет писать в дальнейшем после очередной поверки эталона по новым правилам?
Новым СИ утвержденного типа, применяемых в качестве эталона, уже не будут присвоены регистрационные номера?
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Отлично Александр Александрович!) В конце прошлого года приобрели стационарные поверочные установки (в октябре) для расширения ОА , и аттестовывать их по "старым" правилам ВНИИМС отказался и дал рекомендацию подождать январь :)
Теперь нам нужно снова провести поверку, т.к. расширение ОА мы не пройдем по октябрьскому свидетельству о поверке?
